Quel disque dur externe entre LaCie, Seagate, Iomega, WD et Verbatim
Quel disque dur externe entre LaCie, Seagate, Iomega, WD et Verbatim - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2008 à 12:36:51
Bon après avoir posé quelques questions ici, lu plusieurs topics sur le sujet et foullié un peu les boutiques sur le net, je suis arrivé à une sélection de plusieurs modèles.
Je cherche un disque USB (je ne crois pas que mon PC dispose d'autres ports pour connecter un DDE).
Je souhaite m'en servir pour y charger, retoucher et stocker mes photos. (donc pour la partie retouche, il devrait travailler pas mal)
J'ai besoin qu'il fonctionne en 110 volts 60 Hz et je cherche avant tout la fiabilité. Il faut qu'il s'allume et s'éteigne avec le PC (un boutton ON/OFF serait un plus).
Mon idée de départ était de prendre un disque 1 To, mais on m'a conseillé de prendre plutôt deux de 500 Go pour la fiabilité. Vous confirmez ? Ca justifie la différence de prix ?
Voici les modèles que j'ai trouvés. Lesquels me (dé)conseillez-vous ? Pensez-vous à autre chose de mieux dans cette fourchette de prix ?
Disques 1 To :
Seagate FreeAgent USB2.0 Desktop External Hard Drive 1 To : 131 euros
LaCie Desktop Hard Disk 1 To : 136 euros
Western Digital Elements™ Desktop 1 To : 137 euros
Western Digital 1 To My Book Essential Edition : 128 euros
Maxtor - Disque dur externe 3,5" - 8 Mo / 7200 rpm - 1 To : 112 euros
Iomega - Desktop Hard Drive - Disque dur externe - 3.5" - Hi-Speed USB - 1 To : 126 euros
Verbatim External Hard Drive 1 To USB 2.0 : 130 euros
Deux disques de 500 Go parmis ceux-cis :
Iomega Desktop Hard Drive disque dur - 500 Go - Hi-Speed USB : 77 euros
Verbatim 47510 - Disque dur externe - 500 Go - 3,5" - IEEE 1394 (FireWire) / USB - 7200 tr/min : 75 euros
Seagate FreeAgent USB2.0 Desktop External Hard Drive 500 Go : 84 euros
LaCie Desktop Hard Disk 500 Go : 80 euros
http://www.lgphotography.fr
Marsh Posté le 19-11-2008 à 12:47:03
J'oubliais, s'il y a une garantie internationale, c'est aussi un plus pour moi ! (je vis au Brésil)
Marsh Posté le 19-11-2008 à 16:20:36
Seulement 2 votes ? :(
Pas d'autres avis ?
Marsh Posté le 19-11-2008 à 16:44:48
Peut-être que aurais du ajouter l'option "je monte mon boitier moi-même et donc je sais exactement quel disque j'y mets, et quelles caractéristiques de standard/débit je veux"
Il parait dommage de se limiter a un bête boitier USB2 alors que l'e-SATA est bien pratique de nos jours. Après, je ne sais pas si tu tiens au firewire, etc....
Sinon tous ces boitiers se valent en gros, c'est juste une question de design...Evite les 2x500 Go, c'est généralement un bricolage RAID avec controleur pas forcément standard, si le contrôleur lâche, tu te retrouves avec 2 disques illisibles.
Et avec un boitier "perso", pas de souci de garantie foutue si ton disque a un souci et que du dois ouvrir le boitier pour l'extraire, le mettre ailleurs etc etc...
Voici une proposition au même prix (130 euro env) avec un boitier qui fait e-SATA et USB.
WD 1To S-ATA II 16Mo (Caviar Green) : 100 euro environ (chauffe et consomme peu, idéal pour du stockage externe)
Icy Box IB-390STUS-B : 30 euro environ. (ou autre boitier externe acceptant e-SATA et USB)
Message édité par zonka le 19-11-2008 à 16:46:46
Marsh Posté le 19-11-2008 à 17:01:15
Je ne pense pas que mon PC soit équipé pour être connecté en Sata (en fait, je ne sais même pas comment ça marche)... C'est un entrée de gamme acheté il y a 3/4 ans...
Marsh Posté le 19-11-2008 à 17:10:34
Le fait de prendre un disque "normal" permet d'avoir quelque chose de plus fiable ?
Il n'y a pas de problème de compatibilité avec les boitiers externes ? (j'en ai un dans mon placard depuis 3 ans parce que quand j'ai voulu l'utiliser sur mon nouveau PC, il n'a jamais été reconnu)
Marsh Posté le 19-11-2008 à 17:31:06
le e-SATA est un connecteur externe qui permet de brancher "a chaud" un disque externe directement sur le controleur (PCI/PCI-E ou directement sur la carte-mere) ; bref, au final ton disque a des débits "directs" sur le controleur SATA (de 60 a 130 Mo/sec selon la génération du disque), et bien plus efficace que les 20 à 30 Mo/sec maxi en USB.
