Allumages, extinctions et mises en veille aléatoires...
Allumages, extinctions et mises en veille aléatoires... - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 30-12-2014 à 10:10:11
Depuis des semaines, mon PC portable LDLC se moque clairement de moi : il s'éteint, s'allume et se met en veille aléatoirement, n'importe quand, avec une fréquence pouvant aller de quelques secondes à quelques heures entre les événements. Il s'éteint sous Windows ou durant le boot. Il semble vraiment n'y avoir aucun rapport avec l'activité en cours. Ce constat, ajouté au fait qu'il soit carrément capable de s'allumer tout seul n'importe quand (j'ai désactivé tout ce qui ressemble de près ou de loin à un Wake On LAN dans le bios), semble indiquer qu'il s'agit d'un problème hardware, probablement lié au bouton marche/arrêt... J'ai désactivé la mise en veille via le bouton sous Windows, et depuis plus de mises en veille. Il arrive aussi que plusieurs pressions soient nécessaires pour allumer le PC. Ca fait deux indices de plus... A part ça, rien de particulier à signaler sur le fonctionnement général du PC.
C'est ce que j'ai dit au SAV LDLC en leur renvoyant le PC. Ils ont été fidèles à leur réputation, voire plus : après m'avoir répondu que la panne était due à, je cite, une mauvaise installation système ( eom pour fujitsu ) ( ) et désormais résolue, et s'être pour la petite histoire trompés en me renvoyant un ordinateur qui n'était pas le mien ( ), j'ai finalement récupéré mon PC hier et pu constater avec une absence totale d'étonnement que la panne n'était pas résolue. Bref, pour des raisons évidentes de santé mentale je ne veux plus avoir affaire à eux et je cherche une solution simple pour régler ou contourner le problème.
J'en vois deux, mais je connais très mal le sujet et je ne sais donc pas si elles sont réalisables, ni s'il y en a d'autres : - Désactiver totalement l'arrêt par pression longue sur le bouton power (a priori impossible ?) - Ouvrir le PC, bricoler le bordel et utiliser un autre bouton poussoir pour la fonction on/off. Il y a un bouton "VGA" très XXe siècle sur la face avant qui ne sert à rien et pourrait donc peut-être faire l'affaire et remplacer l'actuel... Le bouton VGA est plus petit et rétro-éclairé mais à part ça ils se ressemblent... Envisageable ? Je n'ai pas touché à un composant électronique depuis ma dernière soudure de résistance au collège, il y a 15 ans...
Si vous avez d'autres idées/conseils, je suis preneur. Merci d'avance !
Marsh Posté le 30-12-2014 à 10:10:11
La config du PC est là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00137386.html
