Formatage de Bas Niveau ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2005 à 16:19:09
Le formatage de bas niveau, c'est de l'histoire (déjà très) ancienne. Ca n'a plus aucune signification pour tous les disques durs d'au moins, disons, 5 ans. Formatage classique, donc, c'est à dire remise à zéro de tous les secteurs du disque.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 16:22:18
Non je suis pas d'accord.
Un Maxtor DM+9 80 Go SATA ne fonctionnait plus (erreur lecture / écriture), seul un formatage bas niveau avec l'utilitaire Maxtor m'a permis de résoudre le problème !
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:10:59
| Kichiole a écrit : Non je suis pas d'accord. |
Ca s'appelle du zero-fill
Marsh Posté le 11-02-2005 à 19:42:36
partition magic me detecte aucune erreur
Quelqu'un peut me trouver un logiciel de formatage bas niveau pour peripherique usb toshiba ?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 19:48:02
Sur USB je ne sais pas s'il y en a, sinon faut aller voir sur le site de Toshiba.
Et histoire de répéter ce qui a été dit : le "formatage bas niveau" n'existe plus qu'en usine, une fois pour toute après construction.
Au pire, pour ton H120 tu peux remplacer le disque dur, et en profiter pour en mettre un 30Go même
Voir ici pour plus de détail : http://www.misticriver.net
Mais il faudrait être sûr que ça vienne du disque dur. Il est plus garantie ton lecteur ?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 20:26:27
Argh.
Je viens de lire sur le topic unique des iRiver H1xx que tu avais... fait tombé ton lecteur durant sa lecture !
Disque foutu, à tous les coups. J'espère que tu pourras le récupérer, mais ça va être dur.
Si un zero-fill n'arrange pas ton problème (et, malheureusement, je ne vois pas pourquoi ça réparerait le truc), faudra surement passer en garantie pour changement du disque.
Si trop cher/pas faisable, va falloir démonter l'bestiau pour changer le disque. C'est un standard 1.8" Toshiba, juste faut faire attention aux refs à cause des dimensions.
Sur le H120, tu peux y mettre évidemment un 20Go, ou le 30Go qui vient de sortir (mais assez cher).
Quant au démontage, je sais plus la référence du tournevis mais c'est un truc du genre torx pas-grand machin... faut faire une ch'tite recherche ![]()
Marsh Posté le 12-02-2005 à 00:11:57
Merci pour ta reponse detaillé
J'arrive pas à avoir d'info sur le disque dur de 30go tu connais la reference ?
SInon pour le zerofill sur le site de toshiba il n'y a rien ...
Comment puis je etre sur que ca viens bien du dd ?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 01:02:41
Sérieux si tu es encore en garantie, c'est mieux de la faire jouer je pense.
Sinon, fais une recherche sur MisticRiver, dans le forum, partie "H1xx mod", y a un thread consacré au changement du disque dur.
EDIT : Si je ne me trompe pas, le HDD du iRiver H120 c'est celui-là : MK2004GAL
Et son équivalent en 30Go serait le MK3006GAL. Mais bonjour pour trouver l'un ou l'autre en magasin...
Marsh Posté le 12-02-2005 à 01:05:08
Je vais regarder sur le site.
Il me faut une nappe special pour brancher le disque dur?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 01:10:56
| shadt a écrit : Je vais regarder sur le site. |
Oui, c'est galère apparemment.
Tiens regarde ce lien : http://www.misticriver.net/boards/ [...] php?t=4759
Marsh Posté le 12-02-2005 à 01:26:15
Ici le disque dur de 20go est à 110
http://www.topachat.com/pages/prod [...] _est_.html
Marsh Posté le 12-02-2005 à 01:26:42
Maintenant faus que je sois sure que ce sois bien le disque dur qui ne marche pas
Marsh Posté le 12-02-2005 à 11:22:47
| lsdyoyo a écrit : Le formatage de bas niveau, c'est de l'histoire (déjà très) ancienne. Ca n'a plus aucune signification pour tous les disques durs d'au moins, disons, 5 ans. Formatage classique, donc, c'est à dire remise à zéro de tous les secteurs du disque. |
Cela me rappel l'option dans les CM des 386
Marsh Posté le 12-02-2005 à 11:40:03
HS, mais en parlant de partition magic, je me méfie maintenant, depuis qu'en voulant faire une partoche de 15Go, sur un dur ( système) de 80 ou il y avait 30Go de libre, et qu'en appliquant les paramètres partition magic m'a niqué la partition ( boot impossible de windows, la seule partition détecté était partition[inconnu]
Sinon le formatage de bas niveau ça peu pas sauver un dur qui c'est fait scratcher, en excluant les secteurs endommagés?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 13:52:21
Le formatage bas niveau est utile lorsque le problème n'est pas d'ordre mécanique ni électronique.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 23:33:00
un pote avait fait tomber son Iriver il a cder un disque 20go de rechange MK2004gal et son mp3 fonctionne de nouveau tres bien mais a 110e le DD faudra qui soit plus prudent a l avenir
Marsh Posté le 11-02-2005 à 12:12:41
J'ai actuellement lecteur mp3 ihp 120 avec un disque dur toshiba 1.8' de 20go qui ne fonctionne plus tres bien.
J'aimerais donc effectuer de bas niveau.
Mais le probleme c'est que je ne sais pas quel logiciel utiliser
sachant que mon lecteur mp3 est brancher en usb2.0
