Installer un disque ide (déjà partionné) en usb2. Help ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2006 à 07:12:23
Apparement c'est peut-être pas possible ... ?
Qui est le Génie qui connaît LA solution ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 09:21:43
Tu dois avoir un problème avec ton adaptateur.
Tes disques étaient bien en "disque de base" dans ton ancienne config ?
Je fais ça régulierement avec un convertisseur ide/usb noname, avec différents disques durs et graveurs sans aucun problème.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 09:42:20
j'ai aussi un adaptateur IDE vers USB et j'ai aucun soucis tout les disques sont reconnus, je pense aussi que l'adaptateur que tu as a des problemes, je te conseil d'en esssayer un autre avant de formater des disques qui sont a mon avis sains
Marsh Posté le 12-05-2006 à 09:59:32
+1 j'ai deja utilisé ca et des boitiers externes, et g jamais eu a formatter (de toutes facons g la poisse avec les disques.... j'en ai bousillé 3 en 1 mois dont un 2,5"....)
Marsh Posté le 12-05-2006 à 11:40:54
je plussoie, les adaptateurs USB/IDE, j'ai jamais eu à formater les HDD que j'utilise avec, et c pas faute d'en avoir plusieurs modèles ...
si ton PC a cramé, ya ptet un problème plus grave  ?
essaye de lancer un utilitaire de sauvegarde des données sur un des disques quand il te demande de le formater ...
FtY
Marsh Posté le 12-05-2006 à 14:06:31
A tout hasard, les dd sont bien en master ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:28:43
bien vu, ce coup là. mais j'ai eu des soucis avec un seagate sur un adaptateur USB qui avait besoin qu'il soit en master. or le seagate avait un cavalier "slave", un cavalier "master with slave present", mais pas de cavalier "master single", j'ai jamais pu le faire reconnaitre. mais windows ne le voyait pas du tout, en fait je sais plus s'il me détectait le pont USB/IDE et me faisait ensuite "un problème est survenu à l'install du périphérique", ou si carrément il me reconnaissait pas le pont USB/IDE ... or là il dit qu'il reconait son matos ...
FtY
Marsh Posté le 14-05-2006 à 08:26:26
les disque sont en master sauf pour les WD qui sont en "master w/ slave present" j'ai mis là dessus.
si qqun à une solution faite moi parvenir.
merci quand même.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 10:21:43
| lggraph a écrit : les disque sont en master sauf pour les WD qui sont en "master w/ slave present" j'ai mis là dessus.  |
Je me répète, mais je ne pense pas que l'usb soit à l'origine de ton problème.
Les adaptateurs usb/ide ne demandent pas de manip particulière avec des disques en bon état.
Ou alors, c'est que ton adaptateur est défaillant. Tu peux le vérifier en y connectant par exemple ton ancien lecteur de cd/dvd.
Si ton ancienne config s'est envoyée en l'air, surtout la cm, possible que tes disques aient morflés avec.
Pour le verifier, soit tu te décides à en brancher un sur ta nouvelle config en ide, au riique de provoquer des dégats si ton disque es en court-jus, soit tu passes par un log de récupération de données style EasyRecovery, GetdataBack, PC Inspector Recovery.
Eux pourront te dire si quelque chose est lisible sur tes disques même en cas de partition effacée.
Je te conseille PC Inspector Recovery qui est gratuit:
http://www.pcinspector.de/file_recovery/fr/welcome.htm
Mais en "données brutes", le meilleur à mon avis est Easy Recovery Pro.
Malheureusement, la version d'essai ne permet que de voir les fichiers, pas de les récupérer.
http://www.ontrack.fr/index.aspx
Marsh Posté le 11-05-2006 à 13:45:36
 bien sur, je pourrais monter ces disques en internes mais, je suis encore sous garantie (nouvelle machine) et j'ai pas envie de l'ouvrir pour bidoullier à l'intérieur.
Je dispose de 3 disques ata100/133 (déjà partitionné sur mon ancienne machine...) : WD40go, WD80go, Maxtor DM10 200go et tous ça en master.
je voudrais les mettre en usb2.0 pour transférer mes fichiers vers ma nouvelle machine.
je dispose d'un adaptateur "heden connect. ide/usb2" + alim ext."
Malheureusement impossible de lire mes données sans formater et partionné à nouveaux ces disques.
Windows reconnaît seulement "usb mass storage"+ le nom du disque, mais lorsque je fait "peupler" dans propriétés du dique externe il me met "type de partition : illisible", "capacités : inconnus".
quelqu'un aurait t'il une solution pour faire reconnaître mes disques dans le poste de travail, ou un soft qui permet de faire reconnaître les disques ide (déja partitionné) à usb2.
merci.
ps:
mon ancienne machine est HS (Mobo+alim), donc jsuis obligé de passer par l'usb2 sur ma nouvelle machine.
