moteur de DD
moteur de DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2008 à 19:31:56
je viens d'ouvrir un vieux DD IBm de 3,5 gigas pour récuperer le moteur pas à pas. :pt1cable:
le but du jeu : l'utiliser pour comprendre le fonctionnement et controler son mouvement de manière à avoir un pas le plus petit possible...
pourriez-vous me donner quelques informations, sur le principe de fonctionnement de ce type de moteur:
c'est PM'DM7101 de Thailand, alimenté par 4 fils...il n'y a pas d'autre indication sur le moteur.
j'aimerais savoir quel est l'angle minimum qu'on peut appliquer à ce moteur.
Merci.
Rooney2
Marsh Posté le 13-01-2008 à 19:38:58
hello,tu parle du moteur rotatif qui entraine les dd,ou de l electroaimant qui deplace les tetes,car je ne comprend pas le terme "angle"....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 13-01-2008 à 19:43:57
Je parle du moteur qui entraine les Disques, pas les têtes
A+
Rooney2
Marsh Posté le 13-01-2008 à 20:04:18
salut
le  principe du moteur pas à pas c'est qu il y a n paire de aimant qui donne le nombre de position du moteur faire attention ce type de moteur un couple tres faible
je me souvient plus comment on pilote ce type de moteur
pour t aide un peu
http://www.isib.be/etudiant/eln4/menu.html
c'est pour quoi faire ?
Marsh Posté le 13-01-2008 à 20:11:27
Merci pour le lien
je l'ai mis en "marque ta page"
c'est pour commander une monture equatoriale sur un téléscope.
peut être que j'utiliserai le principe pour une machine outil
va y avoir un calcul de forces pour entrainer tout ça....
mais j'en suis pas là.
pour l'instant, surtout à cause de la précision que requiere la visée sur un telescope, je voudrais comprendre comment on peut obtenir une ultraprécision.
A+
Rooney2
Marsh Posté le 13-01-2008 à 20:14:43
+1 comme dit madpo le couple est faible,si l obget en rotation est un chouillat trop lourd ton moteur ne tournera pas.......
Marsh Posté le 13-01-2008 à 20:23:59
J'ai trouvé ça:
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/micro.html
malheureusement c'est en british !!!
grrrrr !
mais bon, y a des calculs qui font peur !
Je comprends pas trop mais ça doit vouloir dire que selon les valeurs des machins bidules, la précision est plus ou moins ultra précise..
pour le couple d'entrainement, ça va dépendre des engrenages...avec comme conséquence possible; un temps fou avant de faire un tour complet.
mais bon, c'est pas un hélicoptère que je cherche à faire.
A+
Rooney
Marsh Posté le 13-01-2008 à 20:26:54
oui le couple sera bien trop faible les tete de lecture d un hdd fait quelque gramme
un moteur pas a pas angle de 1.8 ° a partir de 40 euro chez conrad
mais il faut des connaissance en electronique pour les utiliser
ce n'est pas comme un moteur ( continu ou alternatif )
chez conrad il y a aussi des controleur pour moteur a pas a partir de 35 euro
mais j epense pas qu il soit adapter pour les moteur a pas de 1.8 °
Marsh Posté le 13-01-2008 à 20:29:14
c'est quoi comme telescope ( caracteristique)
Marsh Posté le 13-01-2008 à 20:32:54
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
avec un couple de 5 ou 15 nm
et 400 position presque bon pour un telescope
Marsh Posté le 13-01-2008 à 20:33:55
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_step.htm
Le moteur qui fait bouger la tête du disque sera pas suffisant pour ton projet mais tu peux déjà l'utiliser pour tester ...
De rien [:ocube]
Marsh Posté le 13-01-2008 à 20:44:05
C'est pas pour faire de la pub mais je vois des moteurs à 5 euros là :
http://www.selectronic.fr/soussous [...] fam_ref=40
et puis je me souviens avoir lu que des moteur de scanner peuvent aussi être utiliser (mais c'est sous reserve cette info)
Le poids du telecope ne devrait pas entrer en jeu, puisqu'il est sensé être équilibré. par contre ce sont le frottement des roulements qiu vont me poser probleme, je ne connais pas la force du couple de démarrage qu'il faudra.
je ferai ça d'un manière ampirique avec des ficelles et des poulies.
(j'ai déjà fais cette manip pour dépanner une installation dans des cannalisation d'air ventillée...les vannes ne s'ouvrait pas. le constructeur avait sous estimé les forces en présence...avec une bête ficelle et des poids, j'ai fini par trouver qu'elle force devait être vaincu pour ouvrir ces vannes de malheur !)
Avec des engrenages adaptés ça sera comme avec un levier....
Mon téléscope sera un 200 pour une focal d'1 m environ
A+
Rooney
Marsh Posté le 13-01-2008 à 20:49:16
je pense pas que le couple sera necessaire 14 ncm sa fait 0.14nm c'est pas beaucoup
Message édité par madpo le 13-01-2008 à 20:50:16
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:07:25
OK,
je vais m'absenter kek minutes...
je reviens sur le forum tout à l'heure.
Merci à tous, si on se perd de vue.
A+
Rooney
