Pb de formatage sur un WD 3to neuf avis si DD HS
Pb de formatage sur un WD 3to neuf avis si DD HS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2014 à 22:08:12
Bonsoir
Ce message fait suite à celui posté au sujet d'un problème d'install de windows sur un Hp Pavillon.
En fait l'installation devait se faire sur un WD green 3To neuf il a été reçu il y a 3 jours.
J'ai tout essayé pour le formater au départ de façon naturel partition Gpt sous windows/ordinateur/gerer mais rien n'y a fait j'ai essayé tout les logiciels EaseUs etc...
Comme c'est un DD neuf je n'ai pas pensé tout de suite à le faire puis finalement j'ai passé Crystal Disk info et le disk était à prudence ! y a t il systematiquement un problème sur ce DD doit on le renvoyer ?
Je n'arrive pas du tout a prendre la main dessus; la procédure plante systématiquement au formatage, quand j'arrive à lancer la procédure c'est à dire trouver le DD dans la gestion.
Par contre il est reconnu dans le bios si je le branche en sata.
Merci d'avance de vos conseils
L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ca le fatigue.
Marsh Posté le 22-11-2014 à 22:27:43
peut etre que ton pc ne reconnait pas les disque en GPT. J'avais entendu des gens avec des problème comme ça il devais installer certain logiciel pour les faire reconnaitre
regarde ça
http://www.mydiskmanager.com/la-li [...] isque-dur/
Message édité par taurouf le 22-11-2014 à 22:28:48
Marsh Posté le 23-11-2014 à 00:25:37
oui pareil que  taurouf .
crée 2 partitions est une des solutions .
coupé ton disc dur en 2 parties (partitionner) , mais cela feras perdre de la taille a ton disc dur.
ne dépasse pas les 2To pour une partition.
soit tu fais 2 tiers 1 tiers
soit tu fais moitié moitié
as tu un bios ami ou uefi ?
le bleme de la reconnaissance viens souvent du bios.
bios ami probleme
bios uefi pas de probleme matos reconnu directement
Marsh Posté le 23-11-2014 à 12:14:17
Merci de vos réponses je l'ai installé sur mon PC qui a un bios uefi il le reconnait mais aucune manip ne me permet de le formater, j'ai utiliser les outils WD de diagnostic ils ne peuvent pas faire leur boulot Crystal disk info me donne des secteurs réalloués et instables je pense que je ne peux pas faire grand chose d'autre que de dire à mon pote de le renvoyer à moins que quelqu'un voit une dernière solution !
Merci encore
Marsh Posté le 24-11-2014 à 09:32:20
Bonjour JPDU,
Bizarre cette situation … Si les résultats du test ont démontré qu'il y a des secteurs instables il serait mieux de tenir le DD à l'oeil …
Qu'en est-il de la Gestion des disques ? Pourrais-tu préciser quelles sont les infos y annoncées (ou poster une capture d'écran ;) )?
As-tu vérifié tout ce qui est relatif à la connectique ? Les instructions d'installation du DD ont-elles été respéctées ? L'alimentation est-elle suffisante ?
Je te suggérerais de tester le DD dans un boîtier externe pour changer le type de connexion et vérifier le comportement du DD (passer les diagnostics respectifs).
Si tu as le moindre doute il te serait toujours possible de prévoir un RMA direct ou profiter du délai de rétraction auprès du revendeur.
Pour ce qui est de RMA n'hésite pas à jeter un coup d'oeil sur ces articles :
> Contrôler la garantie: http://goo.gl/74R5Ko
> Procédure de RMA : http://goo.gl/Ngkk0z
> Comment trouver le numéro de série d'un DD WD : http://goo.gl/8qwYEM
Cdt,
EDIT: Je viens de m'apercevoir de ton message dans http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9367_1.htm
Message édité par Sannin_WD le 24-11-2014 à 10:20:09
http://wdc.com/fr/
