Formatage Impossible - DD non détecté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2009 à 13:06:44
Quand tu dis , au moment de formater , ca se passe ou ??? sous dos ???
Si tu n'as pas de lecteur de disquette et bientu dois booter sur un CD de windows et formater a partir de celui ou alors a partir d'un CD de boot ( comme ultimate boot ou autre )
Est ce que ton HDD est détecté dans le bios ?
Marsh Posté le 11-05-2009 à 00:41:02
Par "au moment de formater" j'entends une fois avoir booter sur le cd de windows XP, j'arrive sur les 3 choix, installer windows, réparer windows et quitter. Je choisis installer windows et là je tombe sur le message que j'ai mis précédemment.
Disque dur détecté dans le bios.
merci !
Marsh Posté le 11-05-2009 à 08:45:23
tu as un boitier 2,5" externe dans lequel tu peux mettre ton disque
Marsh Posté le 11-05-2009 à 09:10:12
C'est quelle version de windows XP (SP1, SP2, etc...) ?
à l'origine tu avait un CD de réinstallation ou c'est le CD de windows qui était livré avec l'ordi ?
à priori ton problème vient du fait que windows ne trouve pas ton interface SATA, essai de configurer le SATA en PATA dans le BIOS (si c'est possible).
Marsh Posté le 11-05-2009 à 14:37:59
salut,
oui en premier on pense simplement à un problème de driver sata ou raid.
sinon, si c'est un virus de boot bien programmé, une simple formatage ou réinstallation windows ne le supprimera pas (ni son lancement)
Marsh Posté le 12-05-2009 à 14:42:55
Mon XP est un SP2, j'ai eu aucun CD, je trouve ca d'ailleurs un peu abusé, mais j'ai acheté l'ordi avec win XP familiale dessus et aucun moyen de le réinstaller
Mais c'est pas un problème, j'ai un win XP pro d'un ancien ordi !
J'ai regardé et je ne peux rien modifier dans mon Bios p/r au SATA.
Là j'avoue je suis en mode sans echec depuis une semaine à cause de mon virus, et devinez quoi ? Ca me saoule
Il y a quand même bien un moyen de formater mon ordi !!
Merci en tout cas pour votre temps.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 15:36:37
| akry a écrit : j'ai eu aucun CD, je trouve ca d'ailleurs un peu abusé, mais j'ai acheté l'ordi avec win XP familiale dessus et aucun moyen de le réinstaller |
Il devrai logiquement y avoir soit un CD de restauration à gravé, soit un CD de restauration livré avec l'ordi.
Dans le manuel, ils parle d'un CD "Fujitsu-Siemens Product Recovery CD-ROM"...
http://support.ts.fujitsu.com/com/support/manuals.html
Sinon, il serait intéressant d'essayer de démarrer avec un liveCD, pour voir si le DD est bien reconnu (quoique, à priori oui, puisque tu démarre en mode sans échec).
Par-contre, j'ai vérifier, il n'y a aucun driver SATA à télécharger sur le site fujitsu.
PS : concernant ton virus, essai antivir et mbam, si toutefois ça permet déjà de te faire démarrer en mode normal.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 15:51:51
Hum... possible, mais malheureusement si il y avait un CD à graver, alors j'ai pas du le faire.
LiveCD ? Je connais pas.
Mais n'y a-t-il pas une façon de mettre à jour les drivers SATA ? Ou de mon BIOS pour que je puisse le passé en PATA comme dit plus haut ?
De ce que j'ai compris, c'est à ca que sert la disquette, y a-t-il moyen de le faire autrement ?
Et je ne comprends pas le fond du problème !
C'est ma carte mère qui ne reconnait pas mon DD ? Je veux dire mon DD il marche le reste du temps, qui ne le reconnait pas lors du formatage ?
Marsh Posté le 12-05-2009 à 16:33:36
| akry a écrit : |
Un live CD est un OS (linux, ou autre), qui démarre directement du CD.
Il existe aussi des live CD qui permettent de gérer les partitions des disques comme Gparted ou Ultimate Boot CD.
http://www.livecdlist.com/
| akry a écrit : |
Le problème avec les BIOS constructeurs (fujitsu, ect...), c'est que généralement ils ont peu de fonctions.
| akry a écrit : |
Non, c'est le CD d'installation de windows qui ne prend pas en charge le contrôleur SATA du PC à l'installation, il à donc surement besoin d'un driver pour prendre en charge le contrôleur SATA dès la procédure d'installation.
Généralement ce driver est fournit sur une disquette, et il s'installe en appuyant sur la touche F6 au démarrage de l'installation de windows (avant qu'il ne lance la page des partitions).
