[mettre en 160 un HDD SCSI] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2002 à 13:55:24
k666 a écrit a écrit : salut j'aimerais savoir comment mettre à fonctionner en UDMA 160 mon disk dur, j'ai une carte ADAPTEC 29160 et j'ai mis dans ses paramètres que je veux bien 160, mais quand je boot, sur le nunux ça me dit que c en 40MB/s :s si quelqu'un peut me donner un coup dpouce ![]() ![]() merci ![]() |
Trop d'IDE rend fou...
Sinon voilà un très bon site pour débuter:
http://www.byc.ch/scsi/
Marsh Posté le 02-12-2002 à 13:59:57
Tu ne peux pas. En faites, 160, c'est la bande passante maxi de la carte contrôleur, c'est bien cela les experts ? Donc tu peux mettre 4 disques UWD. Le tient étant en 40, il est au max de sa bande passante.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:01:39
tss tsss
si le bios adaptec te dit 40Mo, c'est :
1/ ta nappe
2/ ton éventuel adaptateur sca
3/ ta un vieux disk?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:04:12
corto a écrit a écrit : tss tsss si le bios adaptec te dit 40Mo, c'est : 1/ ta nappe 2/ ton éventuel adaptateur sca 3/ ta un vieux disk? |
+1
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:05:38
les disques sont vieux mais sont Ultra160 !
les nappes où c'est que je peux en trouver des qui tuent ? si possible en cable rond paske là c un peu hard dans mon boitier ...
d'ailleurs, je cherche des VIS pour boitier et périphériques si vous savez ou yen a ...
sinon, même dans le bios, à la détection des disques il me dit 40, ça veut dire que les nappes sont niquées ? sous le bios je les ai pourtant configurées en Ultra160 !
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:07:28
Vérifie car qq fois j'ai eu ce pb juste par ce que la nappe était trop plié.
Oui pour info il existe des U160 rondes. Par contre faire attention si elles sont livrés avec ou non la terminaison.
Marsh Posté le 03-12-2002 à 01:43:26
euh .... la nappe je sais pas j'en ai essayé plusieurs je sais pas quoi te dire :s
c quoi un adaptateur sca ???
pour le disque, c'est un seagate ST39173LW
http://www.seagate.com/support/dis [...] 173lw.html
j'ai fait des benchs sous sandra, et ça fait que du 10Mo/S, très loin derrière les UDMA100 en ide chuis vraimnet pas trop content là jcroyais que ça déchirait tout le scsi
Marsh Posté le 03-12-2002 à 02:01:52
k666 a écrit a écrit : euh .... la nappe je sais pas j'en ai essayé plusieurs ![]() c quoi un adaptateur sca ??? pour le disque, c'est un seagate ST39173LW http://www.seagate.com/support/dis [...] 173lw.html j'ai fait des benchs sous sandra, et ça fait que du 10Mo/S, très loin derrière les UDMA100 en ide ![]() ![]() |
Ca dechire tout je confirme,j'ai eu le temps de tester 3 jours avant que ma carte mere commence a peter un plomb
Marsh Posté le 03-12-2002 à 02:04:56
EXTERNAL TRANSFER RATE (mbyte/sec) _______40 Sync
Low Voltage Differential(LVD) _______80 Sync
Extrait du site Seagate.
Navré mais ton DD tourne à 40Mb/sec sur le segment UW ou 80 sur le segment LVD à condition d'utiliser une nappe appropriée, ce quele bios de ta carte SCSI doit d'ailleur t'indiquer.
Si le bios de ta 29160 te donne 40 au boot, soit t'es pas sur le bon segment, soit tu n'utilises pas une nappe LVD.
Dans tous les cas de figure, tu ne pourras jamais le faire monter en 160Mb/sec il n'est pas prévu pour ça!
A noter qd même que les valeurs réelles ne sont jamais à ce niveau, mais plus proche des 100-120Mb/sec suivant les CM (limitation du bus PCI particulièrement frappante sur certaines CM via notament, type KG7 où on atteint péniblement les 90-100)
Marsh Posté le 03-12-2002 à 02:28:08
oups en fait j'ycomprends rien du tout :'(
ça veut dire quoi segment ? comment savoir sur lequel je me trouve ? comment savoir quels types de câbles j'ai ? comment savoir s'il faut mettre une terminaison ou pas (puisque j'ai un cable avec la prise carte scsi et deux sorties, avec deux disques conenctés donc ya pas la place pour un terminaison)
bref si vous pouvez expliquez moi vite fait tout ça
Marsh Posté le 03-12-2002 à 02:41:24
Sur ta carte normalement (je connais plus les séries 29 que les 19) tu as plusieurs prises.
L'une est marquée LVD c'est le segment LVD les autres sont les segment UW.
Sur les séries 29160 le LVD est le plus proche de l'extérieur.
