HDD seagate 120 gigas non reconnu par bios - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:12:00
Le 120 tout seul et branché sur la carte mère il marche ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:22:56
proposition ferme et sérieuse, si je ressort avec mon 400 giga et toutes mes données dedans, top là. qui est cap ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:24:57
tout seul il peux pas, puisqu'il n'a pas windows dedans pour amorcer! mais si je le met en  esclave, sur carte mere ca va pas non plus.
du reste tout autre disque dur est reconnu sur les deux ports de la carte controlleur.. tu avais une idée derriére la tete ? mmh?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:33:35
question: au démarrage, durant l'affichage noir du DOS, au moment ou la carte controlleur est nommée, ca me dit de faire F3 pour rentrer dans un menu. a quoi cet utilitaire du controlleur peux servir ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 11:04:09
A priori c'est pour rentrer dans le bios mais bon a verifier.
Regarde si tu as pas abimé un connecteur de ton disque et essai une autre nappe (si tu avait reutilisé cette derniere dans l'autre pc dans lequel tu as testé ton disque). Et fait bien gaffe a la position du cavalier sur le disque ça peut jouer de vilains tours.
Petit question ton disque fait un bruit bizzar genre clac clac ou autre ?
Sinon fait un "load setup defaults" dans le bios pour voir.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 12:10:30
| garfunkel a écrit : question: au démarrage, durant l'affichage noir du DOS, au moment ou la carte controlleur est nommée, ca me dit de faire F3 pour rentrer dans un menu. a quoi cet utilitaire du controlleur peux servir ?  |
la carte controlleur silicon demande a chaque demarrage si tu veux faire F3 (ne le fais pas)
mon hypothese est que ta carte controlleur n est pas comme un slot ide de carte mere normal
le controleur se configure pour un disque en particulier et configure peut etre aussi le DD pour la carte
Du coup, maintenant ton 400 fonctionne que sur la carte et la carte n accepte que le 400
et ton 120 qui n est configuré que pour cette carte qui n est plus configuré pour lui..
si ma theorie est vrai, c est mal barré, mais je vois deux pistes:
soit tu essayes de remettre le 120 exactement ou il etait (laisse le 400 débranché pour l instant)
et pdt le demarrage tu presses effectivement F3 et peut etre que la carte se reconfigurera pour le 120
apres tu laisses windows demarrer..
Si ca marche, balance les 80go sur un autre disque relié en IDE normal
(pas le 400 qui ne fonctionne bien que precisement sur le slot du 120...)
Si ca ne marche pas il te reste peut etre qu a recuperer tes données a la warrior avec getdataback (ntfs ou fat selon le format de ton DD) mais y en a pour 90EUR le logiciel et la version trial ne recup rien du tout c est juste pour verifier que ca foncitonen avec ton probleme..
Marsh Posté le 09-11-2005 à 15:12:32
salut et merci.
le 120 à probléme avait été config sur un autre pc.
je pouvais sans probleme le déplacer d'un pc à l'autre. windows xp ne fait pas de différence je pense selon l'endroit d'ou il a été formaté...
si je met mon 400 n'importe ou il est reconnu de suite, meme sur un autre pc.  il a pourtant été formaté depuis la carte controlleur., donc c'est pas cà ??mmh?.
F3 me pose une question ou il faut répondre par 1 ou 2 ou exit , je ne sais plus la question.. je vais voir çà ce soir..
une adresse sur paris pour une sauvegarde pas cher de mes 80 g?
 si quelqun peux me le faire, j'offrirais le 120 a celui qui me sauve ca (sur mon 400g) chez lui..à paris.
mon mail jetable: garfunkel.art@caramail.com
Marsh Posté le 09-11-2005 à 15:19:42
j'ai sussi pensé a changer les cables, a mettre le 120 à la place d'un graveur dvd, a le mettre dans un autre pc en tant qu'esclave, a modifier le jumper..etc.. niet.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 15:29:27
une fois il ya trois semaines il fesait clac clac mitraillete durant le reboot dos seulement, pausi plus de clac clac quand windows était là, je doute que ca vienne en fait d'un disque dur ce bruit, mais c'est du passé...
Marsh Posté le 10-11-2005 à 12:44:16
que pensez vous d'un hdd dont on entend le moteur tourner, masi qui n'est pas reconnu par le dos, puisqu'il n'apparait pas au démarrage dans les pages noires du dos ?? la gestion de l'ordinateur/gestion desz disques par windows xp sp2, ne le reconnais pas non plus.
al'affichage dos de démarrage, au moment de l'affichage du nom de la carte controlleur et des hdd reconnus, le dos propose de cliquer sur F3.
l'utilitaire de la carte controlleur, sous dos, propose les choix suivants:
F1 to assign first HDD set
F2 to remove first HDD set
ESc to exit.
a quoi cela sert il ?
 merci à tous
Marsh Posté le 10-11-2005 à 12:53:13
au cas ou dans le hdd, ce soit la partie électronic/controle intégrée au hdd, qui soit en panne, et non les données, ni l'alim(puisque ca tourne), ou peut on faire reparer juste celà ? celà voudrais dir que les logiciels de récup ne seriraient à rien (puisqu'on ne peux pas lui donner comme tache de scruter un hdd non reconnu ??) qu'en pensez vous, et avez vous des adresses sur paris ? ![]()
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:01:35
Bonjour à tous, je résume la situation.
j'ai quatre disque durs, deux sur carttebe mere, et deux sur carte controlleur
silicon image SiI 0680 ATA/133 controller, et parmis ces deux, un segate barracuda de 120 giga.
j'ai windows xp sp2 tout est à jour.
j'ai voulu changer mon seagate 120 pour un 400.
de retour du magasin, je défait le 120, je met le 400 pour le formater.
une plombe aprés, il est formaté. ok.
je met le 400 à la place d'un sagete de 180 giga, , je remet le 120 à sa place originelle, je rallume..
pret a faire la copie des données du 120 vers le 400.
le 400 est reconnu, le 120 n'est plus reconnu ni par windows, ni par le bios.
je tend l'oreille: il tourne, l'alim est donc ok.
c'est le controle qui déconne dans le seagate 120. je pense.
quelque soit l'endroit ou je le banche, il n'st plus reconnu, idem dasn un autre pc !! diable!!!
Or dans mes multiples (30...) essais, j'ai eu aussi le cas ou mon nouveau 400 giga n'a pas été reconnu par le bios un reboot de plus et le 400 giga est revenu a la vie.
donc peut etre que mon ancien 120 giga n'est pas si malade que ca, comment savoir ????
seagate usa fait l'échange gratuit du matériel , masi demande à partir de 100 dollars (selon mémoire. pour récuperer les données! gasp!! ils ne le font pas en europe (du moins chez seagate)
c'est trop cher! moi j'ai peut etre 80 gigas sur 120, que des photos de vacances et de famille! snif snif !!
que faire ??,
des astuces, des conseils , une adresse à paris pour recuperer mes données sans payer 100 euros ??
si quelqu'un m'aide a recuperer mes données sur mon 400 gigas, en faisant l'opération ailleurs que sur mon pc, je lui offre mon 120 giga, c'est dis. je suis à paris.
