Nouveau DD interne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2012 à 22:59:46
bonsoir
il suffit de déclarer ton WD black comme "first boot device" dans le bios, et tu démarreras dessus.
Pour ce qui est de ta seconde question, non, un disque interne peut être utiliser dans un boitier externe, en usb ou en e-sata par exemple.
Voilà, si tu as besoin d'autres précisions...
Marsh Posté le 17-04-2012 à 23:57:29
Aaaaah super ! Merci beaucoup! Quelqu'un m'avait dit qu'il fallait modifier des trucs dans le fichiers boot.ini, c'est pour ça que j'ai posé la question =)
Et si je veux utiliser le DD interne en externe en le branchant en usb, est-ce qu'il existe des fils pour relier ou pas? Parce que les seuls ports sur le DD c'est le port Sata et le port d'alimentation =/
Merci encore !
Marsh Posté le 18-04-2012 à 01:16:20
| Copernic13 a écrit : |
La réponse est donnée plus Haut (boitier externe). Il existe des "fils" pour l'usb oui, ce sont des adaptateurs Sata--> Usb, par exemple https://www.materiel.net/cable-adap [...] 21576.html mais un boitier externe, c'est plus classe, ça protège des projections de café et ça fait chauffer les croissants doucement le matin. Avis perso : Si vous comptez investir, Oubliez l'USB2 et passez à l'USB3 si votre PC le permet ou à l'e-sata. ![]()
Marsh Posté le 18-04-2012 à 18:45:19
Merci beaucoup pour la réponse ! J'avais pas compris qu'il fallait un boitier =X
Et entre un boitier et le fil, il y a une grosse différence de prix ou non?
Merci encore pour tout ces conseils !
Marsh Posté le 17-04-2012 à 16:08:22
Hello !
Ayant trop de données sur mon premier disque dur, j'en ai racheté un autre mais le soucis c'est que je veux utiliser principalement le nouveau disque et importer les données de l'ancien sur le nouveau.
Donc:
Ancien Disque : WD Blue 500Go ; Nouveau disque : WD Black 1000Go
J'ai débranché l'ancien disque pour installer Windows etc sur le nouveau. Par contre, quand je vais rebranché l'ancien pour transférer les données (sur le nouveau), est-ce qu'il pourrait y avoir un problème? Est ce que j'ai besoin de faire quelque chose au niveau du Boot (j'ai juste placé le DD 1To en 1ère position)?
De plus, je souhaite garder l'ancien branché dans le pc au cas où. Mais il est possible que je l'utilise finalement en DD externe. Cela peut-il poser un problème?
Merci d'avance pour vos réponses =D
Message édité par Copernic13 le 17-04-2012 à 16:09:57
