Quels FSB mettre pour un XP 1800+ 0.13u sur une A7n8x Dlx ?
Quels FSB mettre pour un XP 1800+ 0.13u sur une A7n8x Dlx ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:07:37
je vais bientot m'acheter une Asus Deluxe et un XP 1800+ 0.13u, ainsi que 2x Samsung DIMM 256Mo - DDR 2700 CAS 2.5
- quand je vais monter le cpu sur la mobo, j'ai des réglages à faire ou tout se parametre automatiquement ?
- je dois régler les FSB sur combien ? afin que ca soit synchro avec la mémoire pour utiliser le Dual DDR.
a savoir que je ne compte pas overclocker. je veux les réglages de base.
- est-ce que la doc de la carte mere est dispo sur le net ?
CPU : 11,5 x 133
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2003 à 11:15:17
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:10:30
ta pas commandé sur internet ta mobo j'espere ?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:10:52
jeep05 a écrit :
je vais bientot m'acheter une Asus Deluxe et un XP 1800+ 0.13u, ainsi que 2x256 ram 2700.
FSB 133!!!!! et mettre le rapport fsb/ram à 4/5 (pour avoir la ram à 166MHz)!!!
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:11:22
pas encore pourquoi ?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:16:09
justement, si j'ai le cpu a 133 et la ram a 166 je vais perdre des perfs non ?
dans ce cas ne vaut-il mieut pas que j'achete de la 2100 ?
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2003 à 11:16:41
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:17:05
Oui, pourquoi cette question ?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:21:13
Il vaut mieux rester en mode synchrone avec le nforce 2, par contre il peut augmenter le FSB jusqu'à 145MHz les doigts dans le nez sans toucher au voltage, et en mettant des timings ram assez aggressifs.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:31:18
et si j'achete de la ram 2100, elle sera automatiquement a 133 ? ca serait bon dans ce cas la ?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:43:57
tu ponte et tu met le fsb a 185 (chai meme pas si c la peine de ponter sur un 1800 0.13)
tu fais dc du 8.5*185 si tu veux pas trop OC mais a mon avis avec un 1800+ 0.13 tu dois pouvoir mettre au moins 10*185 voire plus sans augmenter le voltage
Fast stuff.. cars and PC
Marsh Posté le 19-01-2003 à 12:13:42
toute façon, si j'achete de la 2700, je peux régler dans le bios pour qu'elle tourne a 266 Mhz DDR ? et qd je mettrai un CPU à 166 Mhz, je repasserai la Ram en 333 Mhz.
c'est le mieux non ?
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2003 à 12:30:42
Marsh Posté le 19-01-2003 à 12:34:34
 pas besoin de ponter sur un 0.13 c deja fait d'origine... :D
