Cohabitation IDE et S-ATA sur A7N8X Deluxe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:17:56
Pas de problème, une fois le disque installé (en master) active le contrôleur SATA dans le BIOS, appuie sur F4 (je crois) pour activer le port. Une fois sous ton OS, tu installes les drivers SATA fournis avec ta carte mère et voilà.
Sinon le SATA de ta carte est limité par le PCI donc 133Mo/s comme l'UDMA5. Pour gagner en perf, je te conseille de mettre sur ce disque les TMP (système et utilisateurs) et le SWAP file. Comme ça tu répartis les accès disques sur les deux.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:21:38
Réponse constructive cher monsieur, merci !
Tu pourrais m'expliquer la dernière phrase (swap file et cie) ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:31:37
Quand tu vas dans les options de performance de windows XP/2K tu as deux onglets:
1.- Variables d'environement: A cet endroit, tu changes les variables système et utilisateur pour TEMP et TMP vers E: \TEMP par exemple (si ton disque SATA est en E: ). Tu peux aussi déplacer les fichiers temporaires internet (IE -> Options Internet -> Fichiers Temporaires -> Paramètres vers E: )
2.- Tu vas aussi trouver une option pour le fichier d'échange (utilisé comme RAM virtuelle sur le disque par windows) tu mets Mini 0 et maxi 0 sur ton disque IDE et tu en crées un nouveau sur ton disque SATA.
Celà va avoir pour conséquence de répartir les accès disques de l'OS sur les deux disques physiques.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:32:53
PS: Le nom des options est de tête car je n'ai qu'un NT4 en Anglais sous la main pour l'instant ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 14:28:03
aaaaah ok je vois ce que tu veux dire
Mais je voudrais mettre l'OS strictement sur un des HD IDE que j'ai déjà. Le nouveau HD, le gros S-ATA, sera uniquement pour stocker des données avec des accès réseau.
Merci pour les infos ! Bien réactif ce forum
Marsh Posté le 03-02-2004 à 14:31:36
Petite question faut compter combien d'espace pour une partition Win2K ou WinXP avec le TMP le Swap et cie ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 15:02:29
| han_yang a écrit : Mais je voudrais mettre l'OS strictement sur un des HD IDE que j'ai déjà. Le nouveau HD, le gros S-ATA, sera uniquement pour stocker des données avec des accès réseau. |
L'un n'empêche pas l'autre, ce n'est pas un fichier SWAP et un directory TEMP qui vont défigurer ton nouveau disque
Mais c'est la façon la plus propre de configurer un OS quand tu as plusieurs disques ...
Sinon pour la place, mes 2K et XP sont installés sur des partitions de 5Go. Mon install la plus ancienne (un 2K) doit prendre 2.5Go à tout casser avec les profils utilisateurs et diverses choses installées par défaut dans Program Files.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 15:38:23
moi aussi j'ai mis 5Go pour mon Win2K, mais il me reste 600 Mo ! pourtant je suis seul utilisateur, et mes programmes sont ailleurs... !!!
Marsh Posté le 03-02-2004 à 15:40:25
Dans la foulée :
il faut préparer combien d'espace pour :
un fichier SWAP ?
un directory TEMP ?
Merci Deadlock
Marsh Posté le 03-02-2004 à 15:46:59
| han_yang a écrit : moi aussi j'ai mis 5Go pour mon Win2K, mais il me reste 600 Mo ! pourtant je suis seul utilisateur, et mes programmes sont ailleurs... !!! |
Tu dois avoir des tones de TMP files à mon avis. Tu as beaucoup de chose sur ton bureau (style des downloads par exemple)?
Regarde la taille de ton profil utilisateur, parfois refaire un user tout neuf fait du bien. Regarde aussi si t'as pas des 10aines de vieux fichiers dans la Trash.
Sinon la SWAP dépend de ta RAM. Moi je mets 512Mo fixe (mes 2 PCs ont 1Go de RAM). Les TEMP et Temporary Internet ... faut faire un gros SHIFT+DEL de temps en temps et hop, 1Ko ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:07:39
Salut à tous !
J'envisage l'achat d'un HD Serial ATA et je voulais savoir si le montage suivant était possible :
- Nappe IDE 1 : Disque Dur en Master (pour l'OS et les progs)
- Nappe IDE 2 : Graveur en Master, lecteur DVD en Slave
- Serial ATA : Disque Dur S-ATA (stockage uniquement)
Sinon est-ce que c'est pas dommage d'utiliser un S-ATA uniquement pour du stockage ?
Thx @+
Han Yang
