Help - HDD qui ne veut pas booter :-(
Help - HDD qui ne veut pas booter :-( - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2005 à 11:58:06
Voila mon problème : j'ai acheté un mini-PC (socket A, iDeq 210V de Biostart) neuf, et entre autre un dique dur WD de 40Go d'occasion. Je monte tout ce qu'il faut dans la machine, je la démarre avec une disquette W98 (je sais c'est vieux), le disque dur est détecté dans le bios, je lance FDISK avec lequel je crée des partitions que je peux ensuite formater sans aucun problème. Je reboote ensuite la machine sur le CD-ROM avec le CD de Windows XP Pro. L'instal se lance, le système écrit tous les fichiers Windows sur le disque dur, reboot 1 fois puis 2eme fois et Windows en fin d'install s'ouvre normalement. J'en profite pour installer les premiers drivers et au reboot suivant (le CD d'XP Pro n'est donc plus dans la machine) j'ai l'erreur "SYSTEM BOOT FAILURE : PLEASE INSERT BOOTABLE DISK"
Je reteste un boot avec disquette --> OK, avec un CD --> OK, mais sur le disque dur --> Erreur
Le disque est donc détecté par le bios, via boot par disquette ou CD on peut y accéder, mais la machine refuse de booter dessus.
Est-ce que c'est le disque qui a un problème (foutu ou réparrable (formatage bas niveau...))? Ou alors le controlleur IDE de la carte mère ? Ou le bios ?
Merci de votre aide et de votre expérience  :)
Marsh Posté le 27-12-2005 à 13:58:31
Marsh Posté le 27-12-2005 à 14:08:10
Fait un formatage de base niveau et crée tes partitions au moment de l'installation de XP c'est possible
Plus besoin de fdisk et de booter avec une disquette w98 pour creer ses partitions, heureusement :D
Marsh Posté le 27-12-2005 à 16:04:02
Merci pour ta réponse :) mais je dois avouer que je n'ai jamais fait de formatage bas niveau. Comment procède-t-on ? Thanks
Marsh Posté le 27-12-2005 à 16:31:52
Tu dois avoir des softs pour les Western sur le site
Sinon je sais que Powermax de Maxtor marche sur la plupart des disques
Sinon tu as d'autre soft
Fais low level format sur google ca te donneras des pistes...
Marsh Posté le 27-12-2005 à 16:45:51
Milles Mercis :jap:
