HDD S.Ata + HDD IDE = Possible? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2008 à 15:24:40
Il est possible d'avoir des DD en PATA et d'autres en SATA
Après, cela dépends peut être de la carte mère
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:04:33
Asus maximus formula, mais quand je branche un sata et un pata ça va, c'est un sata et deux pata qui merde, pourtant tous les deux en slave...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:08:59
nicolecoco02 a écrit : Asus maximus formula, mais quand je branche un sata et un pata ça va, c'est un sata et deux pata qui merde, pourtant tous les deux en slave... |
ben 2 dd ide en slave sur la meme nappe ide sa ne fonctionnera jamais...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:18:28
ça m'avance pas trop ça lol je dois faire comment?
Sachant que le master est mon seagate
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:23:47
Ba je ne peux pas ça, mon master est en sata
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:45:44
C est independant
Par nappe IDE tu as un Master et un Slave, si tu as 2 nappes IDE par exemple, tu aura 2 MAster (un primary et un secondary) pareil pour le Slave, et c est independant au SATA
Essaye, sur ta nappe IDE, passe un de tes disk en Master et l autre en slave, tu verra c est magic
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:46:42
Ah ok mais les boots ne se mettent pas sur le master?Il peut donc y avoir plusieurs masters?
Newbie Powaaaaaaaaaaaaaaaaaaa XD
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:51:42
les boots ? ton OS (system d'exploitation) ?
Et oui, il peut y avoir plusieur Master, ce n est pas parceque ton disque est en Master que ton PC va obligatoirement booter dessus.
Il va boot sur le disque qui aura l'OS (sauf en cas de multi-boot)
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:54:36
nicolecoco02 a écrit : Ah ok mais les boots ne se mettent pas sur le master?Il peut donc y avoir plusieurs masters? |
Tu peux en effet avoir plusieurs Master, un par nappe.
Après pour le boot, cela se passe dans le bios, tu met en premier boot, le DD qui à l'OS
Marsh Posté le 09-06-2008 à 17:22:01
c ton bios qui choisit sur lequel il va booter, meme un ide en slave
sata et ide(pata) sont complement different et separe
en ide (pata) on peut mettre 2 hd par nappe : un en master et le 2eme en slave
en sata, un seul hd par nappe, donc pas de master ou slave
branche ton ide en master et branche le sata
va dans le bios et choisit d'ordre de boot et hop
apres is ça merde encore.... check tes nappes et tes hd
Marsh Posté le 09-06-2008 à 15:02:06
Sur mon PC j'ai un seagate barracuda 32 Mo en sata donc et je voudrais rajouter deux HDD en IDE, un 400 et un 120, je les ai donc branchés, au boot il me dit qu'il voit un HDD de 400, sous Vista, dans le gestionnaire des disque il me trouve un HDD de 2810Go avec des partition pas possibles et sous XP que d'al
Partition magic me dit ça :
Comment faire?
Merci d'avance
Message édité par nicolecoco02 le 09-06-2008 à 15:09:34
mon (chtit) feedback | iPhone 3G Sfr | XPS m1330 @ 2,5GHz, 4Gb RAM, 320 Gb HDD
