Maxtor DiamondMax Plus 9 120 GB ATA/133 :Positions du cavalier???? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:43:43
Pour Maxtor c'est assez facile
Maître : cavalier vertical sur premier ?? avec 2 picots
Slave : rien
Cable select : cavalier vertical sur 2ème ?? avec 2 picots
Marsh Posté le 03-02-2004 à 23:00:59
Je viens d'en installer un en maitre (cavalier extreme gauche vertical) et j'ai bien compris comme "romano" en esclave aucun cavalier a mettre.
Marsh Posté le 04-02-2004 à 15:53:33
Merci pour vos explications, ce n'est pas ce que j'avais fait avant de consulter le site... Merci à vous deux nanard et romano
:-) Je vais pouvoir le réinstaller en toute quiétude.
Une question cependant... c quoi la position cable select?
Marsh Posté le 04-02-2004 à 16:01:07
cable select!
la position cable select prend en charge les disques tel que le premier disque sur la nappe ide (celui tout a bout) sera en master, le second en slave. Il est impératif que les deux disques ou lecteurs soient en cable select.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:37:52
Sur le site Maxtor, j'ai récemment vérifié en quel emplacement il fallait mettre le cavalier pour que le disque dur fonctionne en tant qu'esclave..
http://www.maxtor.com/en/support/p [...] /index.htm
Ensuite cliquer sur "technical spécifications" enfin dans le menu déroulant "jumper settings"
Les positions indiquées ne correspondent pas à mon interprétation initiale du schéma indiqué sur le disque dur lui-même. En effet, sur ce dernier, slave est indiqué par une flèche qui indique les deux pointes du haut de "J48" et de "J46". J'ai compris qu'il faut mettre le cavalier à cet emplacement. Mais peut-être est-ce le contraire???
Par ailleurs je ne comprends pas très bien les indications données sur le site. Le disque dur fonctionne mais je ne voudrais pas l'endommager avec une mauvaise position du cavalier...
Quelqu'un pourrait-il me dire où il faut placer le cavalier quand il est utilisé en tant qu'esclave...
Merci d'avance
