formatage
formatage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2008 à 23:45:47
voilà, tout est dans le titre, j'aimerais formater mon disque dur mais garder quelques données, comment faire svp ?  Merci
Marsh Posté le 17-08-2008 à 23:51:11
ta fait une partition?
ou sinon tu les sauvegardes sur un disque dur externe ou sur un disque dur interne sur lequel tu copies tes donnes
Marsh Posté le 17-08-2008 à 23:52:43
Salut je voudrais le beurre et l'argent du beurre ...
Nan plus sérieusement, formater sous-entends de forcément effacer tous les données du disque ou de la partition qui est formaté.
Donc je dirais :
- graver sur un CD/DVD, mettre sur des clef usb, etc ...
- mettre sur un autre disque
- dans l'hypothèse ou tu n'as qu'une partition sur le disque, tu pourrais
-- avec un logiciel type PartitionMagic réduire la taille ta partition actuelle sans perdre les données (c'est "sûr" à 99% ... mais bon il y toujours un risque)
-- créer une seconde partition
-- y transférer les données
-- formater tranquillement la 1ère partition
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 17-08-2008 à 23:53:29
ok ça je savais, mais comment formater mon disque dur ? en faisant click droit dessus et "formater le disque" ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 00:12:45
Tu vas dans panneau de configuration, puis systeme ou outil, puis gestion ordinateur, gestion disques et tu cliques et tu  devrais voir tous tes dds et tu fais un clique droit et formate sur celui que tu desires formater
Marsh Posté le 18-08-2008 à 00:19:27
Si tu veut formater le disque sur lequel ton OS est installé, il faudra soit le mettre un disque secondaire sur un autre PC, soit le formater avec un cd de windows ou encore avec ultimate boot CD ;)
Tu ne pourrait pas le formater comme tu dis car c'est un programme qui lance le formatage, et donc il faudrait qu'il se détruise lui meme
Marsh Posté le 18-08-2008 à 00:36:24
oui, je veux formater mon disque dur ou il y a mon OS, mais après je veux réinstaller mon OS sur ce même disque.... une solution ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 00:39:50
Formater en bootant avec une diskette ou un CD ...
... notamment l'Ultimate Boot CD (où figure entre-autre de quoi formater : depuis le simple et basique FDisk jusqu'à des logiciels bien plus évolué ...)
Message édité par shawy le 18-08-2008 à 00:41:49
Marsh Posté le 18-08-2008 à 00:47:06
bin, tu installe le CD de windows (Vista ou XP) dans le lecteur, tu boot dessus, et pendant l'installation il te propose de gerer les partitons, tu la supprime et tu peut en refaire une autre et la formater. [:spamafote]
Bien sur, il faut sauvegarder tes données avant sur CD, ou sur un disque externe.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 18-08-2008 à 00:49:09
Marsh Posté le 18-08-2008 à 01:19:23
Merci, mais ça veut dire quoi boot ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 01:31:03
En gros, le périphérique (CD, Disque dur, ect...), sur lequel ton ordinateur démarre en premier, c'est celui sur lequel tu "boot" au démarrage du PC.
Si tu boot sur le disque dur, ça charge le windows (enfin, l'OS...) installé sur le disque dur, si tu boot sur le lecteur CD avec le CD de windows dans le lecteur, ça lance l'installation de windows.  ;)
Plus d'infos sur la définition du mot "boot" ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Boot
Logiquement, si ton BIOS (si tu sais pas ce que sais, tu demande), est bien configuré, quand tu installe un CD de windows dans le lecteur et que tu allume ton PC après, il t'affiche au démarrage une phrase de type :"press any key to boot from CD/DVD...", a ce moment, tu appui sur une touche et il lance l'installation de windows.
Si ce n'est pas le cas, il faut configurer le BIOS de ton ordi, pour démarrer sur le CD en premier.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 18-08-2008 à 01:40:41
