IDE RAID en IDE de base!!
IDE RAID en IDE de base!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2003 à 12:26:44
Bonjour tout le monde!!
D'abord un petit descriptif :
Sur 1 mobo P4C800 (2 ports IDE, 1 port IDE-RAID), 3 HDD UDMA100
Le problème :
Je voudrais brancher mon 3e HDD sur le IDE-RAID, mais qu'il soit détecté comme un HDD normal, or, pour le moment, Windows ne le reconnait pas dans le poste de travail.
Je voudrais d'abord savoir si il est possible d'utiliser le port RAID comme un port IDE de base, et si oui comment réussir ce tour de main.
J'ai déjà essayé de désactiver le RAID dans mon BIOS, mais même dans celui-ci, le HDD n'est pas reconnu!!
Merci de votre aide.
SHUUUSSSS
Marsh Posté le 26-11-2003 à 12:30:47
faudrait peut etre essayer de le partitionner avant de le voir dans le poste de travail non ?
[:payzan]
ou du moins regarder s'il est bien detecté par la carte raid au boot :)
Marsh Posté le 26-11-2003 à 12:35:14
ben en fait il est partitionné, mais il est vrai qu'il y a dessus une partition system :(
est-ce que tu peux me confirmer que mon idée est réalisable????
Marsh Posté le 26-11-2003 à 12:37:06
je ne connait pas le raid integré de la p4C800 mais je te confirme qu'un controleur IDE RAID peut etre utilisé comme controleur IDE standard, uniquement pour les Disques durs cependant ;)
Marsh Posté le 26-11-2003 à 13:10:16
oki merci beaucoup. je vais continuer mes recherche.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 13:13:08
Je crois que tu ne peux pas utiliser 3 contrôleurs IDE en même temps, mets ton DD 3 en slave sur un autre contrôleur et ça marchera... :hello:
Message édité par casa le 26-11-2003 à 13:13:27
Marsh Posté le 26-11-2003 à 13:19:05
Le controleur raid peut très bien fonctionner comme un controleur normal, mais il faut evidemment installer le driver adequat !!!
ca peut être une raison...
mais en général, par défaut, le controleur raid fonctionnera comme le controleur IDE de ta carte, à moins que tu ailles modifier les paramètres dans le "bios" de ton controleur
Marsh Posté le 26-11-2003 à 13:20:16
tu as installé le driver ??
Message édité par lch le 26-11-2003 à 13:21:21
Marsh Posté le 26-11-2003 à 13:47:29
bien sur que si, tu peux utiliser autant de contrôlleurs IDE que tu peux en mettre sur ta cm (via des cartes PCI par exemple)
je pencherais moi aussi pour un driver du contrôlleur non installé. A vérifier donc.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 14:04:30
oki merci à tous, c'était effectivement un pb de driver!!! je l'avais sur le cd de la mobo (évidemment) et tout fonctionne. je suis en train de formater mon HDD dans windows.
par-contre, si jamais je veux faire repesser ce port en RAID, est-ce qu'il me faudrat impérativement installer le driver RAID? (passke en fait, il y à 2 drivers : Promise SATA378_RAID et Promise SATA378_IDE)
Message édité par mind_gamer le 26-11-2003 à 14:04:47
Marsh Posté le 26-11-2003 à 14:13:05
si t'av pris la peine d'allé sur le topik officiel, t'aurai eu ta reponse illico :pfff:
Message édité par Juicy le 26-11-2003 à 14:13:37
Marsh Posté le 26-11-2003 à 17:58:48
le port raid ne marche qu'avec des drivers. je confirme sur une P4C800 Dlx j'ai la même obligation.
