Formatage impossible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2010 à 23:32:46
achete en un otre defectueux a ce point ou soit il n est pa bootable che pa
Marsh Posté le 27-06-2010 à 23:38:29
Oui c'est sur,je peux en acheter un autre mais je pense qu'il y a une aprtie du disque dur qui n'est pas morte surtotu que c'est un 7200tr/min et en IDE je n'en trouve pas.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 03:14:54
Remets le dans ton PC portable et fais un formatage bas niveau en passant par un Ultimate Boot CD par exemple, ça peut résoudre le souci (fais un test SMART complet avec l'outil dédié du constructeur correspondant après le formatage bas niveau)
Marsh Posté le 28-06-2010 à 23:17:41
Merci Zonka mais c'est quoi un ultimate boot CD ?
OK c'est bon j'ai vu ce que c'était, je vais essayer
Marsh Posté le 28-06-2010 à 23:20:27
Google est ton ami !
EDIT : grillé
Marsh Posté le 28-06-2010 à 23:46:58
Et oui Zack en fait je croyais qu'il me parlais d'une "expression" et pas du nom d'un logiciel.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 00:45:16
Réponse demain car il est trop tard par contre là il formate ma partition en utilisant le CD win. Car j'ai utiliser ultimate boot cd pour réparer les clusters pétés. Je n'ai pas trouvé le formatage pour partition, il n'y avait que formatage du disque dur en entier.
On verra
Marsh Posté le 30-06-2010 à 12:19:44
le formatage bas niveau (LLF / Low Level Format) n'existe QUE pour disque dur entier, clairement
Marsh Posté le 30-06-2010 à 21:13:21
Ok donc c'est ce qui s'est passé et j'ai réussi à réinstaller winXP.
Maintenant j'ai quand même des doutes sur la vie de mon DD alors comment pourrais je faire pour le tester et savoir si il va me refaire un coup dans le dos.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 09:10:27
C'est bon j'ai utilsié HD Tune et plantage(écran bleu) dés la première ligne du scan...
Marsh Posté le 01-07-2010 à 09:29:05
c'est quoi comme marque ton dd ? essaye de trouver un utilitaire (du constructeur) pour regarder les donnees SMART en bootant sur un cd genre dos, freedos , ultimate boot cd...
sinon pour réparer les secteurs HS, il y a HDD Regenerator, mais c'est payant. Et Surement que dans ton cas c'est un autre probleme...
Marsh Posté le 01-07-2010 à 10:17:01
C'est un Hitachi , j'ai utilisé ultimate boot CD. J'ai fait un formatage bas biveau et réinstallé winXP Asus.
Masi il a recommencé aà planter (écran bleue), j'ai donc utilisé HD tune et là il ne dépassait pas la première ligne de scan qu'il détecté déjà des clusters abimés et de toute façon il n'a aps continué le scan et a replanté.
Donc je pense que je vais racheter un DD mais dans mon magasin(le moins cher) ils n'ont que des samsung et plus cher que sur Paris ,ils n'ont plus de WD qui étaient au même prix que sur paris.
Il parait que les samsung sont moins fiables que les WD donc si j'achete un DD au même prix qu'un WD moins fiable...
Marsh Posté le 02-07-2010 à 13:11:52
tu as aussi l'excellent Crystal Disk Info qui te décode les infos SMART de façon lisible:
http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
Pour la fiabilité des disques, tout dépend des series, et je dirais que sauf cas particulier tout se vaut (je viens d'avoir 2 WD défectueux au déballage alors que c'est une marque qui avait jusqu'ici toute ma confiance). Donc Samsung pourquoi pas...
Marsh Posté le 27-06-2010 à 21:25:29
Bonsoir,
Mon PC portable a planté ce matin, mon disque dur a fait encore des sienne. Et oui au jour de l'an il a eu le même problème c'est à dire redémarrage en boucle.
Ne réussissant pas à régler le problème, j'ai réinstallé(winXP) et tout a fonctionné au jour de l'an mais pas ce matin !!!
Après plusieurs tentative il s'est arrêté en pleine installation et me disait qu'il y avait des problèmes de clusters.
J'ai donc démonté le disque dur et mis dans un boitier externe puis branché sur mon PC sous Win7. Mon DD a été détecté(deux partitions). j'ai pu rapatrier mes fichiers mais quand j'ai voulu formater la partition d'installation, le pc a planté jusqu'à temps que je débranche le DD externe.
J'ai essayé Testdisk mais ca plante sauf si je débranche et que je rebranche il détecte le DD mais pour le reste rien ni fait.
Je sais qu'il doit y avoir des clusters de défectueux mais j'ai pu l'utiliser une fois donc j'aimerai le formater mais impossible.
Sous win7, il apparait mais impossible de le formater.
