NAS SYNOLOGY 1512+ - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2012 à 16:28:08
Tu as fait un très bon choix.
Tu as trouvé la liste des disques compatibles, perso, j'ai toujours pris des disques Seagate et je n'ai jamais eu de soucis avec. Après, tu peux avoir des disques défectueux mais c'est quand même plus rare de nos jours.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 01:44:00
je regarde ce NAS, est-il utile de prévoir une extension mémoire, je crois que c'est possible.
Dernier point, je possède aujourd'hui un NAS dont je ne suis pas satisfait, pensez vous qu'il soit possible de récuperer ma grappe raid si je transferts ces disques sur le Syno si je passais cette étape?
Marsh Posté le 18-05-2012 à 08:41:54
J'ai pris le NAS avec l'extension de mémoire car je fais beaucoup de choses dessus. C'est à dire que j'ai mis en place plein de softs sur le Linux.
Si tu as un usage standard, aucune utilité de monter la mémoire.
J'ai fais un transfert d'un Syno vers le 1512, donc j'ai tout gardé, tu ne pourras pas garder ton raid si tu as un NAS d'une autre marque.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 12:36:56
Ok je te remercie pour ta réponse.
Effectivement, j'ai un NAs d'une autre marque, j'avais envisagé à l'époque de mon choix de prendre un Syno, chose que je n'avais pas fait.
Je vais peut être m'en prendre un dans le futur.
Que veux tu dire par plein de soft Linux, tu parles d'applications que tu rajoutes, VM, autre?
Pour la mémoire, donc pas de gain de performance, utile pour l'indexation ou autre, aggregration?
Marsh Posté le 18-05-2012 à 14:18:13
Yes, on peut rajouter plein de trucs sur le Synology en plus du soft de base et des packages délivrés pour le Synology.
Après, on parle de 17€, en effet les 2 Go de mémoire compatible ne coûtent que ça ... donc je ne me suis pas trop posé la question ![]()
Marsh Posté le 18-05-2012 à 14:23:02
Ok, j'avais regardé sur les sites marchants hier, la mémoire oscillait entre 70 et 100 euros.
Je vais voir comment ma situation évolue avec mon NAS actuel.
Ou trouve-t-on les applications pour les syno, depuis le logiciel Syno directement?
Avez vous un bon plan pour ce 1512+?
Merci!!
Marsh Posté le 18-05-2012 à 14:34:02
Oui, vous avez regardé la mémoire ECC Synology. J'avoue que je n'ai pas besoin d'avoir de la mémoire tiptop donc la Corsair me suffit amplement.
On trouve les applications via l'OS du Synology. On peut ajouter des sources de packages externes et ensuite, vu que c'est un Linux, on peut installer tout ce qui tourne sous Linux.
J'ai acheté mon Syno chez LCDI, je l'ai acheté le jour où ils l'ont reçu donc je l'ai payé au prix fort. En tout cas, il n'a pas l'air d'être en stock partout.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 14:40:18
Ok c'est peut être effectivement de la ecc, c'était la barrette exprès pour le 1512+.
Est ce que ça veut dire que depuis le syno on a une espèce de VM ou on a un ubuntu ou autre?
Marsh Posté le 18-05-2012 à 14:51:29
ReplyMarsh Posté le 18-05-2012 à 14:56:30
Donc tout en ligne de commande? Je ne suis pas expert.
Par contre, le processeur n'est pas trop léger pour les applications?
Marsh Posté le 18-05-2012 à 15:00:57
L'OS du Synology apporte la partie graphique mais si vous voulez installer des packages "avancés", il faudra passer par la ligne de commande.
Le processeur est largement suffisant pour les applications. J'ai changé mon ancien Synology pour avoir justement plus de mou au niveau processeur et c'est parfait, je tourne entre 10 et 20%
Marsh Posté le 18-05-2012 à 15:07:08
D'accord, j'ai actuellement un Athlon bi processeur sur mon NAS mais l'OS est très lent.
C'est à se demander comment fait Syno pour faire tourner son OS si rapidement en tout cas ![]()
Marsh Posté le 08-03-2012 à 09:10:47
il s'agit de mettre en place un systeme de donnée accessible depuis un NAS pour 10 utilisateurs.
Je souhaite partir du tout nouveau NAS de chez SYNOLOGY le 1512+ qui est tres performant, le probleme quel disque dur choisir ??
critere performance / fiabilité.
http://www.synology.com/products/p [...] B&lang=fre
Disque dur compatible :
http://www.synology.com/support/hd [...] duct_id=96
Je pense partir sur des disques de 2To.
