Zip externe : alimentation spécifique ou pas ?
Zip externe : alimentation spécifique ou pas ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2003 à 09:43:15
Bonjour.
J'aimerais savoir si le transfo des Zip externes est spécifique dans sa connectique où si on peut utiliser un transfo courant pour alimenter ?!?  :??:
Merci de vos avis.  :D
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : 2° semaine de juillet 2025 ( 8? ) @ 19heures !
Marsh Posté le 30-01-2003 à 09:48:48
J'ai un Zip100 ext. sur port ECP, il est livré avec un transfo 5V 1A.
Du moment que ton transfo de remplacement donne la bonne tension, peut débiter au moins la même intensité et que le "+" et le "-" sont dans le bon sens, y'a pas de prob !
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
Marsh Posté le 30-01-2003 à 09:49:12
Yoyo64 a écrit :
Bonjour.
Nan, c'est du standard 5V (les spécif. sont marqués sur le ZIP, a coté de la prise)
... tu peux même alimenter le ZIP a partir de l'alim de ton pc ;)
Message édité par hfrBaXtER le 30-01-2003 à 09:49:34
La Fontaine, Prévert et Brassens pour en arriver là...
Marsh Posté le 30-01-2003 à 09:49:47
pourkoi ne pas prendre un USB auto-alimenté??
Why are you wearing that stupid man suit?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 10:41:09
Ca existe ??
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:28:28
ilien83 a écrit :
Ca existe ??
Bah euh...
Tu as vécu dans une grotte, ces 2 dernières années ? ;)
Bon, j'te charrie...
Evidemment, que ça existe..
J'ai moi même un Zip250 USB, ça tire évidemment son jus sur l'USB (attention, ça prend toute la sauce du port utilisé, ne compte donc pas le brancher sur le hub USB d'un clavier, par exemple), et c'est bien pratique.
Les nouveaux modèles 750 Mo sont USB 2.0, maintenant...
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:55:59
Parce qu'on me donne un lecteur Zip SCSI externe et que ça m'arrange bien !!!  :wahoo:  :jap:   :)
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:57:56
Tu m'interesse beaucoup là !?! :wahoo:   Avec quel cable ?!? :??:
 :jap:  pifpouf  :jap:
Marsh Posté le 30-01-2003 à 18:31:31
c ce que j'ai fait aussi avec mon model //.
G rajouter un connceteur à 2 broches à l'arrier de ma tour. g relier ce connecteur au +5V et à la masse d'un connecteur d'alim de lecteur CD, et g fait un cable qui va de ce connecteur jusqu'au zip.
Comme ca le zip n'est alimenté ke lorsque le PC tourne.
Désolé g po de photo :(
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 20:34:46
C'est exactement la méthode que j'ai suivi :jap:
edit: par contre, faut faire gaffe aux polarités (logique) ... un pote a moi s'est gouré et POUF, plus de ZIP [:spamafote]
Message édité par hfrBaXtER le 30-01-2003 à 20:35:47
Marsh Posté le 30-01-2003 à 20:41:11
moi je l'ai cramé comme ça  :pt1cable:
Marsh Posté le 31-01-2003 à 02:09:58
:hot:
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:36:54
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:40:27
Pourquoi tu UP ... il me semble que tu as ta réponse, nan ?
