Mon disque dur vient de griller (memup sata 500GO)
Mon disque dur vient de griller (memup sata 500GO) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2007 à 18:50:21
Salut à tous!!
Voilà j'étais entrain de sauvegarder des fichiers sur mon dique dur sata 500 Go de marque MEMUP lorsque j'ai senti une odeur de cramé...
Ca fait meme pas 1 mois que je l'ai, acheté sur cdiscount et  connecté à mon pc en usb !!!
Est que c courant que les disques dur grillent  :fou: ????
Ou alors est ce que ça vient de la marque "MEMUP"???
Merci pour votre aide !!!  :jap:
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:00:40
ce n'est peu etre que le boitier pas le disque dur qui a cramé
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:09:29
+1
Tu as 2 solutions de toute facon :
1 - L'envoyer en SAV (aie, acheté chez cdiscount) mais jamais tu ne reverra tes données
2 - Démonter le boitier, sortir le disque et le brancher dans ton PC, mais la, tu perds la garantie
EDIT: qu'est ce que tu appelles "grillé" ?
Message édité par Scr@t le 12-11-2007 à 19:12:02
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:11:23
Salut!! de toute façon il est garantie et je n'avais pas des trucs trés importants dessus!!  :whistle:
Donc d'aprés toi ça serait le boitier d'alim qui a cramé??? je l'avais branché à une multiprise!!!
Quel sont les conseils d'utilisations au niveau de l'alim???
Merci  ;)
PS: Je dois le renvoyer à CDISCOUNT ou a MEMUP ????
PS: Grillé = hs aprés avoir senti une odeur de brulé !!!
Message édité par bandabasile le 12-11-2007 à 19:14:20
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:20:58
je vote pour le boitier aussi, vu l'odeur.
sav cdiscount sinon.
tu peux t'amuser a essayer le sav CASINO, si ils en ont en magasin ils doivent te l'échanger (faut les brusquer un peu par contre)
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:40:38
Oui, le boitier +1
Ah, le SAV casino, j'y avait pas penser. Ca me donnerai presque envie d'acheter un truc chez cdiscount pour tester
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:44:29
Tu veux dire que si je l'ai acheté à cdiscount je peux rammener mon disque dur hs à CASINO????  :whistle:
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:51:12
oui, c'est le même groupe. cdiscount c'est casino en ligne, donc souvent on trouve le même matos.
edit; quand je dis qu'il faut les brusquer un peu, faut les brusquer beaucoup en fait. un cousin a échangé un écran comme ça (pixel mort => garantie)
mais il mesure 1m80 et a des paluches comme des plats à tarte, ça a aidé ptet :D
Message édité par gurk13 le 12-11-2007 à 19:52:43
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:54:00
Que ce soit le même groups, c'est une chose, mais de la a ce que ce soit une comptabilité commune, faut pas rêver.
Même a la FNAC (ou ce ne sont pas des franchisés), un bon d'achet édité dans une FNAC ne sera pas valable dans une autre
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:44:56
Bon ok pour les infos, j'essayerai ça coute rien!!!
L'avantage c'est que je n'ai pas de frais de port... si je vais à casino ..
Sinon au niveau de l'alim il faut faire attention à quoi??? pas de multiprise?? .........
Merci à tous ;)
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:47:25
ba, si je devais énumérer tout le matos branché sur 3 multiprises en plus de mon pc... :D
Marsh Posté le 12-11-2007 à 22:40:57
+1, tout sur la même prise chez moi (multiprises en //)
Marsh Posté le 12-11-2007 à 22:43:31
Re bonsoir a tous!!
Je reviens pour vous donner des nouvelles de mon DD externe memup...
En fait il marche mais dés que je le raccorde via USB sur mon ordi là il s'éteint!!!! :( c'est bizarre surtout que l'odeur de brulé vient de la prise usb!!!!  ;(%%%%?????
QQ un a une idée ???
MERCI
Marsh Posté le 12-11-2007 à 22:46:37
Tu as essayé avec plusieurs cables USB ? Avec plusieurs prises du PC ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 11:47:46
j'ai essayé toute les sorties usb de mon ordi et ça marche po ;( pour le cable usb c'est pas un modèle courant car celle qui se branche sur le dd est plus petite...
je vais le renvoyer en sav ;)
Marsh Posté le 13-11-2007 à 11:54:54
Vérifie, avec une clé USB par exemple, si les ports fonctionnent encore, ceux du PC.
