IBM Travlestar qui a laché : comment booter avec ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2004 à 00:17:22
non branche pas a chaud, tu risque de péter autre chose.
sinon tes data pour samedi c'est mort
y'a des entreprises qui font de la restauration de dd, mais c'est tellement cher que réservé aux pro.
des fois il n'y a que le controleur du dd qui est mort (petite carte électronique), il faut alors remplacer cette carte par celle d'un autre dd du meme type (facile à faire)
Marsh Posté le 07-10-2004 à 00:17:51
C'est un disque dur de portable (2.5" ). Tu l'as branché à ton PC avec un adaptateur 2.5" => 3.5" ? Normalement un disque dur défectueux n'empeche pas le PC de booter.
Si tu veux le brancher "à chaud", achète un boitier USB 2 2.5" comme celui-là : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] aluminium/
Mais le file system du DD est peut-être exotique ?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 00:23:47
Oui c bien un adapt 2.5->3.5. Je sais que normalement un DD defectueux nempeche pas le boot (c'était le cas avec mon maxtor, j'ai pu recupéré mes infos facielemnt) mais la quand je le branche, apres l'ecran logo Windows XP j'ai un ecran noir et il ne se passe rien ! si je remplace la carte electronique dont par shaker, ca va effacer mes données ?
Merci pour vos réponse en tout cas
Marsh Posté le 07-10-2004 à 00:26:38
de toutes façons si il a lâché il a lâché, y'a vraiment très peu de chances que tu récupère tes données, enfin tu peux toujours faire appel à des pros de la récupération de données, mais prépare toi à devoir vendre ta voiture
déjà il faudrais identifier d'où viens la panne :
Marsh Posté le 07-10-2004 à 00:46:21
dur dur de trouver la panne alors, car j'en sais rien...
en fait lorsque je le branche (5eme disk dur, branché ds 2eme emplacemen raid IDE), quand je lance le PC, ca me le voi ds les periph aid (si je fai alt+h, j'ai 2 DD : mon maxtor 80 go branché sur IDE3 et le IBM qui a laché branché sur IDE4 en master). Il voi bien que c un 20go , peu me donner qq infos (numéro de serie etc..)
Mais apres, au boot, lorsque ya le logo XP avec la barre bleu de chargement, juste apres jai une page noir (2-3 minute) puis poof ecran bleu IRQL-jesaipakoi... avec tt en bas un fichier SCSIPOR.SYS ou un truc du genre qui a donné lerreur... quand jeneleve l'ibm, boot normal sans probleme.
J'ai branché un coup 'a chaud' sur XP, il ne se passe rien, je voi le DD nul par (meme pa avec partition magic ou getdataback)
Marsh Posté le 07-10-2004 à 00:50:24
au passage le DD kan je lai brancher a chaud (là maintenant) je le sens qu'il tourne, j'enten le bruit et quand je touche ca vibre legerement... donc ca tourne
Marsh Posté le 07-10-2004 à 02:19:19
Si j'achete un autre travelstar identique (en etat de marche), c koi que je doi recup pour le mettre sur le mien? merci
Marsh Posté le 07-10-2004 à 02:45:01
Un truc qui à marché 2 fois chez moi:
Branche ton DD dans un boitier USB pour récuperer les données avec easy recovery, si l'electronique n'as pas pris dans la gueule.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 02:55:24
je vais voir si je peux trouver un boitier, merci
Marsh Posté le 07-10-2004 à 08:23:00
HaKaN_FR a écrit : Si j'achete un autre travelstar identique (en etat de marche), c koi que je doi recup pour le mettre sur le mien? merci |
soit la carte electronique, soit la mécanique (boitier, moteur ...)
