install winxp sur KT4ultra+athlon xp2200 impossible
install winxp sur KT4ultra+athlon xp2200 impossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:10:23
impossible d'installer win xp sur la kt4 ultra msi quand je regle le cpu a ca veritable frequense, le bus a 133 (1800) pour l'athlon 2200.
donc je regle le bios, nikel, j'ai la bonne frequense. je bout sur le cd, je lance l'install de windows, il reconnait les durs,  et l'affichage plante !!! plusieur disaines de tests et c pareil, defoi j'ai un ecran bleu (youpi)
je test avec win 98 ca passe nikel, je fait une mise a jour vers winxp et ca plante.
donc je test avec le bus a 100 au lieu de 133 et la ca passe winxp s'install. c bon
une foi arriver sous winxp, je me dit que je vait pouvoir remetre le cpu a 133, et bien non, si je fait ce reglage le pc reboot en boucle!!!
conclusion: comment fait on pour installer winxp sur un athlon 2200
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:13:04
Il semblerait que tu ais un probleme de ram.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:19:36
c pas un prob de ram, car le ram je peut la laisser a 100 indifferament du cpu est c'est ce que j'ai fait.
en plus j'ai essailler avec 2 barrettes de ram differentes. une de 128 et une de 256, la barrette de 256 vientde mon pc et marche tres bien (298mhz cas 2 et tout le tralala sur une kr7a-133) je pense que ca vient du cpu ki a 2200 n'est pas bien gerer par winxp. d'ailleurs j'avais entenjdu une histoire de reboot avec des athlon 2000 et win xp
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:11:43
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:36:43
vraiment besoin d'un coup de mains, les gars :hello:
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:41:32
bah la je vois pas.
tente en config minimal. (1 barrette de ram et carte graphique)
update bios?
safe mode dans le bios?
etc...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:43:34
j'ai fait tous les tests
ma conclusion est winxp reboot quand le cpu est a 133de bus donc athlon2200+
comment ca peut venir du bios de la carte mere ???
je vais regarder sur le site msi pour la version dispo
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:03:02
Pour le bios bah ça peut etre un peu tout et n'importe quoi.
une gestion de l'acpi differente ou des histoires similaires.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:11:09
y'a aucun bios pour cette mobo :sarcastic: , le site de msi et pas top :??:
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:59:55
dernier bios dispo pour ta mobo, 5.5
(c'est le ^m que l'utra3)
Marsh Posté le 22-10-2002 à 09:49:52
ok il faudra que je test ce soir.
en tout cas hiers g u la ram definitive.
seitec256ddr 333 cas 2.5 je sais ce que ca vaut. j'ai eu aussi le dur definitif, un seagate 80go.
bref donc je recommence l'install de winxp. (bus a 120mhz sinon plantage :pt1cable: ) il redemar plusieurs fois.
 il fini l'install :sol: , au moment ou il y a l'assistan, avec la musique et tout, le buzer de la cm, ce mais a faire plein de bip qui ne coresponde a rien.ca plante la machine :cry: .
donc la je me dit que ce pas grave et que ca doit etre mon clavier ki est fatiguer (genre il appuis sur plein de touches)
et donc je redemar la machine, chargement de winxp, PAFF :heink:
ecran bleu me disant en truc du genre deviseunbootable. et g beau redemarer, il me sort ce truc.
donc je relance encore une foi, l'install de winxp, est au tableau des partition il me dit que la partition, est de type inconnue, alors ki y'a windows dessus !!!!!!!!
