impossible d'installer OS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2003 à 19:21:35
je comprends rien ... tu peux mettre HE pour disque dur et CD pour cdrom car "disque" ça veut dire plusieurs choses ![]()
Marsh Posté le 22-11-2003 à 19:24:51
Ben ya que mon DD saegate dont je parle lol et disque pour disque dur autrement je met CD ![]()
Marsh Posté le 22-11-2003 à 19:41:49
j'ai pas tout bien compris...
Tu possèdes un DD Seagate qui n'est pas reconnu avec Fdisk mais reconnu avec la console de récupoération de WinXP, c'est ça ???
Dans l'ordre:
1. assure toi que ton disk dur est reconnu par le bios en mode auto
2. verifie qu'il y a bien une partition principale ACTIVE avec fdisk ou partition magique
3. tente une récupération avec le CD d'install de WinXP
4. mets des espaces et utilises des sauts de ligne  lol
Marsh Posté le 22-11-2003 à 19:47:22
Alors pour le fdisk, encore faudrait il pouvoir y arriver
 et la partition est active car jlais activer sous xp. Et il est formater desormait car impossible de faire quoique ce soit d'autre lol!
Marsh Posté le 22-11-2003 à 19:50:59
| fxmartin a écrit : Alors pour le fdisk, encore faudrait il pouvoir y arriver   |
Donc ton pb était un problème avec l'OS et pas le DD
Marsh Posté le 22-11-2003 à 19:56:20
mais si !!! LE DD EST DANS L'INCAPACITE D'ETRE RECONNU PAR LES OS ET CELUI CI NE PASSE PAS SOUS FDISK
voila
Marsh Posté le 22-11-2003 à 20:05:23
Quoi !!!! + fort
Si tu veux un coup de main synthétise ta pensée et donne des infos clairs STP.
Pourquoi dis-tu que le disk est désormais fomaté si tu ne peux pas le voir
NB: les CAPS.... à koi il te servent dans le cas présent
Marsh Posté le 22-11-2003 à 22:11:49
les caps c pas fait expres si tu parle des majuscule, c pas mon pc et celui qui s'en sert est legerement bourrin sur la majuscule.
Je recapitule :
J'ai installer XP sur un DD de 3go pour pouvoir formater le saegate.
J'ai reussit a le formater ce saegate.
Je repasse sous dos en mettant le saegate en masteur
je tente d'installer xp dessus et j'ai toujours l'erreur "disque inconue".
J'ai meme essayer de l'installer xp sur mon 3eme DD Samsung de 120Go et la meme erreur apparait "disque inconue"
Voila
dslé que tu ai mal pris les maj
Marsh Posté le 22-11-2003 à 23:25:35
je precise que pour Fdisk, j'ai reessayer et j'ais toujours cette erreur quand je le lance : Erreur de lecture sur le disque dur.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 23:30:08
comprends pas pkoi tu nous causes de fdisk si jamais tu as reussi a formater ton seagate ?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 23:37:37
http://www.seagate.com/support/seatools/index.html
Marsh Posté le 22-11-2003 à 23:41:40
Jte parle de Fdisk, car c apparement le seul qui puisse refaire une partition qui soit acceptable pour les installation. Or j'ai pu formater sous ¨XP avec un autre dd.
Voila
Marsh Posté le 22-11-2003 à 23:48:45
| fxmartin a écrit : Jte parle de Fdisk, car c apparement le seul qui puisse refaire une partition qui soit acceptable pour les installation. Or j'ai pu formater sous ¨XP avec un autre dd.   |
Tu n'aurait pas formaté ton hdd en ntfs par hasard????
Edit=si c'est le cas fdisk et ms-dos ne te servent à rien
Marsh Posté le 22-11-2003 à 23:58:31
ben non justement j'ai fais expres de reformater le disque sous fat 32... et puis meme lors de l'installation de XP en admettant que jle trafique pas, il me propose de supprimer les partition d'en creer une nouvelle et je l'ai fait et cela ne change strictement rien j'ai toujours disque inconnu...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 10:30:29
Bon j'ai pas tout tout compris dans ton histoire, mais pour info j'ai un DD IBM 60GXP sur lequel je ne peux pas installer d'OS parce que le secteur de boot est mort, mais qui fonctionne très bien en tant que disque secondaire ...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 10:46:41
En admettant que le secteur de boot est mort comment le repare t'on ?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 11:52:31
A ma connaissance ... on peut pas
 => Retour SAV
Je ne l'ai pas fait parce que ct déjà mon 2e DD 60GXP qui me lachait, j'avais pas envie de payer encore un énorme frais de port ...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 11:57:15
bon j'ai reussit a installer l'os apres des H de lutte ! Mais le probleme c'est que sa lettre est I
 oooooouuuuiinnnn on peut pas mettre C ??? alors que c le disque de demarage ???
Marsh Posté le 23-11-2003 à 13:04:19
j'ai un autre pb plus grave tjrs sur mon saegate, car tres bien j'ai installer XP mais le DD quand l'ordi demare tourne pas en continue, il charg, s'arrete, charge, s'arrete, et cela sur des interval tres cour...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 13:06:36
es ce que si j'install XP sur mon DD secondaire qui lui peut avoir la lettre C.. generais le fonctionnement de mon pc ?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 19:18:30
Bonjours, j'ai un saegate de 30go qui apparament aurait beaucoup de probleme. Tout d'abord celui ci a bien planter et j'ai du tout reefacer. Or quand j'ai voulu reinstaller lors de l'instal d'xp il me dit "Disque Inconue"=> DD saegate, pareil avec tout autre version de windows. Je prend un autre DD (fujitsu 3Go !!! ), je met xp la sous windows je format le saegate correcement je refais la partition. Et toujours impossible d'y installer un OS.
Je precise que sous fdisk il n'est pas reconnu mon saegate, et quand on boot avec une disquette inferieru a Xp n'est pas reconnu non plus, il est reconnu que par la console de recup d'xp...
Quelqu'un aurrait il une solution
merci d'avance
Message édité par Fxmartin le 22-11-2003 à 19:26:34