Ton "vieux PC" n'a effectivement pas ce genre de connectique, mais tu peux acheter une bonne carte du genre (Lacie fait une carte 2 ports e-SATA sur PCI) pour 50 euro environ. A toi de voir si tu fais des transferts fréquents, besoin de vitesse etc.
Il n'y a aucun souci de compatibilité entre boitier externe et disque dur (enfin, tout est possible, mais il faudrait vraiment que tu soies maudit ^^).
Acheter le disque "a part" n'est ni plus ni moins fiable, simplement tu peux choisir le type de disque, et il a sa propre garantie. Ne nous leurrons pas, ce sont les mêmes disques dans les boitiers "de marque" hein. Evidemment Western Digital met du Western Digital, Maxtor met du Maxtor, et les autres, ça varie selon leurs humeurs.
En ce qui concerne les vitesses de rotation (5400 RPM ou 7200 RPM) ou la taille de cache (8/16/32 Mo), ces paramètres intéressants et ayant un réel impact si le disque est branché en interne ou sur un port e-SATA, n'ont aucun retentissement une fois bridé sur un boitier externe "USB 2.0 only".
Donc en résumé global, tout se vaut à peu près si tu n'as besoin que d'une connectique USB 2.0, tu peux aussi bien prendre le moins cher, ou le plus joli :)
Message édité par zonka le 19-11-2008 à 17:33:07
Marsh Posté le 19-11-2008 à 17:38:09
C'est très clair, merci ! :jap:
Une dernière question : la vitesse de rotation n'a-t-elle pas un impact sur la fiabilité ? (plus lent = plus fiable ?) ou de toutes, façons, étant bridé par l'USB, il n'atteindra jamais sa vitesse max ? (et là j'imagine que "qui peut le plus peut le moins", donc les plus rapides étant plus loin de leurs limites seront plus fiables)
Marsh Posté le 19-11-2008 à 20:04:50
la vitesse de rotation est fixe, peu importe que le disque soit dans un boitier USB, en interne etc. Un 5200 RPM tourne toujours a 5200 RPM etc.
En général plus la rotation est importante plus l'échauffement l'est aussi. Pas d'impact sur la fiabilité sauf si ton disque est à 60°C en permanence dans une minitour mal ventilée :)
C'est d'ailleurs pour ça que je te proposais un WD 1To S-ATA II 16Mo (Caviar Green)  qui est un 5200 RPM avec toutefois des débits fort honorables même en "direct", avec une consommation et une chauffe moindre (c'est son argument de vente)
Pour blablater encore un peu (j'aime ça ^^), dans un boitier USB un 5400 RPM avec 8 Mo de cache ne sera pas plus lent qu'un 7200 RPM avec 32 Mo de cache, mais A PRIORI il chauffera moins, d'où A PRIORI meilleur longévité/fiabilité. Ceci dit un disque dur peut "mourir" à tout instant pour peu qu'on soit malchanceux (PCB qui grille), ou bien sûr une bonne chute :)
Marsh Posté le 20-11-2008 à 13:14:38
Merci ! Bon, finalement j'ai commandé le WD qui a reçu 2 votes. WD m'a été recommandé aussi sur d'autres forums et j'ai pu vérifier qu'il est bien en 110/220v et qu'il s'allume et s'éteint avec le PC.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 14:58:44
Bon, même si le sondage est fini, j'apporte ma pierre à l'édifice:
j'aurais choisi aucun de ces disques, et j'aurai conseillé 2 disques 2.5" maxtor ou Seagate.
Pourquoi?
J'ai acheté dernièrement un Maxtor 3.5" (USB, il s'entend) et je pestait car les têtes  parquaient/lancaient plusieurs fois aléatoirement au démarrage.
Donc, pour mon achat suivant, j'ai pris un Mybook 3.5". Et c'était pire, bien plus pire: il parque les têtes au bout de quelques secondes, idem pour les Passport. Et en plus son alim est morte au bout de 1.5 jours d'utilisation.
Remarque: j'ai un Mybook de première génération qui n'a pas ce problème (mais chauffe, puisque qu'il n'a pas de Caviar Green dedans, mais c'est presque moins important, puisque c'est de là que vient mon problème).
Donc j'ai finalement acheté un 2.5" maxtor (et c'est le seul que j'ai gardé): il y a un vrai disque portable dedans, chauffe peu, donc c'est plus fiable, il ne parque pas à tout bout de champ et il est garanti 5 ans.
Message édité par jamieshea le 24-11-2008 à 15:00:40
