WD qui bip 9x 3x 3x 9x 3x 3x.... traduction?? [help] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2015 à 09:35:11
Bonjour geckoonthewall,
Observes-tu des signes de faiblesse ou de fatigue de la part du DD (transferts lents, plantages, d'autres symptômes)? Ceci est arrivé d'un coup ?
Je te suggérerais de lancer un diagnostic du DD pour vérifier son état de santé et son intégrité (si ce n'est pas encore fait). Pour ce faire tu pourrais utiliser Data Lifeguard Diagnostics pour Windows http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=i6zOId (à passer le test étendu et vérifier les données S.M.A.R.T.). Si tu auras le temps de revenir vers ton sujet ici et de partager les résultats obtenus ce serait génial
Pour ce qui est de bruits je te fais parvenir l'article qui en parle : http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=WyWtHN
A+
Marsh Posté le 13-03-2015 à 09:54:11
C'est comme ça qu'il fait quand il meurt.
Sauf si ce HD a un buzzer, ce que tu entends c'est les têtes qui sont en souffrance.
Après quelques choses à vérifier:
- Alim USB ? (si le port est pourri le HD ne peut pas faire son spin up)
- Etat du PCB ? (driver du moteur pas à pas des plateaux cramé ? autre truc ?)
etc...
Marsh Posté le 13-03-2015 à 10:19:52
@sannin il ne monte pas....
aucun des bruits indiqués dans l'article ne correspond a mon problème
@bjone
Je suppose que c'est un buzzer car le bruit en question est toujours répété de manière régulière
-alim USB via l'USB. Le probleme ne vient pas du cable. ll y a quand même assez de puissance pour la diode et le bip bip et USB Probber (une app sur mac) arrive a lister le nom du disque dur (mais rien de plus
- état du PCB ou autres trucs c'est ce que je soupçonne
Je suppose que le bruit répété 9bips 3bip 3bips correspond a un code non?
Marsh Posté le 13-03-2015 à 11:01:36
Salut geckoonthewall,
Récupère ce que tu peux (en ce qui concerne les contenus gardés sur le DD). On ne sait jamais.
Le diagnostic t'informera sur l'intégrité du DD.
Le DD a-t-il jamais fonctionné correctement (en paix et en silence) ? Gardes-tu un certain souvenir des circonstances dans lesquelles ceci est survenu pour la première fois ?
Il me semble qu'il vaut la peine d'essayer sur un autre port USB ou même sur une autre machine …
Pour ce qui est du code à rechercher … je ne pense pas qu'il y aurait un code secret. Il me paraît que ce serait plutôt un traumatisme vécu (choc, chute, atterrissage imprévu) suivi de ces troubles rhumatologiques ...
A+
Marsh Posté le 13-03-2015 à 11:10:03
| Citation : Je suppose que c'est un buzzer car le bruit en question est toujours répété de manière régulière |
Non : quand un HDD meurt le firmware fait des essais de spin up et de seek de tête et ça ressemble totalement à un bruit de buzzer.
Un buzzer ne sert à rien sur un HDD, ce ne serait que du coût de fab pour strictement aucun apport en usage normal. Pour l'état du HDD tu as le SMART voir un bus de debug caché sur le PCB.
Jusqu'à preuve du contraire ce que tu entends, c'est l'agonie de la mécanique, pas une information de boot 1990-stÿle.
| Citation : -alim USB via l'USB. Le probleme ne vient pas du cable. ll y a quand même assez de puissance pour la diode et le bip bip et USB Probber (une app sur mac) arrive a lister le nom du disque dur (mais rien de plus |
Une diode et le contrôleur consomment que dalle devant le courant d'appel nécessaire pour lancer le moteur pas à pas des plateaux.
Si le port a un impédance trop élevée, le courant d'appel peut écrouler le 5v.
Un port boitier peut avoir eu son câble de pincé et abimé, donc teste en direct sur la carte mère pour le principe
Donc à part le PCB qui a cramé au niveau du driver du moteur pas à pas, le plus probable c'est une mort par choc en utilisation, poubelle c'est fini.
Marsh Posté le 13-03-2015 à 11:25:53
hum... pas très encourageant tout ça...
un data ricoveri center pourrait faire quelque chose??
vous avez des bonnes adresses a des tarifs pas trop... enfin.... moins pire quoi.
Marsh Posté le 18-03-2015 à 08:42:08
Si tu n'as pas encore retrouvé les infos qui t'intéressent je te fais parvenir la liste des partenaires WD de récupération de données et j'espère que ceci te servira : http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=JgEUZg
Seuls les experts de l'entreprise respective pourraient dire s'il y a quelque chose à faire ou pas, cette constatation venant suite à des examens sur place. N'empêche pas de te mettre en contact au préalable pour recevoir le maximum de détails nécessaires.
A+
Marsh Posté le 22-03-2015 à 21:08:08
quelques bonnes adresses, je vais prospecter
Marsh Posté le 13-03-2015 à 09:19:35
Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, mon disque WD20NMVW fait des bips quand je le branche.
https://www.youtube.com/watch?v=nN2 [...] e=youtu.be
9bips 3bips 3bips puis la séquence de bips se répète...
Quelqu'un pourrait m'expliquer ce que ça veut dire? Il doit y avoir un panne à laquelle ce code correspond?
Message édité par geckoonthewall le 13-03-2015 à 10:52:11
\\ guillaumeloiseau.com // hardware / Hifi /
