Impossible de booter du sata :/ - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2005 à 13:57:55
le fichier de selection de boot qui serait sur le maxtor?
aucune idée sinon, j'utilise pas de sata
Marsh Posté le 11-09-2005 à 14:02:16
balou182 a écrit : le fichier de selection de boot qui serait sur le maxtor? |
C'est ça logiquement : en installant XP Home, le fichier boot.ini a été modifier automatiquement, en rajoutant une ligne.
Xp home à garder sont fichier initial, il ne sait pas que XP pro est là.
Click sur modifier et arrange toi pour avoir le même boot.ini que celui du xp pro.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 14:02:22
euuhh..
pour le first boot j'ai mis sata
Et sa ne marchais pas
Dc pour les trois j'ai mis sata et tjrs la même erreur
Marsh Posté le 11-09-2005 à 14:04:17
euh je ne vois pas ce qu'il faut modifier là
mais quand le maxtor est branché ( xp pro )
Sur la premiere ligne y'a xp home
sur la deuxiem ligne y'a xp pro
Dc a priorie il reconnait xp pro, mais peut etre que je dis nimpo
Marsh Posté le 11-09-2005 à 14:25:07
désolé j'ai répondu assez vite, j'avais un truc sur le feu.
Tu peux copier/coller ici les contenus des 2 fichiers de boot (pro / home)
Marsh Posté le 11-09-2005 à 14:26:38
aucune idée j ai pas de sata
en tous cas je vois quand ce moment tu as pas mal de petit probleme avec ton paycay
Marsh Posté le 11-09-2005 à 17:43:58
Carte mère ?! Regarde si le SATA est bien activé : sur ma asus a7n8x deluxe, un cavalier sur la carte mere désactivait de facon matérielle les ports SATA
Marsh Posté le 11-09-2005 à 17:45:08
tu vois la photo que je t'ai mise au dessus, faut clicker sur modifier et le bloc note apparaitra : c'est le contenu de ce bloc note que je voudrais.
Poste de travail - propriétés - avancé - démarrage et récup - modifier.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 17:48:08
sjlc_renault_f1 a écrit : Carte mère ?! Regarde si le SATA est bien activé : sur ma asus a7n8x deluxe, un cavalier sur la carte mere désactivait de facon matérielle les ports SATA |
Les port sata sont activer car la je suis sur le sata, mais si je debranche le maxtor j'ai un message d'erreur disk boot...
milky way a écrit : tu vois la photo que je t'ai mise au dessus, faut clicker sur modifier et le bloc note apparaitra : c'est le contenu de ce bloc note que je voudrais. |
je regarde
Marsh Posté le 11-09-2005 à 17:48:51
C'est ça ?
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP dition familiale" /fastdetect /NoExecute=OptIn
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
Marsh Posté le 11-09-2005 à 17:57:33
avant de toucher à ton boot.ini du seagate, faut vérifier ton bios : il essaye apparement de booter sur le maxtor (enlevé) d'où le disk boot failure.
Tu as pas l'option disk boot priority ou un truc dans le genre dans ton bios ?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:21:39
c'est paske son dd sata n'est pas bootable
Tout les fichiers pour le rendre bootable sont sur l'autre
c'est dû à la façon dont il a installé windows
Pour arranger ça à mon avis faut résintaller l'os ou tenter une réparation de windows avec le cd
y'a peut être une autre solution mais je la connais pas
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:24:00
milky way a écrit : avant de toucher à ton boot.ini du seagate, faut vérifier ton bios : il essaye apparement de booter sur le maxtor (enlevé) d'où le disk boot failure. |
Ds le bios la priorité est sur le sata
Fist boot c'est serial ata
je pense que c'est de ça que tu parle
LePcFou a écrit : c'est paske son dd sata n'est pas bootable |
arf
la je vien de formater le pc, le fichier boot que j'ai donné date de 10mn apres le format
car en même temps j'essaye de resoudre un pb liée a ma cg ( categorie 2d/3d )
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:28:16
moi a ta place je tenterais une réparation ( 20 minutes )
Tu boote sur le cd de windows puis t'appuie sur "r" pour réparer ou un truc com as
mais faut débrancher l'ide sinon il va foutre la mbr dessus je penses
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:30:42
en fait j'suis pas sur que ça marche
C'est parceque quand t'as installé win, l'ide était branché donc il a foutu la mbr dessus de sorte que seul l'ide est bootable
enfin je penses
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:35:49
LePcFou a écrit : en fait j'suis pas sur que ça marche |
+1 il vaut mieux avoir les autres dd débranché
Moi je pense qu'il manque une ligne au boot.ini au maxtor
Citation : [boot loader] |
Il nous faudrait celui du maxtor aussi ...
