insert boot disk and press any key - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2017 à 20:59:17
Normal si tu ne l'as pas mis d'os dessus.
Changer de disque est une chose mais après il faut installer l' OS, puis les drivers carte mere, carte graphique que tu vas télécharger sur le site d'Acer .
Ensuite il te restera à installer tes logiciels pour enfin profiter de ta machine.
Au niveau temps, il te faut au moins une journée.
J'espère que tu as un disque ou clé d'installation de ton OS.
C'était quoi l'os ( windows ) ?
Marsh Posté le 24-01-2017 à 21:01:38
J'avais w8 de base et le gars de laboutique me lavait passé sous w10 mais sinon je n'ai rien
Marsh Posté le 24-01-2017 à 21:05:22
Tu as du bénéficier de la mise à jour gratuite w8 vers 10 donc normalement en installant la même version de w10, la licence devrait se valider.
Sinon tu seras obligé d'acquérir une nouvelle licence w10.
T'aurais mieux fait de laisser faire le technicien de ta boutique.
Je pense que tu vas galérer grave si tu n'as pas quelqu'un pour d'aider.
Marsh Posté le 24-01-2017 à 21:18:02
je pense savoir qui pourrait me le faire mais le gars de la boutique me demander 160€ pour ça ce que je trouve beaucoup pour juste ca
Mais sinon je vais faire une clef de démarrage et mettre w8 sur mon pc
Marsh Posté le 24-01-2017 à 21:28:51
Si les 160euros comprenait le prix du disque + installation , c'était correct.
J'aime ton juste ça, cela montre que tu n'as pas d'expérience.
Ce n'est pas trop difficile mais faut-il savoir le faire.
Rien que pour faire une clé de démarrage, il faut les outils logiciels pour.
Tu comptes le trouver ou ton win 8 ?
Le numéro de licence il est sur une étiquette sous ton portable ou il est dans le bios de la carte mère.
Tu auras peut être besoin aussi de rentrer dans le bios pour démarrer sur ta clé .
Marsh Posté le 24-01-2017 à 19:38:25
Voila mon pc portable acer a eu un probleme et n'était plus sous garantie et le réparateur m'a dit que le dd etait mort du coup j'en ai acheté un et je relance le pc et j'ai cette phrase d'affiché "insert boot disk and press any key" sauf que la je suis arrivé au bout de mes compétence en informatique donc je viens vers vous pour avoir de l'aide
Merci de m'aider
