Mise en veille DD, parcage... - Disque dur - Hardware
MarshPosté le 13-01-2015 à 14:59:56
J'ai un des disques durs de mon serveur (H24) qui est en train de me lâcher, usure prématurée (il faut que je regarde les données SMART).
Ce disque est assez régulièrement sollicité en écriture, un peu moins en lecture.
Pour aller au plus vite, j'ai acheter un disque de dépannage : WD Green en 3To. C'est pas une foudre de guerre mais pour l'usage qui est fait, le rapport qualité/prix me paraissait correct.
J'ai laissé couler de l'eau sous les ponts, et hélas une de mes VM part en cacahuète, car il y a de plus en plus de secteurs défectueux...
Je souhaiterais avoir des conseils pour améliorer la longévité du prochain DD, qui doit par ailleurs avoir le problème de parcage de tête (Vive la technologie).
Ci-dessous ma config, et le "pamamétrage" que j'avais mis en place :
Hote i5, 16Go de RAM, 1 SSD (Système), 1 DD pour le stockage et les écritures. => Par défaut, j'ai laissé tout mon profil, pagefile & co sur le SSD, pour m'éviter d'avoir la machine en VRAC si mon DD tombait (Sollicitations plus récentes sur le DD que sur le SSD). => Désactivation de la mise en veille (DD & co) + Fonctionnement H24.
2 VM Chaque VM a son disque système sur le SSD, et un disque virtuel sur le DD. Là encore, désactivation de la mise en veille...
Question : L'IntelliPark de chez Western, est-il indépendant de la mise en veille OS? En fait, la mise en veille gère normalement l'arrêt du moteur et le parcage des têtes, mais dans le cas de l'IntelliPark, le microprogramme gère en amont le parcage? Correct ou pas? J'ai déjà lu quelques sujets dessus et il semblerait qu'en plus, le parcage ne soit plus désactivable sur certains DD Ca craint, va falloir que je génère une activité régulière pour éviter le parcage des 8 secondes
Merci par avance pour vos conseils, retours...
--------------- Président de la Team "GédiCoustic Inside, Silence Outside" (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
Marsh Posté le 13-01-2015 à 14:59:56
Hote
2 VM
Question :
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
