éteindre un DD externe sans dommage? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2009 à 00:59:44
Le mieux, c'est de déconnecter avec Windows...
Mais Windows paramètre le DD pour que si il s'arrête de façon non prévue, rien ne soit endommagé (sauf ce que tu transfert bien sûr), l'option se trouve dans les propriétés du disque dans le poste de travail (touches à rien c'est par défaut).
Marsh Posté le 13-05-2009 à 01:01:07
en gros les probleme arrive si tu eteint et qu il y a transfert de données,
tu peus perdre un partie de ces données
qd tu retires le periph tu es sure que toutes les procedures d echanges sont finis.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 01:03:06
| poulpenoir a écrit : en gros les probleme arrive si tu eteint et qu il y a transfert de données, |
Des fois l'antivirus s'installe dans le DD pour faire une vérif et tu peux pas le retirer proprement, alors ne pas hésiter, mode manuel only
Marsh Posté le 13-05-2009 à 01:03:09
Méfie toi si tu es sous Vista : il a une tendance nettement plus facile que XP à écrire/bricoler sur les disques quand ça lui chante....
...j'éteignais généralement mes disques externes "à la barbare"... Après quelques Checkdisk et autres softs de récupération, j'éteins maintenant grâce à la petite flèche verte...enfin quand windows me le permet ("le periph est locké, j'peux pas, blah blah", etc)...
Tu peux aussi désactiver l'écriter décalée et autres optimisations de cache dans les propriétés du périph, ça aidera.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 15:09:17
Voilà, et sous linux on fait un umount avec de déco le disque et pas non de pb \o/
Marsh Posté le 28-07-2009 à 20:28:46
en cas d'extinction par le bouton on/off du DD:
les seuls soucis évoqués serait la perte de données en cours de transfert
mais qu'en est il du disque dur lui meme, au niveau matériel? pas de risque de crash des tetes de lecture/écritures (avec secteur défectueux assuré)?
Marsh Posté le 28-07-2009 à 21:20:40
| lepisme a écrit : en cas d'extinction par le bouton on/off du DD: |
En retirant la prise ainsi t'as un risque que les tetes de lectures ne soient pas rangees.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 00:39:27
il y a donc une différence entre débrancher le cordon secteur et appuyer sur le bouton ON/OFF?
Marsh Posté le 29-07-2009 à 07:12:43
Oui...la position des teste de lecture, qui en retirant le cordon ne sont pas "garees" a leur place...
Marsh Posté le 29-07-2009 à 07:55:28
tu débranche la prise usb et tu éteint le disque externe.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:36:08
| glopp a écrit : Oui...la position des teste de lecture, qui en retirant le cordon ne sont pas "garees" a leur place... |
Mais heureusement, comme on est plus dans les années 80, c'est un petit aimant à la base de l'actuator qui parque les têtes dès qu'il n'y a plus de tension. Quand le disque est en marche, la tension de l'actuator est bien assez importante pour tenir les têtes en place sur les pistes.
Aucun OS moderne ne fait d'opérations de parquage des têtes avant extinction, c'est même pas géré par les disques eux même, c'est carément physique.
Ceci dit, sur les mobo non acpi et les vieux OS (où il falait réapuyer sur le bouton power pour arrêter la machine), le disque est parqué juste avant d'être pret à l'arrêt (même quand on s'amuse à le faire avec un disque récent).
Après, par extension, les disques externe ne sont rien de plus que des disques ordinaires montés dans des boîtiers. Donc dommage physique, non ce serait étonnant.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 00:57:21
salut
on sait qu'il n'est pas recommandé pour le disque dur notamment d'éteindre le PC par un ON/OFF de l'alim par exemple
mais qu'en est-il pour un disque dur externe?
1- faut il d'abord "supprimer le périphérique en toute sécurité" (petite flèche verte)?
2- peut-on éteindre le disque dur externe directement par appui sur le bouton ON/OFF du boitier externe, sans que cela génère d'erreur ou surtout de crash des tetes de lectures/écritures?
d'avance merci
