Mettre un deuxieme dd bootable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:43:09
Bah g po bien compris ta question ms je vais tenter de t'expliquer comment ca marche.
Qd tu lances ton PC le bios va lancer l'os du premier HDD détecter.
Si tu as 2 HDDs avec 1 OS sur chaques, ton pc boot sur le premier HDD détecté.
Ms ca change rien qu'il soit en rack ou po. Le rack n'est que hardware, le system ne sait po qu'il est là, c juste un connecteur.
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:47:10
bah ya des multiboot  qui existe
faut juste que les deux disque dur soit deja présent lorsque que tu install le deuxieme os.....
Marsh Posté le 04-02-2003 à 22:24:17
| AuditNetwork a écrit : Si je met un dd avec un os dessus et que je l'install mais que plus tard je le mette en rack je devrais reinstaller l'os pour pouvoir booter quand le dd sera dans le rack ?  |
C'est la solution que j'utilise!
J'ai un dique dur à demeure bootable et l'autre sur rack
Quand je met le rack, c'est lui qui boot sinon c'est l'autre.
Il faut que tu régle ton bios sur HDD1 en premier et HDD0 en second.
Commence sans le rack et formate le DD à demeure pour installer l'os. Quand tout est installer, débranche le provisoirement !
Insere le DD sur rack et comme l'autre est débranché, il n'en voit qu'un. Installe ton autre OS dessus.
Rebranche ton DD à demeure et le tour est joué !
Cette solution t'évite d'utiliser un logiciel de partitionnement et comme ça tu mets à l'abris tout ce que contient ton DD sur rack des indiscrétions.
Tu peut même mettre tes deux DD sur rack (J'en ai eu trois à une époque)
Marsh Posté le 05-02-2003 à 00:44:05
donc en faite je debranche le dd qui est actuellement en place , je branche le new a la place j'install l'os , je redebranche je met dans le rack et c bon et je rebranche mon dd de base a sa place ?
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:34:32
