formatage bas niveau - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2009 à 16:32:17
pour mes low format j'utilise Data LifeGuard Tools de WD. mais plus grand est ton HDD plus de temps il faudra pour cela.
après pour tes histoires de passes tu peux préciser ?
Marsh Posté le 12-09-2009 à 17:28:42
avec erase je peux supprimer mes fichiers en 35 passes (gutnamm) bon c'est pour les militaires ça!
ce que je cherche c'est formater en bas niveau avec le choix des passes, pour effacer egalement les fichiers invisibles, ou indectetable car un formatage d'une passes n'efface pratiquement rien, enfin on peut très facilement tout retrouver
je pense qu'un logiciel de formatage bas niveau qui ne propse pas la methode du ministere de la defense (7passes) ou la gutnamm n'effectue qu'une seul passe non ?
Marsh Posté le 12-09-2009 à 17:40:13
1- Ceci n'est pas du formatage de bas niveau mais un écrasement des données du disque.
2- A une époque, on parlait pas mal de killdisk pour cet usage il me semble.
3- Avec seulement 2 passes, on peut très fortement compliquer la relecture du moment que ces 2 passes sont constituées d'un masque aléatoire. 1 passe est insuffisante surtout si le masque est constant, rien que le masque aléatoire demande à reconstituer 1 à 1 chaque octet pour vérifier la cohérence de chaque fichier.
Marsh Posté le 12-09-2009 à 17:49:45
non ce n'en est pas
finalement le mieux c'est de detruire les données comme ça, 7 passes si on veux que ce soit clean, et après faire un formatage bas niveau pour effacer ce qui n'est pas detecter
y'a des logiciels comme recurva qui peuvent effacer jusu'a 35 passes les données recuperable mais l'effacement ne marche pas sinon ça pourrait remplacer le formatage bas niveau,
le formatage fait un truc en plus, car il faut retatoué le disque dur, c'est quoi exactement ça ?
est ce que le fait que ce soit "detatouer" les fichiers sont moins recuperable qu'une effacement 35 passes (killdisk)
Marsh Posté le 12-09-2009 à 18:03:01
Le formatage de bas niveau n'efface pas forcément les données, il ne fait que recalibrer le disque et assigner les clusters "au mieux" sur la surface.
Alors oui, après il est impossible de relire les données directement, mais elles ne sont pas forcément écrasées, leurs offsets sont juste inconnus.
Marsh Posté le 12-09-2009 à 18:06:59
c'est pour ça que je cherche un logiciel formatage de bas niveau qui proposerait ces passes mais finalement il n'y en a peut etre pas donc il faudra que je restore les fichiers pour les supprimer en plusieur passe
je croyais que ça pourrait faire ça le bas niveau
Marsh Posté le 12-09-2009 à 18:15:43
Franchement tu utilise HHDScan qui a la particularité d'effacer le disque de A a Z qui plus est te donne les secteurs HS, franchement apres un errase de HDDScan je pense pas que tu puisse retrouver quoi que ce soit.
Marsh Posté le 12-09-2009 à 16:23:13
je cherche un logiciel pour faire un formatage bas niveau sur un autre disque maxtor, je voudrais un logiciel qui fasse ça en plusieurs passes, je ferrai le formatage depuis windows
maxtor maxblast ne me porpose pas le nombre de passe
HD LLF non plus
loformat c'est sous
donc que connaissez vous pour faire au moins 7 passes ?
