Maxtor DiamondMax +9 6Y250P en panne
Maxtor DiamondMax +9 6Y250P en panne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2008 à 03:20:06
ce serait pour savoir comment il est possible de récupérer les données et idéalement, l'usage d'un disque dur Maxtor DiamondMax +9 modèle 6Y250P0062201.
En le branchant en externe avec une interface IDE-USB, l'alimentation étant dérivée du PC par un câble Molex qui pend, il s'est arrêté d'un coup et n'a plus voulu repartir. En le branchant sur un autre ordinateur avec la même interface, rien ne se passe non plus. Cette interface IDE-USB sur un disque dur fonctionnel, aucun problème. L'interface n'est donc pas en cause.
En regardant de plus près, la DEL rouge de l'interface s'allume très faiblement lorsqu'elle est branchée sur le disque dur et l'USB, comme lorsqu'on oublie de l'alimenter. Je pense à un problème d'alimentation; sur ce site, ils montrent un shunt qui a été fait entre le +5V et le radiateur d'un composant qui ressemble à un régulateur (Marqué Y317 // N716). Ils parlent aussi de l'extension des dommages à presque toutes les parties actives, qui nécessite l'appel de spécialistes extrêmement coûteux.
J'ai cherché la référence de sa carte contrôleur, c'est le modèle Calypso III portant le firmware F8FYA. Les vendeurs qui le tiennent en stock assurent qu'il est compatible dans une large gamme de disques durs Maxtor de cette série, et les recherches sur le Net semblent le confirmer.
Questions (numérotées pour faciliter la réponse aux bons samaritains)
1- Dois-je tenir compte de l'avertissement du site qui, finalement, sous-entend que le dommage va jusqu'aux têtes, est irréparable, et donc rendrait l'achat d'une carte contrôleur neuve inutile?
2- Si j'achète un contrôleur, sera-t-il compatible avec une absolue certitude, et n'endommagera pas le disque plus que ce qu'il n'est déjà?
3- Combien d'argent est-il acceptable de mettre, en juillet 2008, dans un disque dur de 250Go plutôt performant (ATA133) ? Des vendeurs eBay proposent la carte contrôleur à 45$ environ, fdp inclus, et un disque dur neuf de cette capacité coûte dans les 70$; le but est de mettre le moins d'argent possible en gardant un matériel fiable et récupérer les données au passage.
4- Oou dois-je tenter la solution "bricolo" avant d'acheter, soit présumer que le régulateur qui est relié à rien sur son radiateur est en fait un LM317, donc, soit le remplacer, soit souder un fil au même endroit que sur la photio du site?
Mci d votre aide
Message édité par cubytus le 08-07-2008 à 03:35:33
