DD Hitachi Deskstar + Vielle Mobo Deawoo : BIOS refuse !!! [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:22:45
Sniff personne ne pourrait m'aider ?
Au fait le DD je l'ai acheté dans un KIT DISQUE DUR INTERNE STOREX
Marsh Posté le 16-05-2004 à 13:25:34
non mais sans dec
en théorie du udma 100 ca marche sur du udma 33 sauf que ca tournera pas en 1OO mais en 33 non ?
Marsh Posté le 16-05-2004 à 13:38:08
Normalement ça marche sans pb.
Ce que tu peux faire, c'est acheter une carte controlleur ultra ata 133 (pour 20-25E chez les assembleurs). Là la compatibilité est garantie, tu pourras utiliser complètement ton disque dur (en ata 133 et 80Go)
'fin petite remarque, ce genre de pack n'est pas très intéressant, tu aurais payé ton disque dur bien moins cher chez un assembleur (Tu peux essayer de te faire rembourser vu que c'est pas compatible avec le tien )
Marsh Posté le 16-05-2004 à 14:37:22
lol ok
sinon sans passer par un assembleur ou sans rien acheter de plus vous pensez que niveau software ou flashage de bios ou nimporte koi dautre drivers etc etc ya un moyen de faire qq chose ?
et a votre avis pk ca marche pa ?
Marsh Posté le 16-05-2004 à 14:51:24
rien mobo trop vielle
sinon tu peux toujours passer ton disque dur en 32 Go mais c du gachis
Marsh Posté le 16-05-2004 à 15:42:01
La solution de la carte controlleur est très simple à mettre en oeuvre, juste à enficher la carte & à brancher les hds dessus, il n'y a aucun réglage. Ensuite il faut faire la disquette de driver pour installer WinXP ou Win2000, Win98 n'en a pas besoin je crois. Et le passage en ata 133 est appréciable, on gagner un peu en débit & en utilisation processeur
Marsh Posté le 16-05-2004 à 15:54:28
Oki
pour yoakhaz, meme en passant a 32 Go, ca ne change rien, ca marche toujours pas
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:01:34
Enfin t'as aussi la possibilité que ce soit un disque défectueux Essaye le sur une autre machine si tu peux
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:12:59
arf lol un disque defectueux : 1 sur 10^14 faudrait vraiment entre non moulu (on a autant de chances de gagner au loto lol environ (le loto c 1 / 14million pour info)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:31:26
Ca yest !! le DD est reconnu
regardez comme le prbleme etait CON :
sur la notice de la boite yavait ecrit la config des cavalier en slave avec la lmite a 32G est la suivante : :::I (les ":" representent les broches et "I" le jumper)
et en les mettant ainsi ca marchait pas (le truk sur la notice)
alors jai sorti le dd pour le remetre dans sa boite et jai regardé derriere le DD et yavai une etikette ki disait pas la meme chose : selon elle il fallait le mettre en ::.. (le blanc cest le jumper)
et la cest reconnu par bios sans probleme
par contre comment je fais si windows fait un caprice . ?
Marsh Posté le 16-05-2004 à 17:42:25
Cest bon tout marche. Au cas ou cela arriverait à quelqun dautre :
Un DD Hitachi dans la boite de STOREX KI DISQUE DUR INTERNE.
Pour la position des cavaliers regardez direct derierre le DD letiquette et non la notice qui est fournie et tout marchera.
Ensuite jai partitionné, formaté sous win98 (pas SE) et TOUT marche a merveille (avec la barriere des 32Go apr contre)
voila vive la joie
Marsh Posté le 16-05-2004 à 11:17:15
j'ai acheté un DD pour un vieu PC apartenant à mon père et il se trouve que le DD n'est meme pas reconnu par BIOS (Il se bloque lors de "detecting primary slave" )
J'ai bien configuré les jumpers en slave ainsi que la limitation a 32G (car vieille carte mère) et j'ai essayé toutes les combinaisons possibles en master, slave, etc etc avec plusieurs configs de jumpers aussi.
Et ça marche toujours pas.
Du coup je me suis dit que je suis peut-être un gros boulet : le DD etant en ultra dma-100 (jai cru voir ca sur le site de HITACHI) je me demande sil est compatible avec ma vieille carte mère.
Le Disque Dur : DD Hitachi DeskStar 80G 2M (HDS722580VLAT20)
La carte mère : CB581X-VI de Daewoo apparement (from la notice : "Contrôleur : 2 ports Ultra DMA-33 PCI IDE)
Je me demande donc : dois-je arrêter de me prendre la tête pour rien dans la mesure où cest inutile dessayer de faire marcher du UDMA100 sur une mobo UDMA33 ?
(vous avez le droit de me traiter de GROS BOULET si cest le cas)
Aussi, j'ai flashé le bios sans aucun problème mais ca SERT a rien lol (j'ai mis la version 07)
Voila merci de votre aide (cest bien je me fais la mais sur des vieux pc comme ca a la rentrée yaura aucun prob pour l'achat de mon new pc lol
petit lien carte mère : http://musaran.free.fr/CB581X-VI/CB581X-VI_Fr.html
petit lien HDD : http://www.hitachigst.com/hdd/support/table3.htm
(cest le HDS722580VLAT20 80 GB ATA/100 7200 RPM)
BYE !
Message édité par thevelho le 16-05-2004 à 17:40:31
