Nappe 80 fils, nappe 40 fils, kesako? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2003 à 17:41:48
oui, normalement tu peux mais tu seras limité et tu auras un débit de merde!
Marsh Posté le 13-05-2003 à 17:44:35
ATTENTION !!!
Sur certaines ABIT, il faut mettre impérativment une nappe 80 fils (ca coute 25 francs), car sinon tu aura tes problème d'erreur de transfert de fichiers, CD-ROM, disque dur.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 18:04:34
Merci.
En attendant vos contributions, j'ai recherché un peu plus d'info sur ces 80 fils, j'ai trouvé ça:
Citation : 1999 L'UDMA/66 (norme ATA, ATAPI 5) permet un débit théorique de 66 Mo/s, mais il faut une carte mère et un chipset qui le supporte comme l'i820. D'un point de vue technique l'Udma/66 améliore la protection des données grâce à l'utilisation d'une nappe de 80 fils au lieu des 40 actuels. Ces 40 fils supplémentaires correspondent à des lignes de masse qui agissent comme des blindages. Cependant si le nombre de fils augmente, le connecteur garde un brochage à 40 fils pour assurer une compatibilité avec l'existant. Correspond aussi au franchissement d'une nouvelle barrière de reconnaissance des capacités, de stockage, 32 Go en juin 1999. |
(http://www.ac-nancy-metz.fr/servic [...] ue_dur.htm)
M'enfin je m'explique toujours pas très bien de quelle façon les perf "baissent" avec le 40 fils (la vitesse de transfert serait automatiquement asservie en fonction de la quantité de données que le cable peut transmettre ??? On pourrait donc certainement trouver des 80 fils "bien blindés", rapides, et d'autres "mal blindés", plus lents...)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:24:28
non.
C'est juste que la bios reconnait que t'as pas un 80 broches et donc ce sera plus lent
Marsh Posté le 13-05-2003 à 17:40:41
Je me préparais fièrement à faire une install sur une nouvelle (vieille) machine (P3-450), lorsque je m'apperçois que mon vendeur ne m'a pas fourni la nappe "spéciale" 80 fils.
Avec cette nappe, je souhaite relier une CM Abit BE6 (:D) à un DD Seagate 40 Go. Je sais que la BE6 sait "gérer" cette nappe 80 fils (UDMA/66?), mais pour faire cela, elle possède 4 ports IDE (donc 8 périph' IDE possibles).
Puis-je utiliser une nappe "classique" 40 fils? (en particulier, serais-je obligé de limiter le disque de 32Go, ou est-ce que je mélange tout...?)
Si je peux utiliser une nappe 40 fils, est-ce que je pourrais la remplacer par une 80 fils plus tard, sans faire de manip supplémentaire?
Message édité par Figti le 13-05-2003 à 17:41:01
