Impossible de graver !!!!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:45:31
Pr info, ca m'fait ca avec n'importe quel soft de gravage.
J'suis sous XP.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 22:41:50
eh bien je te conseillerai un truc simple
un pitit format et voit ce que ca donne
Marsh Posté le 27-10-2002 à 22:43:42
Je dis p-ê une connerie, mais t'as les bons ASPI ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 12:48:46
t en pio ou en udma
koi ke je dis peut etre une connerie parce que sous xp je sais plus si tu peux choisir ds le gestionnaire de periph ds le canal secondaire
essaie de te mettre en pio peut etre
moi je grave tjrs en pio sinon tjrs reboot
c peut etre la meme chose que toi
Marsh Posté le 01-11-2002 à 17:04:08
J'ai téléchargé les derniers ASPI pr XP, j'ai pu faire UN gravage et celui d'apres a planté, depuis impossible de graver à nouveau.
Oué j'suis en DMA si disponible.
J'essayerai en PIO si tu dis ke ca pe marcher.
Merci.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 13:57:34
En PIO ca me fait la même erreur.
Please hellllllllllllllllpppppp
Marsh Posté le 04-11-2002 à 01:13:16
bahh si c une bonne marque de graveur
---> mot magique Service Apres Vente
Marsh Posté le 04-11-2002 à 01:24:01
En 48x ?
Bonne marque de CD-R ?
Et en diminuant la vitesse ?
Marsh Posté le 04-11-2002 à 15:57:45
Citation : bahh si c une bonne marque de graveur |
Si ca me fait ca avec 3 graveurs différents, j'pense que le probleme est ailleurs ....
Citation : En 48x ? |
Même probleme.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 18:03:28
J'ai déjà TOUT formaté et réinstallé.
J'ai mis le Service Pack 1 et ca change rien.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:50:15
Mouais , au moins j'aurais aussi acces a mon scanner.
Mais j'suis pô trop chaud pr 2K; surtout que faudrait ENCORE que j'reforme tout.J'preferai trouver la solution pr mon putain de graveur !!
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:54:44
va dans les service de XP et disable "service com gravage IMAPI" pour voir..
Marsh Posté le 05-11-2002 à 17:27:44
moi j'arrive pas à graver les audios sous XP!! il répond plus une fois la gravure lancée... ca marche tres bien sous 2000
je suis sous nero5 et Lite On 40X
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:01:14
J'ai déjà viré le service de GRAVAGE d'XP, sans succes ...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 18:05:27
Re Pr info, si j'copie les aspis que j'utilise ds Nero, il veut plus démarrer me disant qu'il trouve pô les aspis.
Alors j'télécharge les aspis pr Nero mais ca reste :
E:\Utilitaires\Graver\Nero Burning Rom\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50
J'sais pô si c normal.
Sinon re pr info, le gravage plante a 6% sans que le niveau du tampon d'écriture décolle de 0%.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:35:55
J'avais un probleme avec mon vieux graveur, j'en ai racheté 1 et j'ai exactement la meme erreur.
J'ai réussi a faire UNE gravage,j'ai rebooté et mnt, j'ai toujours ce probleme.
Qd j'lance 1 gravage, il plante en me disant :
Invalid write state
Could not perform EndTrack
Walla le log généré par Nero.
Windows XP 5.1
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'E:\Utilitaires\Graver\Nero Burning Rom\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 26/06/2002 15:06:32
Nero Version: 5.5.9.6
Recorder: <LITE-ON LTR-48125S> Version: 1S01 - HA 1 TA 0 - 5.5.9.6
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI
CD-ROM: < DVD-ROM> Version: 2.00 - HA 1 TA 1 - 5.5.9.6
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : MAXTOR 6L060J3 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : FUJITSU MPA3017AT atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-48125S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : DVD-ROM atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 83886080 (83886080) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261620kB)
Free physical memory: 29MB (30556kB)
Memory in use : 88 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
27.10.2002
CD-ROM (ISO)
12:12:11 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6003
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
12:12:11 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
Buffer Underrun Protection activated
12:12:11 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
12:12:11 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 130
Writer LITE-ON LTR-48125S running
12:12:11 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4430
First writeable address = 0 (0x00000000)
12:12:11 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3553
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
12:12:11 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 663
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 100076 (100076) = #100076/22:14.26
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
12:12:46 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 199
Last possible write address on media: 103349 (22:59.74)
Last address to be written: 100075 (22:16.25)
12:12:46 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 204
Write in overburning mode: FALSE
12:12:46 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1403
Recorder: LITE-ON LTR-48125S;
CDRW code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 90, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 17 00 00 (LO 23:00.00)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
12:12:47 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 815
Prepare recorder LITE-ON LTR-48125S for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 205262848
12:12:47 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 843
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
12:12:47 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 663
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 100074 blocks [LITE-ON LTR-48125S ]
12:12:47 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
Caching of files started
12:12:47 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
Caching of files completed
12:12:47 #16 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
Simulation started at 48x (7 200 Ko/s)
12:12:47 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1947
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
12:12:48 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16666
Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON
12:20:47 #19 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1412
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02560000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x01 0xF0 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
12:20:47 #20 MMC -1135 File Writer.cpp, Line 331
Write error
12:20:48 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
12:20:48 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
12:20:49 #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 147
Invalid write state
12:20:49 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 147
12:20:58 #25 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
Simulation failed at 48x (7 200 Ko/s)
12:20:58 #26 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 384
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.17, size=55808 bytes, created 19/09/2002 00:00:00
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Ca m'arrangerait si on pouvait m'aider paske la, j'sens que le PC va voler.
