Formatage bas niveau - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2009 à 00:16:24
Non pas de claquement.
J'aurais dit un bruit normal mais je ne discerne pas si il ya un mouvement de la tête de lecture.
Sinon en quoi la procédure que j'ai décrit aurait elle pu détruire mon disque dur.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 00:42:45
T'as essayé de faire un formatage conventionnel ? (pas rapide)
Marsh Posté le 27-11-2009 à 01:38:06
En fait tu as juste fais un simple zero fill
je ne sais pas ce que fais update mbr code dans le zero fill, moi je pense que le prog à écrit une mbr que windows n'arrive à à lire ni écraser correctement ce qui fout le boxon à l'install
à ta place, je booterais sur un livecd linux, et depuis une console :
1/ trouver le nom du disque (fdisk -lu, si c'est le seul disque branché tu ne peux pas te planter), je vais prendre sda pour l'exemple
2/ commande suivante :
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=64 |
avec cette commande, on fait un zero fill manuel, sur les 64 premiers secteurs du disque (donc mbr et zone réservée aux routines d'amorçage)
d'ailleurs, au passage, faire des zero fill depuis un simple shell linux va bien plus vite qu'avec les programmes du type de ceux qu'on retrouve sur UBCD (modules des contrôleurs disques bien plus performants que les espèces de drivers génériques utilisés par UBCD)
Marsh Posté le 27-11-2009 à 11:36:29
J'ai essayé avec une version d'ubuntu de faire ce que tu as dit.
Le problème est qu'il n'arrive pas à monter le disque.
J'ai ces message d'erreur au démarrage de linux :
udevd[1111]: worker [113] unexpectedly returned with status 0x0100
udevd[1111]: worker [113] failed while handling '/devices/pci0000:00/0000:00:1f.1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda'
udevd[1111]: worker [115] unexpectedly returned with status 0x0100
udevd[1111]: worker [113] failed while handling '/devices/pci0000:00/0000:00:1f.1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda1'
[2109.956111] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 Srr 0x0 action 0x0
[2109.956186] ata1.00: BMDMA stat 0x25
[2109.956240] ata1.00: cmd c8/00:08:bf:13:a8/00:00:00:00:00/e4 tag 0 dma 4096 in
[2109.956242] res 51/40:00:c0:13:a8/00:00:00:00:00/e4 Emask 0x9 (media error)
[2109.956389] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[2109.956432] ata1.00: error: { UNC }
et encore plusieur fois de suite.
Ensuite avec le cd UBCD et la console de linux integrer j'ai fait c que tu as dit par contre le problème persiste.
un Zero fill peut il détruire un disque dur?
Marsh Posté le 01-12-2009 à 20:15:11
D'après les messages d'erreur dans le message précédent avez vous une idée si :
- j'ai fait une mauvaise manipulation avec le zero fill
- ou si j'ai oublier de fair quelque chose
- ou enfin qu'après 8ans de fonctionnement la vieillesse se faisait ressentir et que le zero fill l'a achevé.
Merci de vos réponse
Marsh Posté le 01-12-2009 à 22:10:03
Un zérofill de bas niveau n'est une bonne idée que si tu compte détruire ton disque dur.
Il faudrait le reformater en bas niveau avec LLF, low level format que tu trouveras via google.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 20:45:03
Merci de ta réponse.
J'ai réalisé un LLF avec Seatool (je ne voyé pas trop de quel logiciel tu parlé)
Qui n'a pas résolut le problème. J'avais toujours ce message d'erreur lors de mon installation windows qui me disait que mon disque dur était endommagé.
J'ai essayé une autre solution qui constité à faire une réparation apres un "Long Test" sur Seatool. Cela na pas non plus marché car une sécurité assez nul, stop le test apres 99 erreur.
J'ai donc essayer un autre logiciel "Salvation HDD Scan and Repair", lui aussi sur UBCD.
J'ai fait un scan total avec "Advanced scan" de mon disque dur et j'obtiens plus de 20000 erreur.
Je fait ensuite un un "Fast restore" puis sur la fenetre suivante le deuxieme choix (me rappelle plus le nom je croit ins... quelque chose)
Il travail pendant un moment.
Une fois fini réinstallation windows et.... plus d'erreur le formatage s'effectue dans la totalité et windows s'installe.
PS: petite précision pour ceux qui liraient ces lignes pour régler leur problème, Salvation HDD Scan and Repair, d'après un site efface totalement le disque. Je ne peut pas vous le confirmer j'avais deja effectué un Low Level Format avant. Donc penser a faire une copie de votre disque dur si vous pouvez!
Merci à ceux qui ont eu la gentillesse de m'aider.
J'espère que cela pourra en aider certains.
A++
Marsh Posté le 15-12-2009 à 09:08:54
Mmmmm ça marche mais à quel prix? Un paquet monstre d'erreurs, même après un formatage bas niveau... moi je serais toi, je ferais des copies de sauvegarde et essaierai de remplacer le dit disque parce qu'il y a un gros risque qu'il flanche...
Sinon, je confirme (un peu tardivement) ce que disait tprince61. Il faut TOUJOURS réalisé le formatage de bas niveau par l'outil fourni par le constructeur sous peine de foutre en l'air de disque.
Pour Seagated, c'est bien SeaTools, ,tout est expliqué sur le site de Seagate (FAQ Seagate, première réponse de Google à Seagate Low Format )
En tout cas, c'est sympa d'avoir expliquer ce qui a pu marché dans ton cas
Marsh Posté le 16-12-2009 à 18:54:59
Merci MrDiablo du conseil mais aucune inquiétude l'ordinateur na plus aucune donnée importante.
Il me sert juste a attendre pour l'ahat d'un prochain pc. Après 8ans si c pas le disque dure qui me lache en premier ca sera autre chose.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 00:08:41
Je me permets de poster un sujet car j'aimerai comprendre si j'ai fait une erreur dans mon formatage bas niveau car depuis l'installation windows dit que mon disque dur est défectueux.
Mon disque dur possédait un certain nombre de clusters défectueux d'où ce formatage.
Pour faire ce formatage j'ai utilisé Ultimate Boot CD V4.1.1
Mon HD est un SEAGATE
Je décrit ci dessous les étapes que j'ai fait :
1. Boot sur le CD UBCD (normal quoi! )
2.Section Hard Disk Tool
3.Installation Tools (car je n'ai pas compris les outils de la section Low-Level Editing Tools)
4.Lancement de DiscWizard 2003 V10.45.06 qui correspond a la marque de mon disque dur
5.Ensuite section Utilities
6.Et j'ai selectionner l'option Zero Fill Drive (Full)
7.A la fin du Zero Fill Drive j'ai selectionner dans la section maintenance Update MBR Boot Code
8.Boot sur le CD d'installation de l'OS en l'occurence windows XP
9.Erreur pendant le formatage rapide de la partition créer durant l'installe en me disant que mon disque dur est défectueux.
Un autre signe que j'ai remarquer le bruit du disque dur est toujours le même comme si il essaye de s'amorcer et qu'il recommencer à chaque fois.
