Formater un DD a l origine - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2009 à 10:35:22
remarque préliminaire : tu devrais préciser en quoi consistent tes "problèmes d'instabilité" car je ne vois pas le lien avec le zero fill.
Ce que tu veux faire, c'est un "formatage bas niveau" (LLF ou Low Level Format en anglais). En réalité, cette dénomination est impropre car un véritable LLF ne peut être fait qu'en usine. En pratique, les utilitaires des fabricants font simplement un "zero fill" c'est à dire remplissent le disque de valeurs zéro.
Cette opération ne va pas résoudre de problèmes mécaniques et on a dit beaucoup d'aneries à son sujet.
Les fabricants proposent des utilitaires qui font un diagnostic du disque et prévoient un "zéro fill" qu'ils appelent quelquefois formatage de bas niveau.
Pour Western Digital, les utilitaires sont là: http://support.wdc.com/product/dow [...] =6&lang=fr
Tu cliques sur logiciels disponibles
Certains logiciels sont communs à beaucoup de disques comme celui-là qui doit correspondre à ton besoin : http://support.wdc.com/product/dow [...] =3&lang=fr
Pour Samsung, c'est là: http://www.samsung.com/global/busi [...] _Tool.html
Marsh Posté le 25-10-2009 à 11:08:55
Ben j ai des soucis de demarrage d un xp pro 3, apparu du jour au lendemain. Et meme apres formatage, toujours le meme pb sans overclocking et tout, donc c est ce qu on m a conseillé, pour toi ca ne sert a rien?
Marsh Posté le 25-10-2009 à 11:29:42
| la balafre a écrit : Ben j ai des soucis de demarrage d un xp pro 3, apparu du jour au lendemain. Et meme apres formatage, toujours le meme pb sans overclocking et tout, donc c est ce qu on m a conseillé, pour toi ca ne sert a rien? |
Précise quels sont ces soucis : problème pendant l'installation, écran noir au démarrage, instabilité en fonctionnement et laquelle....
Est-ce que c'est un problème qui se pose pour les 2 disques ?. Est-ce que tu as formaté chacun des 2, essayé XP sur chacun des 2 puis rencontré le même problème ?
Marsh Posté le 25-10-2009 à 11:38:18
Le XP3 fige parfois au demarrage de la page, et des soucis d instabilité pendant les jeux, ecran bleu ou fige. J ai un seven sur l autre DD mais je n ai pas essayé recemment, a cause des drivers non dispo.
Marsh Posté le 25-10-2009 à 11:51:47
Proco: Q9550+Zalman 9700
CM: P5E
Alim: Seasonic S12 550W
CG: Sapphire 4870x2
DD: Seagate barracuda 500G
Biae: Zalman ZM-MFC2
il se peut que les plantages viennent de ton alim qui suis pas avec ta x2
si tu as une autre alim à rail unique essaye la avec
car les alim multi rail n'aime pas trop les cartes bi gpu, car pompe beaucoup sur le rail 12
Marsh Posté le 25-10-2009 à 12:13:59
Non c est mon ancienne config ca itsigo.
Ma config:
_ CM P6T
_ Proco I920
_ 2x3G OCZ PC12800
_ CG Sapphire 5870
_ Alim Corsair 1000x modulaire
_ Seagate 500G
_ Samsung 500G
J ai deja fait un test mem86, d ailleurs le test se passe tres bien et il me dit qu il va rebooter et la il relance le prog et il y a une erreur, mais je ne sais si c le prog qui a un pb ou pas?
Marsh Posté le 25-10-2009 à 14:53:43
essaye de booter et tester les ram une par une . y en a peut être une qui à un problème
Marsh Posté le 25-10-2009 à 10:15:46
J aurai souhaité reformater mon DD a l origine suite a de nombreux soucis d instabilité meme apres formatage normal.
Apparement on peut dll un fichier chez le construsteur du DD mais je ne trouve.
Pourriez vous m aider svp.
J ai un WD 500G et un Samsung 500G F1.
Merci d avance
