Etude sur le design des disques dur
Etude sur le design des disques dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2010 à 09:37:14
Bonjour a tous
Je suis étudiant en design de produit et mon sujet est de concevoir un disque dur nomade de 2,5 pouce avec une connection USB. Je viens vers vous,passionés, pour faire une petite étude.
J'aimerai savoir quels sont les problemes que vous rencontrez régulierement au niveau du design,de la coque lorsque vous transportez,faites tomber, brancher,etc... votre disque dur externe.
Qu'est ce que vous aimeriez avoir ou changer sur vos disques dur ?
Cordialement
NicoTZR
Marsh Posté le 13-10-2010 à 17:01:51
Salut !
Alors, déjà moi j'ai une Peekbox (sauf que c'est un 3.5 pouces) donc j'aime bien le style debout avec des petits pieds, j'aime bien avoir une led devant pour savoir lorsque qu'il est sous tension, hors tension, et ca serai bien d'en avoir une clignotante pour savoir lorsque le disque travaille ou pas. J'aime bien avoir un disque bien ventilé (même si c'est pas le cas de la peekbox) mais quand même silencieux.
Ensuite il faut qu'il y ai une bonne prise en main, vu que c'est un 2.5 il faut pas qu'il glisse facilement des mains.
Euh sinon... niveau des boutons de mise en marche etc (si il est pas autoalimenté) il faut qu'ils soient agréables au toucher mais aussi a la vue.
Sinon je crois que j'ai fait le tour, si d'autres trucs me viennent a l'ésprit je te dirai.
Ciao a+ !
Peace
Marsh Posté le 13-10-2010 à 17:06:02
Salut, sympa comme étude. :)
Moi je verrai bien un revêtement rugueux, comme ça les vibrations ne se feront pas resentir et on le tiendrai bien en main...même s'il est principalement sur un bureau j'imagine. :)
Ensuite niveau LED +1 avec Kevs57, moi j'ai un Passport de WD, et j'aime bien les LED qui s'allume au fur et à mesure que la taille restante sur le HDD augmente ou diminue. ;)
Pour la connectique le top c'est de n'avoir qu'un seul câble USB, et ça serai bien s'il pourrait se ranger dans le HDD...  :sarcastic:
Message édité par Arghoops le 13-10-2010 à 18:00:34
Marsh Posté le 13-10-2010 à 17:07:57
Ah oui pas con l'idée du câble caché ! :p
Peace
Marsh Posté le 13-10-2010 à 17:17:59
moi j'aimerai bien un DD 2.5" en acier trempé avec des trucs anti-vibrations partout à l'intérieur, comme ça, si tu le fait tomber (même de 20 mètres de haut), il a rien  :lol:
Ou alors, un tout en plexiglas (même le DD à l'intérieur), en clair tout transparent, comme ça on peut le voir tourner  :D
nan, je rigole !  :pt1cable:
Par contre, sérieusement  :ange: , +1 avec ce qui a été dit avant.
Mais je mettrai les coins avec un peu de caoutchouc pour les chutes (faut pas non plus que ce soit moches, il faut que ce soit design !).
Et aussi plutôt lisse sur le dessus et avec des mini-patins anti-dérapants sur le dessous.
Le câble, tu pourrais aussi l'enrouler à l'intérieur avec un système de retour automatique.
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:34:52
ok merci je vais prendre en compte cela d'autre remarque a me donner??
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:06:54
Puisqu'on a déjà parlé du fonctionnel, à savoir matière préhensile, angles amortissants sur le côté inférieur, et câble embarqué, reste le sujet du design.
Personnellement je n'aime pas trop les formes molles, je préfère le plat anguleux comme l'iPhone 4 par exemple, avec du verre ou de l'alu brossé pas trop exposé aux rayures (les angles mous doivent servir de pieds, de couleur sobre mais tranchée avec l'alu brossé). J'aime bien avoir un témoin de fonctionnement centré sur le quart avant de la face supérieure, de couleur bleue. et de petite taille ronde et intense. Ce serait bien également de prévoir une astuce au niveau design pour éviter que la face supérieure puisse se rayer par frottement, un truc légèrement proéminent, logo métal par exemple.
Voilà mon boitier idéal  :love:
Mal od or
Marsh Posté le 17-10-2010 à 18:16:19
ok merci sinon avez vous des problemes lorsque vous utilisez votre disque dur lors de voyage en train, avion...