Seulement fujitsu ne propose pas de télécharger ce driver, car à mon avis, leur CD de restauration n'en à pas besoin...
Et c'est la qu'est tout le problème.
Si tu as l'occasion essai de trouver un CD de windows XP SP3, voir un CD de Vista pour voir si ça fonctionne.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 22:19:48
tu peux essayer de télécharger la rc1 de windows seven sur le site de microsoft, il me semble que les pilotes sata sont inclus
Marsh Posté le 13-05-2009 à 08:58:34
Ok, je vais chercher la version de win XP sp3 ou vista, je dois bien avoir un pote qui l'a !
Encore merci, je vous tiens au courant si ca marche.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 09:02:04
| akry a écrit : Ok, je vais chercher la version de win XP sp3 ou vista, je dois bien avoir un pote qui l'a ! |
Sinon tu peut downloader gratuitement la RC de windows 7, comme le disais yanuss1 : http://technet.microsoft.com/fr-fr [...] 53205.aspx
Elle fonctionne jusqu'en mars 2010.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 09:15:54
heu, normalement on peut charger des drivers SCSI/SATA à l'install avec une clef usb pour les portables.
bon de toutes façon le mieux c'est encore de faire des zero pass sur le disque entier histoire de repartir sur un disque propre
Marsh Posté le 14-05-2009 à 17:57:16
désolé, je squatte pour pas réouvrir un énième topic.
Le mien plante et je ne peux accéder a rien du tout que ce soit le mode sans échec, la dernière bonne config connue ou xp normalement.
C'est un eeepc donc pas de lecteur CD. depuis ce temps je boot sur une clé usb avec linux pour surfer mais comme j'arrive pas a lancer l'installe de linux je me suis dis que j'allais reformater mon pc. La chance que j'ai c'est que j'ai pas de docs importants dessus.
Bref je me disais, vu que je n'ai pas de CD, est ce que je peux DL un CD de restauration, celui-la exactement http://www.blogeee.net/forum/viewt [...] 158&t=6694 et formater en mettant ca sur cle usb si je rentre MON CODE XP ?
est ce que la procédure est compliquée ?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 19:10:11
Bon la version sp3 de windows ne marche pas non plus !
Je voudrais essayer avec un clé USB, mais quelqu'un pourrait-il me dire quoi télécharger ?
Les drivers sata, oui mais lesquels ? Je les mets juste sur la clé, je boot avec le CD et j'appuie sur F6 ?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 22:15:11
XP ne lit pas les clés usb pour intégrer un driver supplémentaire lors du F6. Il le fait uniquement depuis la disquette
ou alors, il te faut une option dans le bios qui émule le floppy à partir d'une clé, mais bon, si tu n'arrives même pas à modifier le mode sata, il ne faut pas rêver.
le driver qu'il te faut c'est surement l'ahci de l'ich7-m (intel).
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:24:47
Haaa mais comment je fais alors ?
J'arrive pas à croire que je puisse pas formater mon ordi.
Avec un LiveCD c'est quoi l'idée ? Ok je boot sur l'OS du CD et après ca change quoi à mon problème ?
Est-il possible de changer mon BIOS pour pouvoir faire les opérations nécessaires ? Si oui comment ?
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:53:52
il existe une méthode qui consiste à customiser le cd d'install windows pour y intégrer les drivers nécessaires : google "nlite xp"
pour le bios, je ne peux pas t'aider précisément, je ne connais les portable fujitsu. peut être possède-t-il un double accès bios avec un menu plus avancé, ou alors il est simplement protégé.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 23:50:17
Bonjour tout le monde,
voila j'ai récemment été infecté par virut, impossible de s'en défaire, et j'aimerai donc formater ma partition système.
Malheureusement, au moment de formater j'ai le message d'erreur suivant :
" le programme d'installation n'a détecté aucun lecteur de disque dur installé sur votre ordinateur. Assurez-vous que tous vos lecteurs de disques durs sont mis sous tension et connecté correctement et que toutes les configurations materielles liées au disque sont correctes. Ceci peut inclure l'exécution d'un programme de diagnostic ou d'installation fourni par le fabricant."
Mon ordinateur est un portable de chez Fujitsu, sans lecteur disquette... et lors de ma recherche "pré-postage", je n'ai trouvé que des solutions à base de disquette, donc je cherche une alternative.
Je suis sous WinXP pro, l'ordinateur est un fujitsu amilo Pi 1556, le disque dur marche parfaitement bien.
Merci d'avance, j'envoie les chocolats à mon sauveur
