Installation drivers nvidia impossible : ecran noir/plus de signal
Installation drivers nvidia impossible : ecran noir/plus de signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:36:43
Salut !
Je crois avoir essayé tout ce que j'ai pu trouver après mes recherches sur le web, mais rien ne fonctionne alors je vous appelle à l'aide :)
Voila le problème :
J'ai une (vieille) carte graphique nvidia GEFORCE4 MX 420.
Depuis ma réinstallation de windows, il m'est impossible d'installer le driver nvidia.
A chaque fois que j'essaie d'installer les drivers, et ce quel que soit la version du driver, au redémarrage, voire même des fois lors de l'installation, mon écran devient noir avec la Led de l'écran qui clignote, comme si l'écran était en veille.
Les symptômes  :pt1cable:
L'ecran noir ne survient pas en mode sans echec ...
Forcément, dans mon panneau de config, windows ne parvient pas à installer ma carte graphique qu'il ne reconnaît pas.
J'ai télécharger les dernières versions des forceware, des detonators, enfin, j'ai tenté différentes versions des drivers, des plus anciennes au plus récentes, sans succès, c'est toujours l'écran noir.
J'ai aussi utilisé driver cleaner en suivant précisément toutes les étapes de nettoyage, toujours le même problème ...
J'ai un multiboot avec mandrake, et là, apparemment, ma carte graphique est parfaitement reconnue, ce qui exclu le fait que ma carte graphique soit morte (enfin je pense ???)
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance, car je ne sais plus quoi faire !!!!!
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:38:17
J'allais oublier, voila ma ma config :
Carte mère : Asrock P4i65G
hipset de la carte mère : Intel Springdale-G i865G
Processeur : Intel Pentium 4, 2400 MHz
Carte vidéo : nVIDIA GeForce4 MX 420
Mémoire système :  512 Mo  (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS : AMI (09/08/06)
Système d'exploitation :Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
DirectX : 4.09.00.0902 (DirectX 9.0b)
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:48:21
As-tu désactivé le controleur graphique intégré à ta Cm dans le Bios ?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:00:00
Tiens, y'a un controleur graphique intégré à ma carte mère ? :sleep:
Comment tu le désactives ce contrôleur graphique ?
C'est dans les options de mon bios ? je ne vois pas ou dans ce cas ...
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:09:44
Dans le bios, tu vas dans Advanced puis Chipset configuration.
Là tu modifie Init graphic adapter priority pour lui mettre l'AGP en premier.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:10:50
Quand t'install les driver, t'utilise le setup.exe ou tu fais manuellement en allant dans le gestionnaire de périph ? Si t'as pas essayer manuellement, fait le test. Ah et quand t'essaie ça tu choisi bien "choisir manuellement le driver à installer".
Marsh Posté le 22-03-2007 à 17:11:21
Alors, j'ai bien modifié mon bios et mis l'AGP en premier (agp/pci).
J'ai retenté une install, mais malheureusement j'ai toujours mon écran noir ...grrrrrr
Sinon, j'avais déjà tenté l'installation des drivers manuellement mais ca avait buggé aussi..
Je vais quand même retenté en manuel, on ne sait jamais maintenant que mes paramètres bios sont corrects.
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 22-03-2007 à 17:59:12
Re-installation
et re-écran noir  :cry:
Marsh Posté le 23-03-2007 à 06:55:00
Marsh Posté le 12-04-2007 à 23:47:00
démarre en mode VGA (F8 au démarrage) et la tu spécifie une résolution acceptable avec un bon raffraichissement (genre 800x600 en 75Hz) puis tu reboot. Peut-être que ca pourra te faire un peu avancer
