cherche boitier externe SAMSUNG HS08XJC
cherche boitier externe SAMSUNG HS08XJC - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2013 à 00:16:27
Je souhaite récupérer les données qui sont sur le disque dur de modèle SAMSUNG HS08XJC 1.8 80GB PATA mais je ne suis pas sûr du modèle de boitier que je dois prendre.
Apparemment il faut un boitier externe 1.8" mais après je ne sais pas trop?
Quelqu'un aurait une idée svp?
Marsh Posté le 28-03-2013 à 11:34:19
c'est un 1.8"...
c'est un PATA...
ça va être très dur...
il te faut un truc du style: http://discountechnology.com/ZIF-t [...] DE-Adapter
qui permet de brancher ton 1.8" sur un port IDE standard.
Il te faut aussi:
https://www.materiel.net/cable-adap [...] 88241.html
qui permet de connecter un disque IDE en USB, si tu n'as pas de connecteur IDE interne.
Message édité par master71 le 28-03-2013 à 11:34:29
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 28-03-2013 à 13:05:21
Merci pour la réponse, je commençais à désespérer.
Pourquoi ça va être très dur? En fait c'est pour récupérer les données d'un portable Dell D430 d'une copine...
Pour l'histoire en fait, j'ai déjà booté avec un linux sur une clé usb sur la machine et l'OS détecte le dd Samsung de 80Go par contre il n'arrive pas à le monter, j'ai vu des erreurs avec la commande "dmesg"
Le dernier recours pour moi est donc d'essayer de mettre ce fichu dd dans un boîtier externe 1.8" PATA -> USB est d'essayer de récupérer ce qui peut l'être...
Marsh Posté le 28-03-2013 à 13:47:06
sauf qu'un boîtier tout prêt pour ton disque, ça n'existe pas, j'ai donné des liens pour au moins utiliser le disque en externe.
Marsh Posté le 28-03-2013 à 20:28:36
OK, et est-ce que c'est sûr que c'est du 40 pin?
Marsh Posté le 28-03-2013 à 22:33:16
je n'en sais rien, j'ai cherché des infos et celles-ci étaient cohérentes avec la solution que je t'ai trouvée.
à priori le port ZIF est standard, l'adaptateur aussi, donc bon...
j'ai trouvé aucune info qui indique que le port ZIF de ton disque est propriétaire.
Message édité par master71 le 28-03-2013 à 22:33:34
Marsh Posté le 01-04-2013 à 00:41:53
Bon ben j'ai rusé, j'ai finalement réussi à booter avec un XP sur clé usb et puis à coup de chkdsk j'ai pu "réparer" le disque.
Grace à Magic Partition recovery j'ai pu récupérer pas mal de fichiers;
Merci quand même pour les infos.
