Mettre un interrupteur sur un DD SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:18:36
Salut.
Le SATA n'est pas hot plug and play sur toutes les CM.
Ca ne fonctionne pas sur mon A8N-E, par exemple.
Déjà une chose à vérifier.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:41:55
| RaKaCHa a écrit : Salut. |
c'est très étonnant parce-que chez moi sur mon A8N-E ça fonctionne nickel!!!
Mki2268: oui, moi j'ai mis un interrupteur sur le cordon d'alim et c'est impec: j'allume ou éteins le disque pendant qu'XP tourne et no probleme!
Faut mettre un interrupteur 2 voies pour couper le 12v et le 5v. ![]()
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:10:29
J'ai dans ma tour 2 DD SATA:
un de 500Go système+données et un de 250G que j'utilise uniquement pour sauvegarder les données importantes du 1er
Comme je fais un backup 1 fois par semaine, je voudrais allumer le DD de backup uniquement lorsque j'en ai besoin:
Méthode 1 (actuelle): après le boot, je fais un "hdparm -y /dev/sdb" (sous Linux) pour l'arrêter. (le DD redémarre tout seul après un mount)
Ce qui me dérange ici, c'est que j'allume et j'éteinds le DD aussitôt pour rien (usure surtout qd un DD démarre)
Méthode 2: mettre le DD dans un boitier externe.
Non: je préfère le laisser dans ma tour qui est bien ventillée (ventillo de 120mm sur les DD) et ainsi mieux protégé.
Méthode 3: insérer sur le cordon d'alim du DD un interrupteur pour allumer-éteindre uniquement lors du backup.
Le DD SATA 2, sauf erreur de ma part, accepte le branchement à chaud, donc devrait bien accepter de voir son alimentation mise/coupée à tout moment. Ainsi, le DD ne se mettra plus en route à chaque boot de l'ordi !
Cette solution me plait bien, mais quel interrupteur mettre sur le cordon qui contient du 12V et du 5V !
Dois-je couper le 12 ou le 5V, ou les 2 en même temps ????
A votre avis, est-ce faisable sans rien endommager ! (ou avez-vous une meilleure solution !)
Merci !
