Need Help: Formatage bas niveau - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2011 à 05:16:41
Salut, je te suggère un utilitaire de diagnostique smart présent sur UBCD par exemple.
Mais une chute entraînant une perte de l'OS, résistant à un formatage, il se pourrait que ce soit réellement un problème physique et dans ce cas, changement obligatoire de disque dur.
Marsh Posté le 10-01-2011 à 16:51:56
ok bon je vais voir dejà avec UBCD pour des diagnostic...
Marsh Posté le 11-01-2011 à 04:02:12
Je suis sur UBCD là...
bon déjà, avec un utilitaire de diagnostic SMART, ca me dit qu'il y'a des erreurs...
Là j'ai lancé super Fdisk, y'a deja un certain nbre de secteurs defectueux...
Marsh Posté le 11-01-2011 à 05:29:06
Soit les secteurs sont réparables (ou a défaut vérrouillable), soit tu peux prévoir le remplacement de ton disque.
A voir quand meme si ton disque dur n'est pas sous garantie.
Marsh Posté le 11-01-2011 à 06:29:48
La garantie ne peut couvrir une erreur personnelle, seuls sont couverts les vices de fabrication, l'usure anormale, etc.
Lezard, il faut que tu prennes l'utilitaire de la marque de ton disque dur et que tu fasses un zérofill qui effacera absolument tout et qui te dira où en est ton disque ![]()
Marsh Posté le 11-01-2011 à 15:36:55
Bah à la base c'est ce que je cherchais à faire avec un formatage bas niveau ^^. Y'a le logiciel ERASE FUJITSU. C'est le seul que j'ai trouvé pour tout remettre "à zéro": MBR, tables de partition, tout à 0000000, etc etc... je teste ca asap.
A noter que le HDD n'a pas réussi le test du logiciel de diagnostic Fujitsu. Un bon gros FAILED avec un code erreur associé.
Marsh Posté le 11-01-2011 à 18:02:01
Oui, mais tant que tu n'as pas tenté un zérofill tu ne peux être certain ![]()
Marsh Posté le 11-01-2011 à 19:08:11
Si par "zerofill" tu entends un logiciel qui me remet des 0 partout, c'est le cas du logiciel ERASE FUJITSU. Ca avance lentement mais surement pour l'instant... ce qui m'inquiete + c'est qu'il m'a pour l'instant trouvé aucun bad sectors (progression en 1H30 => 12%)
Marsh Posté le 12-01-2011 à 01:12:52
Oui c'est cela ! Aucune inquiétude à avoir, il se peut que ce ne soient que des erreurs logiques dues à des écritures incongrues lors de la chute sans réel dommage sur le disque. C'est à ça que sert un ZéroFill
A récupérer les erreurs logiques ![]()
Marsh Posté le 12-01-2011 à 14:27:09
ok thx pour l'info! bon alors ca a finit le "zerofill" en 15H à peu près pour un HDD de 100GO.
J'ai refait le logiciel de diagnostic rapide de fujitsu... tjrs la même erreur =/. Je vais tester tout à l'heure en tentant de réinstaller un OS dessus mais bon ca sent pas bon tout ca j'ai l'impression !
edit: j'ai pas vu la fin du "zerofill", mais à 90%, ca m'indiquait tjrs 0 bad sectors.
edit2: l'installation de win7 a accepté de se lancer ! j'avais un écran bleu avant ce "zerofill"
edit3: les données ont bien été copiées sur le HDD sans erreur semble t'il... (je vais vérifier via windows XP portable) mais quand je veux booter sur le HDD, j'ai tjrs un écran noir, avec le HDD qui "réfléchie" selon le voyant témoin...
. HDD mort ? Problème sur le MBR (pourtant le zerofill devrait l'avoir réglé nan?)?
edit4: bon... je crois que je vais me resigner à changer de HDD, en espérant que le souci ne vient que de là... après reformat et reinstall, j'ai eu des erreurs comme quoi des fichiers ont pas été copier. La blague dans tout ca, c'est que ca a voulu booter sur le HDD et que cette fois ci ca m'a indiquer 1 truc: windows 7 peut pas se lancer parceque tel fichier est manquant blablabla.
edit5: bon j'ai du temps à perdre, je teste l'instal' de windowsXP pro... pour l'instant tout baigne. j'ai plus aucun espoir pour le HDD, mais si j'arrive à lancer windows et installer les pilotes, je pourrais au moins check que rien d'autre n'est cassé.
edit6: bon j'abandonne pour de bon. windows XP bloque après le bootscreen, quel que soit le mode de démarrage selectionné. M'en vais récuperer un HDD et je croiserais les doigts!
Marsh Posté le 12-01-2011 à 17:58:10
chkdsk c: /f /v /r
tu verras bien
Ce sera plus rapide, nettement, genre 1 heure pour 100 Go je pense
L’inconvénient du ZéroFill, si ce n'est pas le logiciel constructeur, c'est qu'il est possible qu'il ne fasse pas de remontée d'erreurs :'
Marsh Posté le 14-01-2011 à 15:08:29
J'ai le "bol" d'avoir un pote avec un ASUS A6VA cassé... j'ai récupéré son HDD (exactement même modele mdr) et 2 trois bricoles...
tout baigne ! windows 7 installé et fonctionnel
. Merci pour ton aide en tout cas Tous.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 16:49:37
Marsh Posté le 10-01-2011 à 03:35:11
Bonsoir,
J'aurais besoin d'aide avant de faire des conneries xD
J'ai un pc portable ASUS A6VA-Q038H. Le HDD était déjà "abimé" par le passé: installation ratée d'un dualboot winXP winVista. Plus rien qui boutait. Le MBR qui a douillé je pense. Depuis lors, plus possible d'installer un OS via CD. J'avais reformat/reinstaller un OS via un windows sur clé USB et ca marchait jusqu'à hier... Le PC a fait une "chute": posé sur la tranche, et "tombé" sur la table à plat. Le PC sous tension répondait encore, mais finit par bloquer sur les accès disque. Plus moyen de booter windows, hormis via un WindowsXP portable sur clé USB.
Mon disque dur est partitionné en 2:
- 1ere partition: 30Go. Des erreurs de redondances cycliques en veux tu en voilà !
- 2eme partition 65Go: Aucun souci manifestement vu que j'ai récupéré toutes les données qui y étaient.
A l'heure où j'écris, le formatage (long, en NTFS) de la 1ere partition semble bloquer à 2% (EDIT: ha bah c'est passé à 3%. format lancé y'a 30min)... je sais pas pourquoi, je m'y attendais...
MA QUESTION: QUE FAIRE EXACTEMENT ?
- Un formatage bas niveau?
- Si oui, comment ? Le LiveCD UBCD permet ce genre de chose ou pas (je l'ai jamais utilisé) ?
- Ca risque pas de tout péter le HDD ?
Je suis prêt à racheter un nouveau HDD en dernier recours, mais j'voudrais être sûr avant que le problème vient que du HDD et pas d'autre chose aussi. Le fait que j'ai pû lancé un WindowsXP Portable suffit-il à diagnostiquer le bon état du reste du matériel ?
Merci !
Message édité par Lezard75 le 10-01-2011 à 03:40:00
