Erreur controle de "rebondance cyclique" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:39:33
reDondance cyclique (CRC)
bin apparement ton graveur grave des conneries, grave un coup avec nero avec l'option "vérification des fichiers après gravure"
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:40:15
ou alors c des cd vierge de merde
ou alors ton lecteur cd deconne
ou alors ta fait un trou dans le cd
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:42:08
| bjone a écrit a écrit  : reDondance cyclique (CRC) bin apparement ton graveur grave des conneries, grave un coup avec nero avec l'option "vérification des fichiers après gravure" |
ouais
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:43:18
| felix158 a écrit a écrit  : ou alors c des cd vierge de merde ou alors ton lecteur cd deconne ou alors ta fait un trou dans le cd |
c probable c un gars ki est venu avec c truc sony certifier 32X(remarque je suis rester en 32X) 80Min
Le lecteur est neuf
le trou j en sais rien  c pas moi ki ai le cd
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:43:30
je disais oui aussi à felix158,
mais le temps que je postes....
les posts lu comme ça c'est marrant...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:44:38
| bjone a écrit a écrit  :   je disais oui aussi à felix158, mais le temps que je postes.... les posts lu comme ça c'est marrant... |
j avai compris  )
o faite de facon plus technik ca veut dire koi a par k il grave des connerie ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:45:46
| Clockover a écrit a écrit  : j avai compris  )   o faite de facon plus technik ca veut dire koi a par k il grave des connerie ? |
En fait si je ne m'abuse il grave des connerie dans la toc su cd rendant le cd ilisible ou presque
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:46:35
ça veut dire que la lentille lazer se heurte a un obstacle et quelle lit toujours la meme chose
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:48:45
ouai je suis en rin de fe rmes tests   en utilisant les meme CD a la meme vitesse
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:49:02
le CRC, comme le checksum de base, c'est une valeur qui est issu d'un algo appliqué sur un bloc de donnéé...
donc en gros sur tous les médias de stockage (disque dur, cd, dvd), tu as des secteurs (genre un truc de 2Ko) avec le CRC qui va avec (souvent sur 16 ou 32bits)
quand tu graves =>bloc de donnée + CRC du bloc donné
quand tu lit => lecture du bloc de donnée, calcul du CRC sur le bloc lu et comparaison avec le CRC associé lut sur le CD.
si différent => pas bon.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:49:41
| bjone a écrit a écrit  : le CRC, comme le checksum de base, c'est une valeur qui est issu d'un algo appliqué sur un bloc de donnéé... donc en gros sur tous les médias de stockage (disque dur, cd, dvd), tu as des secteurs (genre un truc de 2Ko) avec le CRC qui va avec (souvent sur 16 ou 32bits) quand tu graves =>bloc de donnée + CRC du bloc donné quand tu lit => lecture du bloc de donnée, calcul du CRC et comparaison avec le CRC associé lut sur le CD. si différent => pas bon. |
ok
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:51:49
Idem le CRC est aussi utilisé par WinZip,WinRar,WinAce....
les cartes réseau...
l'usb...
les images de bios sont vérifiées par crc ou checksum
etc
etc
tout ce qui est stockage/communication utilise ça pour vérifier l'intégrité des données...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:52:37
| bjone a écrit a écrit  : Idem le CRC est aussi utilisé par WinZip,WinRar,WinAce.... les cartes réseau... l'usb... les images de bios sont vérifiées par crc ou checksum etc etc tout ce qui est stockage/communication utilise ça pour vérifier l'intégrité des données... |
ok bonne explication
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:57:41
Hehe g trouver g utiliser exactement les meme parametre mais aps les meme images. Et bien aucunes erreur dessus ( a si une petite ss gravite) et bien je crois ke c parce ke les images ke g graver a l otre etaient en emulation ds un emulteur de cd (daemontool). C possible ca?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 01:35:02
oulà...
t'aurais gravé dans le vide
le cd chié tu l'as sous la main ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 02:53:40
| bjone a écrit a écrit  : oulà... t'aurais gravé dans le vide   le cd chié tu l'as sous la main ? |
ben il est lisible (cad on peu voir les fichiers dedans) g di au type de fer un check avec cdcheck et la tout les fichiers on un pb de redondance cyclik
Marsh Posté le 02-09-2002 à 03:03:25
Moi je l'ai souvent avec tous les cds que j'ai grave en 24 X avec mon Plextor des cds 8 X vendu par lot de 100 !
Marsh Posté le 02-09-2002 à 03:04:31
| Cor a écrit a écrit  : Moi je l'ai souvent avec tous les cds que j'ai grave en 24 X avec mon Plextor des cds 8 X vendu par lot de 100 ! |
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:38:03
G cette erreur avec des CD graver avec mon 40125S en 48125W est-il possible ke cela vienne de la sachant ke g graver k en 32X ?