AsDAsD, avec tes xp home pro ide sata, ça devient dur dur pour le cerveau !
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:36:01
sinon refait ton post post ici plutôt http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:46:22
En fait
Maxtor=> ide=> xp pro
Seagate=>sata=> xp home
Dc je boot du maxtor et je te donne ski ya
Marsh Posté le 11-09-2005 à 20:32:46
Vla celui du maxtor
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Marsh Posté le 11-09-2005 à 20:50:24
c'est le même ?
Essaye ça
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP édition familiale" /fastdetect
Marsh Posté le 11-09-2005 à 20:53:37
si ça marche pas, fais F8 et passe en sans échec et remet le texte initial (à copier coller dans un fichier txt et garder sur le bureau)
Toucher le boot est une opération délicate - c'est à tes risques et périls !
Marsh Posté le 11-09-2005 à 21:23:26
je met ske tu me dis ds le fichiet boot sous windows ?
Et si sa marche pas je fait la même chose en mode sans echec..c'est bien ça ?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 21:26:43
Si tu n'arrives pas à accéder d'un disque à l'autre sous xp, je crois connaitre le problème (si je saisis bien). J'ai 3 dd et j'ai le coup quand je formate l'un des 3 Ce que je fais, c'est que je transfert mes données sur le disque où xp a été réinstallé par le biais de l'autre xp (sur le deuxieme disque) ensuite, je reboot avec le dd où on ne voit pas les autres et là, je vais dans le panneau de config > Outils d'administration > Gestion de l'ordinateur > Gestion des disques : et là, tu supprimes la partition que tu ne vois pas et tu la reformates
J'espere que j'ai réussi à t'aider mais j'en suis pas sûr...
Marsh Posté le 11-09-2005 à 21:45:09
bah en fait je n'arrive pas a acceder au DD sata quand je boot sur l'ide mais je m'en fou un peu.
CAr l'ide je m'en sert pas je dois le formater mais avant je doit fair mes save
Ce qui m'interesse c'est surtout de pouvoir booter sur le sata quand je debranche l'ide D
Marsh Posté le 12-09-2005 à 19:23:36
sjlc_renault_f1 a écrit : Arf |
Ben j'tai dis débranche ton ide, boot sur le cd de windows et fait une réparation de l'os qu'est sur la sata
Et si ça marche pas refait ton post au bon endroit ou déplace le
Mais si ça se trouve ça va marcher donc essaye
Enfin fait comme tu veux moi je te laisse
Marsh Posté le 12-09-2005 à 19:36:16
bah vais essayer ça alors
je vous tient o jus ds la soirée
Marsh Posté le 16-09-2005 à 14:35:25
J'ai rencontré ce probleme, chez moi il était du à une mauvaise version de windows (version modifiée) dont l'intégration des drivers sata faisait tout merder. Donc si avec une partition principale active et un cd d'installation de windows modé vous rencontrez ce probleme, je vous conseille de changer de version de windows.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 15:40:29
@ tous
Dc j'ai debarnché le DD ide ( maxtor ), j'ai booté à partir du cd sur le DD sata ( seagate ) et j'ai formaté ma partiton dedié au os ( 10go ) et j'ai installé xp dessus
Sa marche nikel, je peux booter avec le sata lorsque l'ide est debranché
Merci à tous de votre aide...
A une autre fois, les pb caiy mon truk
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:59:00
Dc j'ai un DD sata seagate 160go, avec xp home edition dessus
Et un maxtor ide 80go, avec xp pro dessus
lorsque je debranche le maxtor, pour booter sur le sata j'ai un message d'erreur :
Disk boot faillure; pls insert...
mais lorsque le maxtor est branché, un moment j'ai le choix pour demarrer avec home editon ou xp pro.Je puex demarrer avec les deux sans probleme.
Quand je demarre avec home edition je peux acceder au maxtor
mais lorsque je demarre avec le maxtor je ne peux pas acceder au sata.
merci à vous
Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
