Formatage bas niveau (erreur de manip...)
Formatage bas niveau (erreur de manip...) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:22:03
Voilà j'ai par mégarde utilisé la fonction Zero Fill Drive (Quick) de DiscWizard Starter Edition.
J'ai juste coché puis fait next... Et sans même avoir eu d'avertissement il m'indique "done return to menu"...
Et en effet j'ai maintenant un disc vierge...  :sweat:
Pourtant je suis toujours perplèxe l'opération n'a durée qu'un clique !!!  :??:
J'avais déjà utilisé le Zero Fill Drive (Full) sur un 13Go il en avait eu pour plus de 4h !!!
Il y a-t-il un espoir de récupérer mes données.  :sarcastic:
Quand je vois ce lien je me dit que non...  :cry:
Message édité par Alex-Spec le 16-01-2005 à 19:22:35
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:23:23
c'est possible avec easy recovery pro mais faut l'acheter enfin il y a la démo sur telecharger.com qui te dit ce que tu peux récupérer
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:24:10
ah j'oublais faut rien installer par dessus le disque entre temps si tu veux pouvoir tout récuperer donc branche le sur un autre pc ou sur un boitier externe
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:29:37
Oui actuellement c'est ce que j'ai fait.  ;)
Ok je vais voir ce que ej peux faire avec ce log.
Merci pour ta réponse rapide. :jap:
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:31:10
ok bonne chance et tiens moi o courant. si t'a besoin de koike ce soit pour le soft :whistle: pour l'utiliser bin dis moi j'ai récupéré 180 Go de données y a 2 semaines avec :D
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 16-01-2005 à 20:44:52
Bon aprés deux tentatives je constate:
-Par deux fois arrivé à un certain endroit il m'indique 'Erreur survenue à l'analyse de la partition'
-Puis peu aprés ce méssage l'application plante... (je dois reset) :(
Je pense que je vais lui formater sa ..bip.. en niveau bas FULL à ce ..bip.. de disque dur !!!  :fou:
C'est quand même les boules j'ai mon nouveau graveur DVD qui est en commande, il va arriver j'aurai un disc vierge...  :cry:
Message édité par Alex-Spec le 16-01-2005 à 21:22:56
Marsh Posté le 17-01-2005 à 09:32:32
Excellent Easy Recovery !!!
J'ai analysé plus loin pour éviter la zone défectueuse et c'est bon j'ai retrouvé mes données. :bounce:
Merci hacktheworld2005! :jap:
Message édité par Alex-Spec le 18-01-2005 à 19:24:48
