boulette, partition supprimée ... [Help] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2004 à 13:48:30
c impossible de revenir en arriere et oui grosse boulette
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:00:04
Si tu n'as rien ecrit sur le disque, et que tu as juste effacé une partition, c'est très facile à recupérer.
http://www.cgsecurity.org/index.html?testdisk.html
http://www.ultimatebootcd.com/
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:04:19
je ne voudrais pas faire plus de degat et l anglais je le comprends mais dans une certaine limite
qui a deja utilise un soft pour la recree et quel soft ??
merci pour les liens je vais m y penchre ce soir la tete claire !!
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:23:18
arf ouais bah là tu pe oublier alors je pense...
en meme temps c la seule solution (enfin je crois) et ca doit pas etre si cher. Peut-etre meme qu'il existe une version d'éval fonctionelle??...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:26:26
je ne sais pas, mais sur ultimate boot cd il y pas mal de truc mais je ne voudrais pas faire pire !!
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:27:11
Le soft c'est Testdisk, tu peux le telecharger seul ou sinon il est sur l'ultimate boot cd.
Il est pas très user friendly, regarde la doc web avant de faire des manips, il y a aussi des exemples.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:29:09
je l ai telecharge et je vais voir, mais pas evident apparement
Marsh Posté le 14-12-2004 à 15:13:50
je viens de faire un test sur un disk avec un os installe et j ai reussi à reactiver la partition, mais avec mon hdd de donnee, je n ai pas le meme menu, donc je ne peux pas pour le moment.
Un soft ultimate cd !!
Marsh Posté le 14-12-2004 à 16:02:13
je ne trouve pas la solution,
sous winxp il n est pas dans le poste de travail, je suis alle dans le gestionnaire de disque et maintenant il me parle de de disk dynamique ?????
Marsh Posté le 14-12-2004 à 16:29:21
il est formater ton disque? t'a refait une partition? sinon c'est normal que dans le pdt il ne le reconnaisse pas
Marsh Posté le 14-12-2004 à 16:30:01
Quelle version du soft tu as utilisé ? Normalement tu dois choisir un disque et faire analyse.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 16:36:57
je vais me faire recuperer mes donnees par un ami qui a easy recovery et apres je vais faire mumuse avec le hdd
Marsh Posté le 14-12-2004 à 16:37:49
le fait de formater ne fera rien au niveau de la perte de données. il le faut si tu veux recuperer des données par windows. il faut repartitionné (recreer une partition exactement identique a celle que tu avait avant, c'est preférable)
Marsh Posté le 14-12-2004 à 16:40:52
la taille de mon hdd est ma partition en fait
je ne comprends pas sur un hdd avec xp d installe, j ai suprimé la partition et avec un soft de ultimate je l ai recré sans pble et l os est toujours operationnel !
mais là c est pas aussi simple
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:46:22
| flu1 a écrit : le fait de formater ne fera rien au niveau de la perte de données. il le faut si tu veux recuperer des données par windows. il faut repartitionné (recreer une partition exactement identique a celle que tu avait avant, c'est preférable) |
Cela va juste effacer des informations importantes du filesystem qui permettent de récupérer les fichiers entier
Ne jamais écrire sur un disque dont on veut récupérer les données !!!
ralf69 quel était le type de la partition ? FAT ? NTFS ?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:36:16
fat32, je n ai pas refait la partition et j ai recupere grace à un amis les donnees donc je vais pouvoir faire des choses experimental sur le hdd afin de trouver une solution afin de ne plus me bouffer les c.......... apres un connerie similaire !!
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:19:12
Ralp69 j'ai le méme probléme que toi et je n'ai rien formaté...J'ai easy recovery pro 6.04 en version démo malheureusement,donc il me retrouve bien toutes mes données mais je ne peux pas les sauvegarder!!!Donc si les test que tu fais ça marche,ben pense à moi...
Merci..
Marsh Posté le 14-12-2004 à 13:46:11
en voulant installer mon os sur ma becane j ai suprimé la mauvaise partion (un autre hdd present)
ayant vu la mauvais manip, je n ai rien installe, ni formaté. Comment puis-je faire pour avoir acces de nouveau aux données sur ce hdd ??
Message édité par ralf69 le 14-12-2004 à 16:06:54
