HDD Hotplug/HotSwap (HB Exclu) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2012 à 01:20:13
je viens de claquer une carte mère en faisant du hot deplug !
Jc
Marsh Posté le 29-04-2012 à 08:22:10
fabz_ a écrit : Salut à vous, |
C'est très risqué. Le coup des interrupteurs sur les alims +5 et +12v, ca ne marche pas. J'ai essayé cela il y a quelques années mais l'OS plantait.
Tu ne peut utiliser ce principe qu'avant la mise sous tension du PC.
La raison: Les inters mêmes commandés ensembles provoquent des mico coupures bien visibles à l'oscilloscope à mémoire, qui entrainent des retours vers les lignes datas sur la CM.
Ce qu'il ne faut pas faire :
http://www.pcworld.com/article/160 [...] witch.html
On trouve dans le commerce (aux USA) des sytèmes "étudiés pour" mais hors de prix.
http://www.industechnologies.com/c [...] s/idex-350
http://www.usbmax.com/SW-SATA2X4_4 [...] nd_LED.cfm
Un bon bricoleur en électronique fera un système qui commande les tensions / courant des Disques en commutant avec des MosFet de puissance et un circuit R/C pour avoir une montée lente - 200 millisecondes - à la mise sous tension.
J'utilise ce système avec succès depuis 2 ans pour justement ne pas avoir à manipuler mes HDD.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 08:49:05
Argh, merci pour vos réponses, en effet je ne soupçonnais pas le problème électriquement parlant !
Du coup, les racks c'est pareil ?
Marsh Posté le 29-04-2012 à 10:17:20
Les racks hotswap de qualité ont une alimentation interne qui est prèvue pour le cas en question. Dans ce cas, pas de problèmes.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 17:35:46
Marsh Posté le 28-04-2012 à 21:57:38
Salut à vous,
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Je recherche le moyen de pouvoir faire du Hotplug de disque Sata sans avoir à manipuler les disques, ou le boitier du PC. Le mieux serais d'avoir une sorte d’interrupteur pour allumer / éteindre le(s) disque(s).
C'est pour faire des sauvegarde ponctuelles, avec des disques à l’abri dans un PC, mais que je ne voudrais pas manipuler (un zoli Lian-Li mais de modèle encore à déterminer ...)
PS : les disque sont des RE4 2to, normalement destinés pour un Netgear ReadyNAS Ultra 2, mais vraiment trop chaud en IDLE pour du H24 ... Donc j'intervertis mes 2 Green 3To dans le NAS avec les 2 RE4 ...
Merci d'avance !
Message édité par fabz_ le 28-04-2012 à 22:03:38
<!> A v e n d r e <!>
