Formater 2 disques - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2005 à 22:31:56
1) Pour être d'éviter toute fausse manip :
- tu enlèves le disque actuel et tu y mets le nouveau, sur lequel tu installes l'OS
- tu remets l'ancien en disque secondaire
2) aucune importance
3) gnééé
Marsh Posté le 18-11-2005 à 23:07:21
+1
mais pour le 3 si jai bien pas tout compris....
tu a le choix entre alim sata et alim molex, peu importe mais je pense kil ne faudrait pas mettre les 2 en meme tps...
Marsh Posté le 19-11-2005 à 15:10:29
Ah ok ! C'est l'limentation du disque où il faut choisir entre sata et molex ! Donc il faut que je rachete un ptit cable rouge pour le brancher a la MOBO ? C sa ?
Sinon je suis pas trop doué en matiere de disuqe dur, donc si j'ai bien compris:
Je vire le 80go et je fais comment pour formater le 200 go ? Ca va me mettre un message et apres il suffit d'installer xp ?
Ensuite je reformate comment le 80go pour ne pas avoir les fichiers systeme sur 2 disques ? Je l'avais deja fais mais c'etait en reinstallant xp donc c'etait automatique !
J'espere ne pas avoir ete trop compliqué !
Marsh Posté le 19-11-2005 à 15:57:54
Tu branche le 200 (UNE SEULE ALIM), tu boot sur le 80, clic droit sur le poste de travail, gerer, et tu le format
Marsh Posté le 19-11-2005 à 20:48:25
ReplyMarsh Posté le 19-11-2005 à 21:14:43
| McIntosh a écrit : ... |
Il faut que tu démarres sur le CD de XP. Au début du processus d'installation, il va te proposer de créer une partition sur le disque (qui sera seul si tu as enlevé le 80 Go). Tu en crées une, pas forcément occupant tout le disque et XP s'installera dessus.
Ensuite, quand XP sera installé, tu pourras créer des partitions sur l'espace restant du disque de 200 Go et reformater la partition ou se trouvait l'ancien système
Marsh Posté le 19-11-2005 à 22:30:36
| McIntosh a écrit : Mais il me faut 2 petits cables rouges SATA c' est sa ? Un pour chaque disque ? |
oui
Marsh Posté le 18-11-2005 à 22:09:40
Mon cas est assez bizarre !
J'ai un maxtor 80Go serial ata avec 8mo de cache. Mon systeme et tous mes fichiers sont dessus. Je comptais rajouter un maxtor 200go 16 mo de cache en SATA tjs. Donc plusieurs questions :
- Comment faire pour formater un disque la premiere fois et mettre le 200go comme disque principal et le 80go comme disque de stockage ?
-Le 8mo et le 16 mo de cache sont-ils compatibles ?
-Actuellemnt mon disque est branché sur la MOBO, puis-je mettre les 2 sur mon alim avec des prise SATA ? (apparemment ces prises ne sont pas identiques mais peuvent se brancher sur le disque)
Merci de me repondre !