Pour la terminaison, un cable LVD (là encore ils sont repéré par une inscription normalement) posséde une prise pour raccord à la carte SCSI, des prises pour raccord aux DD et en bout une "plaque" qui constitue le "bouchon" SCSI ou terminaison.
C'est lui qui "termine" ta chaîne.
Dans ton cas, j'ai peur que ton cable ne soit pas LVD.
Au boot, que t'indique le bios de ta carte SCSI? En regard du DD tu as un chiffre qui t'indique sa vitesse: 40, 80, 160.
Si c'est 40 soit tu n'es pas sur le bon connecteur, soit ton cable est pas bon!
Dessus du PC
I port AGP
I port PCI
I port PCI
Dessus de la carte
Extérieur du PC / -prise LVD- -prise UW-
-prise UW-
Dessous de la carte
Fond du PC
Shématiquement qd tu ouvres ton PC voilà ce que tu vois (j'ai pris l'exemple d'une 29160, mais la tienne ne doit pas être très différente)
Marsh Posté le 03-12-2002 à 03:36:55
bon ptêtre que ça peut éclairer un peu, là je viens de connecter mon disque scsi tout seul à la prise LVD, et c'est passé directement à 80 Mo/s, je suis sur la bonne voie ???
à l'aide je sais pas trop ski spasse ...
en fait je comprends pas bien la différence entre lvd et se, je comprends pas dans le bios ce que signifie
high on low off etc...
et là j'ai un prise extérieure en 68 pins, et deux intérieurs en 68 pins, je n'ai connecté mon disque qu'à la LVD interne 68 pins,
comment puis je arriver à 160 ???
Marsh Posté le 03-12-2002 à 05:49:22
t'arrivera jamais à 160, le pci est limité à 133
d't'façons, un dd dépasse pas 80
donc t'en mets au moins 2
Marsh Posté le 03-12-2002 à 12:05:42
ok, si je veux avoir le top de la vitesse, le top de transfert, et que j'ai deux disques SCSI Ultra160, il faudrait que je les connecte les deux, sur la même nappe, sur un port LVD, et que je mette une terminaison ? en gros comment tirer le plus profit de ma cate 29160 et de mes disques ?
voilà je suis sur le pont d'acheter des nouveaux cables ronds, si kelkun pouvait m'illuminer, fo kje trouve quelt type de cable acheter, LVD ?? SE ???? 68 broches c sûr, mais si j'ai deux disques que je veux faire (du moins) détecter en tant que 160, fo les brancher où ?
suite au test d'hier, j'ai branché les deux sur le port LVD, du coup, yen a qu'un seul détecté, mais au moins en 80, donc ça va, mais aidez moi par pitié
Marsh Posté le 03-12-2002 à 13:35:52
Pour connecter des DD U160 et les faire tourner en 160 il te faut des nappes certifiées 160!
Par contre ton DD est un 80, donc tu ne pourra jamais dépasser cette valeur! (Une voiture donnée pour 140Km/h ne tournera jamis à 240!)
Bon, pour le reste, cela à l'air bon! Tu dis toi même qu'une fois branché ta carte le reconnait en 80 donc c'est OK!
Enfin, sur ta 29160 tu as le segment LVD (c'est la prise la plus extérieure -cf shéma-) c'est là que tu dois brancher ton DD. Les segments SE qui ne dépassent pas les 40Mo (c'est là que tu branches anciens DD, CD, lecteurs Jaz etc...)
En résumé: Prise LVD = cable LVD = DD LVD
Prise SE = cable classique = DD anciens, CDRom,etc...
Mais tjrs pendre un cable avec terminateur intégré pour le LVD!
Marsh Posté le 03-12-2002 à 14:17:13
euh .. mes disques sont donc pas des Ultra160 ?
j'ai lu que interface 80MB/s en SYNC LVD, donc pour ce disque que j'ai branché c bon ? comment ça se fait que 'lautre qui est sur la même prise et sur le même cable, soit pas reconnu ?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:23:53
Pour tes DD la réponse est non!
Désolé!
Pour le deuxième pas détecté, vérifies, les jumpers (terminaison active/non active, n°ID etc...)
Autre chose, testes le deuxième tout seul, il est détecté ou pas?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 23:54:08
tes deux disques sont le même id (cavalier qui détermine le numéro "vu" par la carte)
Marsh Posté le 03-12-2002 à 23:58:08
k666 a écrit a écrit : j'ai deux disques SCSI Ultra160 |
U160 c'est une norme, pas un débit garanti
le débit réel de la carte est 160 théorique, limité par le pci à 133 maxi
celui des durs est (beaucoup) plus faible chacun, mais accessible avec plusieurs en raid 0
Marsh Posté le 02-12-2002 à 13:54:28
salut
sinon je suis preneur pour un soft de benchmark, si possible sur linux
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