Marsh Posté le 13-10-2004 à 11:59:02
SH4 Origon X a écrit : Un truc qui à marché 2 fois chez moi: |
ca marche pas quand je branche le boitier USB avec le DD dedans, ca freeze le pc, et ca redevient normal quand je le renleve
Marsh Posté le 13-10-2004 à 12:03:02
Utilise l'outil de diagnostic IBM pour les Travelstar pour voir quel est le problème.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 12:06:37
bah ouais mais ca freeze le paicai... je vais quand meme essayer ce soir, boulot time la... merci
Marsh Posté le 13-10-2004 à 12:22:06
Attention si je me souviens bien, il y a un outil spécifique pour les travelstar, ce n'est pas DFT.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:27:13
Yopla me v'la de retour, c quoi le nom de l'outil tu t'rapel ? merci
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:01:51
je vois pa a part DFT...
Sinon, DFT va le trouver le DD brancher en USB? ca doit durer longtemps l'analyse non? Je vais le faire ctte nuit et voir ce que ca donne... thx
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:11:26
En fait il n'y a que DFT, mais il ne supporte pas les disques "Travelstar E"
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:56:12
sinon, avec easyrecovery :
je branche mon DD dans un boitier USB2, je lance l'analyse systeme pour qu'il trouve les DD et la le PC freeze. Je debranche le boitier, ca redevient normal et je voi dans la liste mon DD qui est mort. Je rebranche et fait suivabt immédiatement, ca lance la recherche de fichier mais ca me met 'erreur survenu à l'analyse de la partition' et donc jai rien
ca existe pas un prog de récupération sous dos?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 21:19:38
je vien de secouer le DD et je sens en entend qqchose qui bouge a l'interieur ya ptetre un truc cassé? j'essai de louvrir mais c cho
les vis sont bizare !
Marsh Posté le 16-10-2004 à 21:39:27
bien un disque dur doit etre ouvert en salle blanche, a tu ca en stock, les plateaux et tete de lectures n'aime pas trop la poussiere
Marsh Posté le 16-10-2004 à 21:44:13
nop... jlai quand meme ouvert, effectivement y'avai un truc je sais pas du tt comment ca sappel, en haut dans un coin qui était enlevé. je lai remis mais ya aucune vis ni rien qui le tien??
Marsh Posté le 16-10-2004 à 22:48:29
HaKaN_FR a écrit : nop... jlai quand meme ouvert, effectivement y'avai un truc je sais pas du tt comment ca sappel, en haut dans un coin qui était enlevé. je lai remis mais ya aucune vis ni rien qui le tien?? |
Paix à tes données si elles étaient encore récupérables...
Un disque dur comme dis doit etre ouvert en salle blanche, ne serait-ce qu'un micrometre de poussiere sur les plateaux et RIP
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:03:14
il etait deja RIP et jla trouve où moi la salle blanche?
impossible a recup avec easy recovery, getdataback,... le seul truc ca aurait été de foutre les plateaux sur un autre dd pareil, mais bon 50 mini d'occaz pour une merde de 20go, non merci
meme si les données étaient hyper importante
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:09:45
bien maintenant les pieces detachés avec ou sans données = poubelle
Marsh Posté le 07-10-2004 à 00:03:01
Bonjour.
je met un autre DD a sa place et l'ordi boot nickel.
J'ai un IBM Travelstar 20 go qui a laché. Il contient des données importantes (DD utilisé sur un instrument de musique : ca contient tout mes samples; style, rythme, sons, etc...) et je n'ai malheuresement AUCUN backup de tout ca.
Quand je le branche sur mon PC sur mon 4eme port IDE (en fait c un raid qui marche en IDE sur mon asus p4p800 deluxe), l'ordi veut pas booter
Ce que je comptait faires, c'etait brancher et récup les données avec un prog, mais impossible de booter !!
Que faire? J'ai besoin de ces données pour samedi, je suis un peu mal
c'est donc TRES urgent !!
Merci de votre aide.
PS : c possible de le brancher "a chaud" sous windows xp ?
Feedback | Rock Band | Gears of War 4 | GT : HaKaN01 // [TR] #Team Rampant
