SOS - impossibilité de booter
SOS - impossibilité de booter - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2004 à 19:51:28
Ma config :
MSI Neo platinum pour Atlon 64 3400+
Ma machine refuse de booter suite à une tentative d'overclocking.
Elle indique une erreur de BIOS. Les modifications ont du mal se passer.
Je n'arrive pas a booter sur une disquette, le système m'indique que ce n'est pas un disque système, alors qu'il fonctionne parfaitement sur une autre machine. J'ai essayé avec une autre sans plus de succès.
D'où deux questions :
faut-il un lecteur de disquette particulier ?
faut-il une disquette de boot particulière ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 19:51:49
Clear CMOS.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 26-09-2004 à 19:53:48
As tu essayer de booter avec le CD de XP ?
Marsh Posté le 26-09-2004 à 19:56:20
A priori, il trouve plus ton HD ... il est bien détecté ??
Sinon, effectivement, un clear cmos ne va pas faire de mal ...
Marsh Posté le 26-09-2004 à 19:59:09
Prems a écrit :
Clear CMOS.
+1
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:12:22
Merci pour vos réponses.
Le message d'erreur exact est : "BIOS ROM Checksum error".
J'ai essayé le clear CMOS mais sans résultat.
Je vais récupérer un lecteur de disquette plus récent à mon travail demain, car ceux que j'utilise ont près de 6 ans...
De plus, je n'en avais pas installé, donc je ne sais pas s'ils fonctionnent avec cette carte mère (j'ai déjà eu des cas bizarres d'incompatibilités).
Je vais également essayer de booter avec le CD d'XP. Je vous tiendrais au courant du résultat.
A suivre...
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:13:57
ton bios semble avoir un pitit problème ... surtout si ça fait pareil après un clear cmos ...
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:14:34
pour BIOS ROM Checksum error c'est normal
fait loading default et sauvergarde et quitte le bios
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:14:37
la pile n'est pas naze au moins ??
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:18:25
Sur une CM de ce genre (A64) ca m'étonnerais.
Ton BIOS à l'air corrompu je pense.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:42:45
le problème est que je n'arrive pas à rentrer dans le BIOS. Il m'indique que ma carte vidéo est reconnue, affiche le problème de BIOS et tente de booter sur le lecteur de disquette.
Bye.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:43:17
Je confirme pour la pile, la machine à moins de trois semaines...
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:45:35
sinon essaye de trouve un programme pour flasher ton bios
ainsi que le bios
vu que ton lecteur de disquette boot
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:46:23
+1
j'ai eu le meme message sur une AV8, c'est qu'il faut entrer dans le bios pour lui donner des param et les enregistrer.
Normalement tu devrai reussir a renter dans le bios, essaye plein de fois "suppr", ou je ne sait pas quel est la touche pour entrer dans le bios, des le départ.
Edit: Il est peut etre corrompu aussi comme dit au dessus mais ca parait etrange si tu n'a pas essayer de flasher
Message édité par noelemac le 26-09-2004 à 20:47:31
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:49:00
pour la pile, ça veut rien dire ... j'ai livré un portable acer (neuf) à 1 client cette semaine et la pile du bios était HS (il perdait les paramètres en permanence) ...
Par contre si tu n'arrives pas à entrer dans le bios c'est qu'en principe il est corrompu ...
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:49:40
ou que t'appuies sur la mauvaise touche ... ou trop tard ...
Marsh Posté le 26-09-2004 à 21:05:21
J'ai trouvé sur un forum US une personne qui a le même problème. Un POST suggérait de retirer la pile. Je l'ai fait pendant 3 minutes, mais rien ne change.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 21:06:18
ainsi que le bios
J'ai trouvé sur le site de MSI un update du bios, mais je n'arrive pas à créer une disquette de boot qui soit lisible par mon système.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 21:07:00
de toutes façons si tu peux pas aller dans le bios même après un clear cmos ... je vois pas comment tu vas faire ...
Marsh Posté le 26-09-2004 à 21:10:37
Solution: retour SAV !!!
Marsh Posté le 26-09-2004 à 21:14:53
moi bon, ça mange pas de pain ... si la carte tente de booter sur une disquette faut essayer de mettre à jour le bios ... sinon effectivement SAV ...
Marsh Posté le 26-09-2004 à 21:22:49
tu trouve quelqu'un avec la meme cm (et la meme revision surtout) et tu reflash a chaud leeprom de ton bios
temps de l'operation = 30 secondes
cela evite les 15j sans pc avec le sav [:vignos]
Feed Back
Marsh Posté le 27-09-2004 à 20:35:39
Bonsoir,
J'ai ramené un lecteur de disquette USB du travail; mais le PC n'en veut toujours pas.
J'ai essaye un autre lecteur de disquette sans utiliser la nappe fournie par MSI. Surprise, la nappe ne va pas dans l'emplacement de ma carte mère. Il y a bien 33 trous, mais l'obturateur n'est pas au bon endroit ! Avec la nappe MSI, pas de problème, car il n'y a pas d'obturateur (un trou bouché en fait).
Je vais essayer de trouver un lecteur de disquette neuf au travail..
Marsh Posté le 27-09-2004 à 20:38:19
Bah oui, c'est le plus simple :) achete un lecteur de disket, ca coute pas tres cher et tu le garde longtemps ... c'est toujours pratique pour booter sous DOS ou pour installer de drivers de sata :p
