Help ! Pb avec un HD Hitachi 120GB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2005 à 21:59:11
J'ai déja vu ca sur un western digital, peut de temps apres le disque etait completement HS et rien n'y a fait meme un formatage bas niveau (qui refusait de s'effectuer...)
Marsh Posté le 30-05-2005 à 23:02:24
ah
et sinon , y a t il de soft qui peuvent se lancer au boot puor essayer de le recupérer ?? je me dis que peut etre la "zone d amorce " du disque a des secteur deffectueux , truc comme ca ...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 23:09:31
Il faut utiliser le programme Drive Fitness (DFT) d'Hitachi/IBM pour voir ce qui ne va pas.
Ce programme est bootable. Je l'ai déjà utilisé avec succès. A télécharger sur le site d'Hitachi.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 09:39:53
j'ai donc booté sur ce Drive Fitness , qui a bien detecté mon disk, j'ai fais un erase disk , erase boot sector , etc , mais ca ne change rien Y a t il dautre chose a faire ?? merci
Marsh Posté le 01-06-2005 à 12:34:45
Que disait DFT lors de la vérification du disque ?
As-tu fait une vérif avant d'effacer le disque ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 13:50:44
oui mais a la fin de la verif j'avais juste un message style "verification terminée" , rien de plus il me semble
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:37:05
Cela voudrait-il dire que le disque est OK ?
Essaye-le sur une autre machine, pour voir...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 13:38:24
deja essayé , mais ca fais pareil arggg !!! des que je le branche , le boot dure plusieur mn
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:07:46
J'ai eu le pb identique avec un DD Hitachi. Le boot prenait une éternité (bruit bizarre, zig, zig, zig, comme si on ne pouvais plus accéder aux données) quand ce disque était branché en slave. (Ne bootait plus en master). DFT m'avait quand même signalé que le disque était HS.
J'ai monté ce disque en slave et lancé GetDataBack depuis le disque master. Ce logiciel a reconstruit le MBR et la FAT (et récupéré une grande partie des données). J'ai pu ensuite faire un formatage bas niveau depuis DFT et ramener ce DD à la vie !
Essaye cette procédure...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:18:17
Complément : Il y a aussi des infos intéressantes dans un post de ce forum, là, sur un outil appelé "TestDisk". A essayer, à mon avis !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:47:30
Ok merci je vais essayer ca ce soir =)
je précise que je n'ai rien a récupérer sur ce disque , c'est déja ca , j essaie juste de le ramenner a la vie
Marsh Posté le 03-06-2005 à 09:15:39
ca marche pas
Si je branche le disk en slave sur la meme nappe que mon 1er disk (ou y a l OS) , le system refuse de booter , par contre si je le branche sur une autre nappe , le pc boot bien sur le 1er disk (mais c super long !) Une fois sous windows , je peux acceder au disk foireux , formater , partitionner , etc ...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 11:42:18
Si tu peux accéder au disque sous windows, c'est que le hard fonctionne. C'est un problème de soft sur le disque (FAT ou MBR).
J'essayerai donc de démarrer le PC avec ultimatbootCD, (ou le programme DFT du constructeur du disque) et j'irai faire un formatage bas niveau du disque incriminé.
Si cela ne fonctionne pas, je ne vois pas d'autres pistes.
Il n'y a pas de soudure foireuse au niveau du connecteur IDE ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:22:47
j ai deja essayé DFT , sans succés , les test se passe bien , et le formatage ne change rien .
Quand je regarde le connecteur IDE il y a un pic qui est un peu plus court que les autres , je sais pas si c normal mais a priori je ne vois pas comment un pb de connecteur peux faire un tel pb (en général ca marche ou ca marche pas lol, le courant passe ou passe pas !)
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:14:39
Et si tu essayes de monter ce disque sur un autre PC ?
A voir aussi si ce n'est pas la nappe qui te joue des tours ?
Ou la config du bios ? La détection est bien en "Auto" ?
Pas facile, ce prob !!!
Marsh Posté le 03-06-2005 à 15:07:31
non , ce n est pas la nappe j ai essayé 15 combinaisons différentes, et j ai essayé sur un autre pc sans succés , meme pb !!! c vraiment bizar en effet !
Marsh Posté le 30-05-2005 à 19:42:19
Hello ,
Quelques soit son branchement (master , slave , raid , nappe HD , nappe CD , ....) le disk est bin detecté au boot mais il y a un blocage d au moins 30 sec au moment de cette detection !! aprés quand le system boot (sur un autre disk , sur un cd , ...) ben idem gros blocage de qques mn , puis des fois windows demarre bien , d autre fois nan ....
voila mon pb : j ai changé de boitier ce week end , donc démontage , remontage , et depuis , mon second disque a trop trop de mal
En bref , le disk est bien detecté mais il y a une sorte de gros blocage aprés . Une fois je suis arrivé a accéder ua disk une fois sous windows , mais la je ne peux meme plus
Ce probleme vous dis quelques chose ??? merci !!
