echange de controleurs sur Maxtor DiamondMax plus 9 120Go
echange de controleurs sur Maxtor DiamondMax plus 9 120Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2004 à 12:23:02
Je vous raconte ma soirée d'hier:
Hier soir je m'appercoit que mon DD Maxtor 120Go monté en slave dans mon Pc viens de claquer. Le disque ne tourne plus, il est froid et n'apparait plus sous windows. Je pensais qu'il sagissait du controleur du disque. Ayant le même dd ds ma Xbox je démonte le controleur du hd et je remonte l'electronique du dur Xbox à la place. Je branche le disque PC sur une une prise Molex, il se met en route, et 2 secondes plus tard : etincelle, fumée et drôle d'odeur... Je viens de griller le contrôleur du DD Xbox :cry: Apparement il n'y avait pas que l'électro qui avait un prob.
Je me retrouve donc avec deux durs HS.
Cet aprés midi je vais acheter un autre disque... Encore le même.
Ma question : Est-ce que ça vaut le coup de démonter le contrôleur du nouveau disque et de le remonter sur le dd Xbox pour pouvoir backuper le données qui sont dessus?
Marsh Posté le 04-02-2004 à 14:01:07
 :non: il faut être très prudent à ce pti jeu là car les cartes contrôleur ne sont pas interchangeables à volonté, y compris d'un m'm modèle à l'autre. En effet, suivant la date et le lieu de fabrication, l'évolution des configs, il peut y avoir une palanqué de cartes différentes : danger !!! :ouch:  :ouch:
j'ai le m'm pb sur un DD WD.
la meilleure solution est de trouver un disque de m'm date ou de date très proche pour échanger les cartes.
en bref, si tu échanges avec le premier DD venu tu risques, au mieux de ne pas fonctionner, au pire de morfler ton DD !!! [:cid]
pour ce qui est du PC, tu devrais vérifier les tensions de sortie de ton alim pour voir si tout est OK ! ;)
